[gelöst] Anfängerfrage Installation zigbee2mqtt / Einrichtung in FHEM (Step by Step)
Begonnen von Fabiango, 27 September 2023, 22:25:07
Fabiango
Hallo FHEM Freunde,
ich möchte mein System um Zigbee erweitern, komme aber seit Tagen nicht weiter und finde keine Anleitung, Hilfe die mich weiterbringt und bin daher auf euer Fachwissen angewiesen :-)
Ich habe eine Raspberry PI und dort das zigbee2mqtt eingerichtet sowie das mosquitto.
Auf das Frontend komme ich schon mal und beide Dienste scheinen zu laufen.
Als Dongle habe ich den Sonoff Zigbee 3.0 Plus
Nun ist für mich die Frage wie ich FHEM einrichten muss??
- Gibt es hier eine Schritt für Schritt Anleitung.
- Ziel ist es mal eine LED E27 COLOR einzubinden und schlaten zu können.
Bin bei den ganzen Themen im Wiki usw. etwas überfordert.
Danke euch.
Gruss, Fabian
GreenFHEMfan
Rasp 3B+,4 / CUL /  Duofernstick / SIGNALduino (nanocul CC1101 optiboot) / mqtt
MadMax-FHEM
Brauchst du mosquitto wirklich?
Einfacher ist es in fhem einen MQTT2_Server zu definieren und in der zigbee2mqtt Config statt mosquitto direkt den MQTT Server von fhem angeben.
Allerdings musst du nun mosquitto "loswerden" oder den MQTT Server von fhem auf einen anderen Port legen...
Dann sollten die Devices automatisch in fhem angelegt werden.
Dann noch ein passendes attrTemplate oder selbst anpassen wie du willst und gut.
Wenn du mosquitto brauchst, dann musst du fhem mittels MQTT2_Client oder GenericBridge (weiß ich jetzt nicht so genau) mit dem mosquitto verbinden...
MQTT2 sollte aber im fhem Wiki ausreichend beschrieben sein.
EDIT: https://forum.fhem.de/index.php?topic=115452.msg1097104#msg1097104
https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT#Installation_in_FHEM
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Fabiango
Fabiango
Zitat von: MadMax-FHEM am 27 September 2023, 22:43:14Brauchst du mosquitto wirklich?
Gruß, Joachim
Hallo Joachim,
danke für die schnelle Antwort.
Ich stehe echt auf dem Schlauch.
mosquitto  brauche ich persönlich nicht.
Möchte auf dem einfachsten weg das zum laufen bekommen.
Wenn ich mosquitto lösche, dann geht jedoch das Frontend von zigbee2mqtt nicht mehr.
Gibt es irgendwo eine Step by Step Anleitung um den Dongle anzulernen sowie den internen Server einzurichten?
MadMax-FHEM
Zitat von: DJCrazy am 27 September 2023, 23:09:37mosquitto  brauche ich persönlich nicht.
Dann wie geschrieben: MQTT2_Server in fhem und in der zigbee2mqtt Config statt mosquitto den fhem MQTT Server angeben.
Zitat von: DJCrazy am 27 September 2023, 23:09:37Wenn ich mosquitto lösche, dann geht jedoch das Frontend von zigbee2mqtt nicht mehr.
Glaube ich nicht.
Ich hatte es genau wie oben geschrieben und kam sehr wohl mit der Weboberfläche drauf.
Weil die geht ja auf zigbee2mqtt (also das nodejs Zeugs) und nicht auf den mosquitto (zumindest denke ich das und ging bei mir).
Ich denke, dass wenn du den mosquitto runterwirfst ohne einen MQTT2_Server in fhem und die Anpassung in der Config startet zigbee2mqtt nicht (mehr) und dann nat. auch kein Webzugang.
Bist du sicher, dass du das alles gemacht hast und zigbee2mqtt (weiterhin) läuft?
