Ich verzweifle - nanoCUL USB Stick FTDI CC1101 868MHz FW 1.67
Begonnen von Tomili, 26 September 2023, 08:44:31
Tomili
Hallo zusammen.
Bin - wie gesagt - im Moment am verzweifeln...
Um eine Redundanz zu meinem 10 Jahre alten Raspi zu haben, habe ich mir einen Raspi 4 gekauft. Dazu habe ich mir in Ebay einen "nanoCUL USB Stick FTDI CC1101 868MHz FW 1.67 Knick-Antenne ioBroker CUL 868" bestellt.
FHEM läuft. Meine Wired Geräte laufen, der CUL wird als "Initialized" angezeigt.
Nun kann ich machen, was ich will, ich kann meine Funk-Wandthermostate (HM-TC-IT-WM-W-EU) nicht pairen. Es erscheint im Log oder sonst wo überhaupt nichts in FHEM.
Infos:
- Attribut "rfmode" mit Wert "HomeMatic" ist erstellt, hmId auch erstellt.
- CUL in pairing Modus gesetzt
- Pairing Modus im Thermostat aktiviert
- unpairing versucht
- Werkseinstellungen zurückgesetzt: auch dann nichts
Im alten Raspi (Busware Platine 868) überhaupt kein Problem. Pairen, unpairen, neu pairen.
Hat da jemand einen Tipp für mich? Da wäre ich sehr dankbar.
Gruss,
Tomili
Dr. Boris Neubert
auch nur eine Idee: die Firmware auf dem nanoCUL hat Homematic einkompiliert?
Boris
Hardware:
- fake-FTDI geprüft?
- es gibt CC1101 mit Frequenzabweichungen.
Software:
- Kommunikationsanzeige in Channels allgemein abgeschaltet? (Neuere CUL_HM-Versionen setzen das v.a. für CUL unpassend).
- timing-optimierte firmware einsetzen... (Oder besser ein besseres Funkhinterface...)
Tomili
Boris
den Stick habe ich fertig mit Firmware gekauft.
Gruss,
Tomili
Tomili
Software:
danke für die Antwort. Wie mache ich das (Software) ?
Welchen CUL empfiehlst Du?
Gruss,
Tomili
MadMax-FHEM
Musste es (unbedingt) ein CUL für Homematic sein?
Siehe:
Zitat von: https://wiki.fhem.de/wiki/CULDas CUL kann auch im HM-Mode als HomeMatic Zentrale alternativ zur CCU oder dem HMLAN Konfigurator betrieben werden. Bei CULs älter als Version 3 ist jedoch der Speicher zu klein, um die Software für FS20/FHT/S300/EM/HMS und HomeMatic zugleich im Speicher zu halten, hier muss man sich beim Flashen der Firmware für eine Protokollfamilie entscheiden. Mit zwei CULs ist aber auch der Mischbetrieb an einem FHEM Hostrechner möglich. Es ist jedoch nicht angeraten, den CUL bei HM-Geräten zu verwenden, siehe Link
Hier der erwähnte Link: https://forum.fhem.de/index.php/topic,68145.0.html
Besser: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Weil PI4 (und es bei einem anderen PI ja funktioniert hat?): Störungen durch den PI4?
Es gibt für das Homematic Funkmodul (deshalb) einen Ferritkern...
Alternativ könnte auch eine USB-Verlängerung helfen, also den CUL etwas (weiter) vom PI weg...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Software:
Gruss,
Tomili
Suchworte: commStInCh und HM-Mod-RPi-PCB (oder so, steht im Wiki, siehe den von MadMax-FHEM geposteten Hinweis...)
