heute zufällig entdeckt
Begonnen von satprofi, 24 September 2023, 13:38:04
satprofi
wie bringt man den schrott weg?
2023.09.23 09:42:58 0: Featurelevel: 6
2023.09.23 09:42:58 0: Server started with 178 defined entities (fhem.pl:24651/2021-06-17 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:31271)
Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
    #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
    #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
    #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
2023.09.23 10:06:13 0: Featurelevel: 6
2023.09.23 10:06:13 0: Server started with 180 defined entities (fhem.pl:24651/2021-06-17 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:31362)
2023.09.23 10:13:47 0: Featurelevel: 6
2023.09.23 10:13:47 0: Server started with 180 defined entities (fhem.pl:24651/2021-06-17 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:31386)
2023.09.23 10:26:32 0: Featurelevel: 6
2023.09.23 10:26:32 0: Server started with 180 defined entities (fhem.pl:24651/2021-06-17 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:31452)
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
Was hat das mit diesem Board zu tun ?
FHEM Forum► Allgemeine Informationen► Forum-Software
Zitatwie bringt man den schrott weg?
Ich vermute: Du hast irgendwo einen Befehl mit sudo drin stehen, sudo ist nicht zur interaktionslosen Verwendung eingerichtet (Standard) - ergo Du musst ein passwort eintippen, user fhem ist lediglich in der Gruppe sudoers.
Abhilfe: sudo nicht verwenden oder richtig einrichten.
Bitte verschiebe den Thread, falls ich richtig liege, nach Anfänger.
satprofi
#2
hmmm, jetzt wo du es erwähnst:
sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
hmmm. hab da eine befehlszeile
define i3status at +*00:15:00 {system('sudo /usr/local/bin/i3status&');;}
Zitat von: satprofi am 24 September 2023, 13:56:48wo könnte das stehn?
irgendwo in Deiner config, in einer sub in einer Deiner myUtils ?
satprofi
satprofi
könnte jemand das nach "anfänger" verschieben?
Das kannst Du selbst, der Knopf ist ganz links unten: Thema verschieben