EDIT: wie sieht deine zigbee2mqtt Config aus? Wo läuft zigbee2mqtt und wo fhem (selber "Rechner"?) Wie sieht deine MQTT2_Server definition aus (list)?
EDIT:
Zitat von: DJCrazy am 27 September 2023, 23:09:37Gibt es irgendwo eine Step by Step Anleitung um den Dongle anzulernen sowie den internen Server einzurichten?
Verstehe ich nicht? Ich dachte zigbee2mqtt (mit mosquitto) würde laufen? Dann ist doch der Dongle "angelernt" (was immer das sein soll) und was soll der "interne Server" sein?
Gruß, Joachim
GreenFHEMfan
Zitat von: DJCrazy am 27 September 2023, 23:07:06
Zitat von: GreenFHEMfan am 27 September 2023, 22:35:06Schau mal unter
HTTPS://www.zigbee2mqtt.io
Da ist alles schön beschrieben,!
Maik
Danke für den Hinweis. Leider geht es dort nicht um FHEM
Ich habe mein zigbee Projekt in FHEM nach dieser Anweisung eingerichtet.
Schau bei Installation -> Linux
Nach der Anweisung sollte es funktionieren.
Fabiango
habe nun den Mosquitto Server vollständig deinstalliert und in FHEM den internen MQTT Server aktiviert mit.
defmod myBroker MQTT2_SERVER 1883 global
Danach ein Neustart vom Raspberry PI gemacht und siehe da ich komme zumindest auf das Frontend von Zigbee2mqtt.
Danke Joachim mich hier auf die Spur zu bringen.
Es wurde nun auch ein Ordner automatisch angelegt > MQTT2_DEVICE
Dort ist ein Device drin der sich myBroker nennt und den Status Online hat
LIST
   CONNECTS   1
   Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        1883 global
   FD         13
   FUUID      65154010-f33f-c1dd-c02c-4b566da5f3e1c86a
   NAME       myBroker
   NR         367
   PORT       1883
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
   eventCount 1
   MatchList:
     1:MQTT2_DEVICE ^.
     2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
     2023-09-28 11:00:09   nrclients       1
     2023-09-28 10:59:13   state           Initialized
   clients:
     myBroker_127.0.0.1_39932 1
   retain:
Somit müssten alle Vorarbeiten abgeschlossen sein denke ich?
Muss ich sonst noch ein Device oder etwas anlegen?
Ist eines der eingerichteten Sachen in FHEM schon das iO Modul und versendet über den Sonoff Dongle dann die Daten an die Lampen?
Wie bekomme ich die Ledvance COLOR LED nun angelernt und das Template darüber?
Muss ich es über das Frontend des zigbee2mqtt erst anlernen?
Danke euch schon mal für den Support. Wäre sonst heute nicht so weit wie jetzt :-)
MadMax-FHEM
Viele Fragen ;)
mach doch mal ein
list TYPE=MQTT2_DEVICE
und poste die einzelnen gelisteten Devices.
Bzw. evtl. mal einen neuen Thread -> neuer/passenderer Titel mit den lists der Devices.
Eigentlich könnte das MQTT2_DEVICE schon die Lampe sein...
Ansonsten evtl. noch mal zigbee2mqtt neu starten oder auch die Lampe noch mal anlernen o.ä.
Irgendwann muss halt zigbee2mqtt etwas bzgl. der Lampe "senden", damit fhem erkennt: da ist doch was "Neues" -> ich leg mal ein MQTT2_DEVICE an...
EDIT: autocreate muss aktiv sein (ist Standard, also wenn nicht "abgeschaltet"/deaktiviert, dann passt das)
Da dann das passende attrTemplate und schauen was geht oder auch fehlt.
Gibt es gar kein passendes attrTemplate, dann ebenfalls einen neuen Thread aufmachen und mittels mitarbeit eines erstellen...
Gruß, Joachim
Fabiango
Hier mal die geforderte List
   CFGFN
   CID        zigbee_pi
   DEF        zigbee_pi
   FUUID      6515409e-f33f-c1dd-ad87-e64a99ade7e4674d
   IODev      myBroker
   LASTInputDev myBroker
   MSGCNT     12
   NAME       MQTT2_zigbee_pi
   NR         383
   STATE      online
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 19
   myBroker_CONN myBroker_127.0.0.1_39932
   myBroker_MSGCNT 12
   myBroker_TIME 2023-09-28 11:59:49
     2023-09-28 11:00:15   1_disabled      false
     2023-09-28 11:00:15   1_endpoints_11_clusters_input_1 ssIasAce
     2023-09-28 11:00:15   1_endpoints_11_clusters_input_2 genTime
     2023-09-28 11:00:15   1_endpoints_11_clusters_output_1 ssIasZone
     2023-09-28 11:00:15   1_endpoints_11_clusters_output_2 ssIasWd
     2023-09-28 11:00:15   1_endpoints_13_clusters_input_1 genOta
     2023-09-28 11:00:15   1_friendly_name Coordinator
     2023-09-28 11:00:15   1_ieee_address  0x00124b002a2eafb4
     2023-09-28 11:00:15   1_interview_completed true
     2023-09-28 11:00:15   1_interviewing  false
     2023-09-28 11:00:15   1_network_address 0
     2023-09-28 11:00:15   1_supported     false
     2023-09-28 11:00:15   1_type          Coordinator
     2023-09-28 11:00:14   IODev           myBroker
     2023-09-28 11:00:15   extensions      []
     2023-09-28 11:00:15   groups          []
     2023-09-28 11:00:15   info            {"commit":"4d53ac4c","config":{"advanced":{"adapter_concurrent":null,"adapter_delay":null,"availability_blacklist":[],"availability_blocklist":[],"availability_passlist":[],"availability_whitelist":[],"cache_state":true,"cache_state_persistent":true,"cache_state_send_on_startup":true,"channel":11,"elapsed":false,"ext_pan_id":[221,221,221,221,221,221,221,221],"homeassistant_legacy_entity_attributes":false,"ikea_ota_use_test_url":true,"last_seen":"disable","legacy_api":false,"legacy_availability_payload":false,"log_directory":"/opt/zigbee2mqtt/data/log/%TIMESTAMP%","log_file":"log.txt","log_level":"debug","log_output":["console","file"],"log_rotation":true,"log_symlink_current":false,"log_syslog":{},"output":"json","pan_id":6754,"report":false,"soft_reset_timeout":0,"timestamp_format":"YYYY-MM-DD HH:mm:ss"},"blocklist":[],"device_options":{"legacy":false},"devices":{},"external_converters":[],"frontend":{"host":"0.0.0.0","port":8080},"groups":{},"homeassistant":false,"map_options":{"graphviz":{"colors":{"fill":{"coordinator":"#e04e5d","enddevice":"#fff8ce","router":"#4ea3e0"},"font":{"coordinator":"#ffffff","enddevice":"#000000","router":"#ffffff"},"line":{"active":"#009900","inactive":"#994444"}}}},"mqtt":{"base_topic":"zigbee2mqtt","client_id":"zigbee_pi","force_disable_retain":false,"include_device_information":false,"server":"mqtt://localhost"},"ota":{"disable_automatic_update_check":false,"ikea_ota_use_test_url":true,"update_check_interval":1440},"passlist":[],"permit_join":false,"serial":{"disable_led":false,"port":"/dev/ttyUSB0"}},"config_schema":{"definitions":{"device":{"properties":{"debounce":{"description":"Debounces messages of this device","title":"Debounce","type":"number"},"debounce_ignore":{"description":"Protects unique payload values of specified payload properties from overriding within debounce time","examples":["action"],"items":{"type":"string"},"title":"Ignore debounce","type":"array"},"disabled":{"description":"Disables the device (excludes device from network scans, availability and group state updates)","requiresRestart":true,"title":"Disabled","type":"boolean"},"filtered_attributes":{"description":"Filter attributes with regex from published payload.","examples":["^temperature$","^battery$","^action$"],"items":{"type":"string"},"title":"Filtered publish attributes","type":"array"},"filtered_cache":{"description":"Filter attributes with regex from being added to the cache, this prevents the attribute from being in the published payload when the value didn't change.","examples":["^input_actions$"],"items":{"type":"string"},"title":"Filtered attributes from cache","type":"array"},"filtered_optimistic":{"description":"Filter attributes with regex from optimistic publish payload when calling /set. (This has no effect if optimistic is set to false).","examples":["^color_(mode|temp)$","color"],"items":{"type":"string"},"title":"Filtered optimistic attributes","type":"array"},"friendly_name":{"description":"Used in the MQTT topic of a device. By default this is the device ID","readOnly":true,"title":"Friendly name","type":"string"},"homeassistant":{"properties":{"name":{"description":"Name of the device in Home Assistant","title":"Home Assistant name","type":"string"}},"title":"Home Assistant","type":["object","null"]},"icon":{"description":"The user-defined device icon for the frontend. It can be a full URL link to an image (e.g. https://SOME.SITE/MODEL123.jpg) (you cannot use a path to a local file) or base64 encoded data URL (e.g. image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aW....R0aD)","title":"Icon","type":"string"},"optimistic":{"default":true,"description":"Publish optimistic state after set","title":"Optimistic","type":"boolean"},"qos":{"description":"QoS level for MQTT messages of this device","title":"QoS","type":"number"},"retain":{"description":"Retain MQTT messages of this device","title":"Retain","type":"boolean"},"retention":{"description":"Sets the MQTT Message Expiry in seconds, Make sure to set mqtt.version to 5","title":"Retention","type":"number"}},"required":["friendly_name"],"type":"object"},"group":{"properties":{"devices":{"items":{"type":"string"},"type":"array"},"filtered_attributes":{"items":{"type":"string"},"type":"array"},"friendly_name":{"type":"string"},"off_state":{"default":"auto","description":"Control when to publish state OFF for a group. 'all_members_off': only publish state OFF when all group memebers are in state OFF, 'last_member_state': publish state OFF whenever one of its members changes to OFF","enum":["all_members_off","last_member_state"],"requiresRestart":true,"title":"Group off state","type":["string"]},"optimistic":{"type":"boolean"},"qos":{"type":"number"},"retain":{"type":"boolean"}},"required":["friendly_name"],"type":"object"}},"properties":{"advanced":{"properties":{"adapter_concurrent":{"description":"Adapter concurrency (e.g. 2 for CC2531 or 16 for CC26X2R1) (default: null, uses recommended value)","requiresRestart":true,"title":"Adapter concurrency","type":["number","null"]},"adapter_delay":{"description":"Adapter delay","requiresRestart":true,"title":"Adapter delay","type":["number","null"]},"cache_state":{"default":true,"description":"MQTT message payload will contain all attributes, not only changed ones. Has to be true when integrating via Home Assistant","title":"Cache state","type":"boolean"},"cache_state_persistent":{"default":true,"description":"Persist cached state, only used when cache_state: true","title":"Persist cache state","type":"boolean"},"cache_state_send_on_startup":{"default":true,"description":"Send cached state on startup, only used when cache_state: true","title":"Send cached state on startup","type":"boolean"},"channel":{"default":11,"description":"Zigbee channel, changing requires repairing all devices! (Note: use a ZLL channel: 11, 15, 20, or 25 to avoid Problems)","examples":[15,20,25],"maximum":26,"minimum":11,"requiresRestart":true,"title":"ZigBee channel","type":"number"},"elapsed":{"default":false,"description":"Add an elapsed attribute to MQTT messages, contains milliseconds since the previous msg","title":"Elapsed","type":"boolean"},"ext_pan_id":{"description":"Zigbee extended pan ID, changing requires repairing all devices!","oneOf":[{"title":"Extended pan ID (string)","type":"string"},{"items":{"type":"number"},"title":"Extended pan ID (array)","type":"array"}],"requiresRestart":true,"title":"Ext Pan ID"},"last_seen":{"default":"disable","description":"Add a last_seen attribute to MQTT messages, contains date/time of last Zigbee message","enum":["disable","ISO_8601","ISO_8601_local","epoch"],"title":"Last seen","type":"string"},"legacy_api":{"default":true,"description":"Disables the legacy api (false = disable)","requiresRestart":true,"title":"Legacy API","type":"boolean"},"legacy_availability_payload":{"default":true,"description":"Payload to be used for device availabilty and bridge/state topics. true = text, false = JSON","requiresRestart":true,"title":"Legacy availability payload","type":"boolean"},"log_directory":{"description":"Location of log directory","examples":["data/log/%TIMESTAMP%"],"requiresRestart":true,"title":"Log directory","type":"string"},"log_file":{"default":"log.txt","description":"Log file name, can also contain timestamp","examples":["zigbee2mqtt_%TIMESTAMP%.log"],"requiresRestart":true,"title":"Log file","type":"string"},"log_level":{"default":"info","description":"Logging level","enum":["info","warn","error","debug"],"title":"Log level","type":"string"},"log_output":{"description":"Output location of the log, leave empty to suppress logging","items":{"enum":["console","file","syslog"],"type":"string"},"requiresRestart":true,"title":"Log output","type":"array"},"log_rotation":{"default":true,"description":"Log rotation","requiresRestart":true,"title":"Log rotation","type":"boolean"},"log_symlink_current":{"default":false,"description":"Create symlink to current logs in the log directory","requiresRestart":true,"title":"Log symlink current","type":"boolean"},"log_syslog":{"properties":{"app_name":{"default":"Zigbee2MQTT","description":"The name of the application (Default: Zigbee2MQTT).","title":"Localhost","type":"string"},"eol":{"default":"/n","description":"The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications).","title":"eol","type":"string"},"host":{"default":"localhost","description":"The host running syslogd, defaults to localhost.","title":"Host","type":"string"},"localhost":{"default":"localhost","description":"Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).","title":"Localhost","type":"string"},"path":{"default":"/dev/log","description":"The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).","examples":["/var/run/syslog"],"title":"Path","type":"string"},"pid":{"default":"process.pid","description":"PID of the process that log messages are coming from (Default process.pid).","title":"PID","type":"string"},"port":{"default":514,"description":"The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port.","title":"Port","type":"number"},"protocol":{"default":"udp4","description":"The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, tls4, unix, unix-connect, etc).","examples":["udp4","tls4","unix","unix-connect"],"title":"Protocol","type":"string"},"type":{"default":"5424","description":"The type of the syslog protocol to use (Default: BSD, also valid: 5424).","title":"Type","type":"string"}},"title":"syslog","type":"object"},"network_key":{"description":"Network encryption key, changing requires repairing all devices!","oneOf":[{"title":"Network key(string)","type":"string"},{"items":{"type":"number"},"title":"Network key(array)","type":"array"}],"requiresRestart":true,"title":"Network key"},"output":{"description":"Examples when 'state' of a device is published json: topic: 'zigbee2mqtt/my_bulb' payload '{\"state\": \"ON\"}' attribute: topic 'zigbee2mqtt/my_bulb/state' payload 'ON' attribute_and_json: both json and attribute (see above)","enum":["attribute_and_json","attribute","json"],"title":"MQTT output type","type":"string"},"pan_id":{"description":"ZigBee pan ID, changing requires repairing all devices!","oneOf":[{"title":"Pan ID (string)","type":"string"},{"title":"Pan ID (number)","type":"number"}],"requiresRestart":true,"title":"Pan ID"},"timestamp_format":{"description":"Log timestamp format","examples":["YYYY-MM-DD HH:mm:ss"],"requiresRestart":true,"title":"Timestamp format","type":"string"},"transmit_power":{"description":"Transmit power of adapter, only available for Z-Stack (CC253*/CC2652/CC1352) adapters, CC2652 = 5dbm, CC1352 max is = 20dbm (5dbm default)","requiresRestart":true,"title":"Transmit power","type":["number","null"]}},"title":"Advanced","type":"object"},"availability":{"description":"Checks whether devices are online/offline","oneOf":[{"title":"Availability (simple)","type":"boolean"},{"properties":{"active":{"description":"Options for active devices (routers/mains powered)","properties":{"timeout":{"default":10,"description":"Time after which an active device will be marked as offline in minutes","requiresRestart":true,"title":"Timeout","type":"number"}},"requiresRestart":true,"title":"Active","type":"object"},"passive":{"description":"Options for passive devices (mostly battery powered)","properties":{"timeout":{"default":1500,"description":"Time after which an passive device will be marked as offline in minutes","requiresRestart":true,"title":"Timeout","type":"number"}},"requiresRestart":true,"title":"Passive","type":"object"}},"title":"Availability (advanced)","type":"object"}],"requiresRestart":true,"title":"Availability"},"ban":{"items":{"type":"string"},"readOnly":true,"requiresRestart":true,"title":"Ban (deprecated, use blocklist)","type":"array"},"blocklist":{"description":"Block devices from the network (by ieeeAddr)","items":{"type":"string"},"requiresRestart":true,"title":"Blocklist","type":"array"},"device_options":{"title":"Options that are applied to all devices","type":"object"},"devices":{"patternProperties":{"^.*$":{"$ref":"#/definitions/device"}},"propertyNames":{"pattern":"^0x[\\d\\w]{16}$"},"type":"object"},"external_converters":{"description":"You can define external converters to e.g. add support for a DiY device","examples":["DIYRuZ_FreePad.js"],"items":{"type":"string"},"requiresRestart":true,"title":"External converters","type":"array"},"frontend":{"oneOf":[{"title":"Frontend (simple)","type":"boolean"},{"properties":{"auth_token":{"description":"Enables authentication, disabled by default","requiresRestart":true,"title":"Auth token","type":["string","null"]},"host":{"default":"0.0.0.0","description":"Frontend binding host. Binds to a unix socket when an absolute path is given instead.","examples":["127.0.0.1","/run/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.sock"],"requiresRestart":true,"title":"Bind host","type":"string"},"port":{"default":8080,"description":"Frontend binding port. Ignored when using a unix domain socket","requiresRestart":true,"title":"Port","type":"number"},"ssl_cert":{"description":"SSL Certificate file path for exposing HTTPS. The sibling property 'ssl_key' must be set for HTTPS to be activated.","requiresRestart":true,"title":"Certificate file path","type":["string","null"]},"ssl_key":{"description":"SSL key file path for exposing HTTPS. The sibling property 'ssl_cert' must be set for HTTPS to be activated.","requiresRestart":true,"title":"key file path","type":["string","null"]},"url":{"description":"URL on which the frontend can be reached, currently only used for the Home Assistant device configuration page","requiresRestart":true,"title":"URL","type":["string","null"]}},"title":"Frontend (advanced)","type":"object"}],"requiresRestart":true,"title":"Frontend"},"groups":{"patternProperties":{"^.*$":{"$ref":"#/definitions/group"}},"propertyNames":{"pattern":"^[\\w].*$"},"type":"object"},"homeassistant":{"default":false,"description":"Home Assistant integration (MQTT discovery)","oneOf":[{"title":"Home Assistant (simple)","type":"boolean"},{"properties":{"discovery_topic":{"description":"Home Assistant discovery topic","examples":["homeassistant"],"requiresRestart":true,"title":"Homeassistant discovery topic","type":"string"},"legacy_entity_attributes":{"default":true,"description":"Home Assistant legacy entity attributes, when enabled Zigbee2MQTT will add state attributes to each entity, additional to the separate entities and devices it already creates","title":"Home Assistant legacy entity attributes","type":"boolean"},"legacy_triggers":{"default":true,"description":"Home Assistant legacy triggers, when enabled Zigbee2mqt will send an empty 'action' or 'click' after one has been send. A 'sensor_action' and 'sensor_click' will be discoverd","title":"Home Assistant legacy triggers","type":"boolean"},"status_topic":{"description":"Home Assistant status topic","examples":["homeassistant/status"],"requiresRestart":true,"title":"Home Assistant status topic","type":"string"}},"title":"Home Assistant (advanced)","type":"object"}],"requiresRestart":true,"title":"Home Assistant integration"},"map_options":{"properties":{"graphviz":{"properties":{"colors":{"properties":{"fill":{"properties":{"coordinator":{"type":"string"},"enddevice":{"type":"string"},"router":{"type":"string"}},"type":"object"},"font":{"properties":{"coordinator":{"type":"string"},"enddevice":{"type":"string"},"router":{"type":"string"}},"type":"object"},"line":{"properties":{"active":{"type":"string"},"inactive":{"type":"string"}},"type":"object"}},"type":"object"}},"type":"object"}},"title":"Networkmap","type":"object"},"mqtt":{"properties":{"base_topic":{"default":"zigbee2mqtt","description":"MQTT base topic for Zigbee2MQTT MQTT messages","examples":["zigbee2mqtt"],"requiresRestart":true,"title":"Base topic","type":"string"},"ca":{"description":"Absolute path to SSL/TLS certificate of CA used to sign server and client certificates","examples":["/etc/ssl/mqtt-ca.crt"],"requiresRestart":true,"title":"Certificate authority","type":"string"},"cert":{"description":"Absolute path to SSL/TLS certificate for client-authentication","examples":["/etc/ssl/mqtt-client.crt"],"requiresRestart":true,"title":"SSL/TLS certificate","type":"string"},"client_id":{"description":"MQTT client ID","examples":["MY_CLIENT_ID"],"requiresRestart":true,"title":"Client ID","type":"string"},"force_disable_retain":{"default":false,"description":"Disable retain for all send messages. ONLY enable if you MQTT broker doesn't support retained message (e.g. AWS IoT core, Azure IoT Hub, Google Cloud IoT core, IBM Watson IoT Platform). Enabling will break the Home Assistant integration","requiresRestart":true,"title":"Force disable retain","type":"boolean"},"include_device_information":{"default":false,"description":"Include device information to mqtt messages","title":"Include device information","type":"boolean"},"keepalive":{"default":60,"description":"MQTT keepalive in second","requiresRestart":true,"title":"Keepalive","type":"number"},"key":{"description":"Absolute path to SSL/TLS key for client-authentication","examples":["/etc/ssl/mqtt-client.key"],"requiresRestart":true,"title":"SSL/TLS key","type":"string"},"password":{"description":"MQTT server authentication password","examples":["ILOVEPELMENI"],"requiresRestart":true,"title":"Password","type":"string"},"reject_unauthorized":{"default":true,"description":"Disable self-signed SSL certificate","requiresRestart":true,"title":"Reject unauthorized","type":"boolean"},"server":{"description":"MQTT server URL (use mqtts:// for SSL/TLS connection)","examples":["mqtt://localhost:1883"],"requiresRestart":true,"title":"MQTT server","type":"string"},"user":{"description":"MQTT server authentication user","examples":["johnnysilverhand"],"requiresRestart":true,"title":"User","type":"string"},"version":{"default":4,"description":"MQTT protocol version","examples":[5],"requiresRestart":true,"title":"Version","type":["number","null"]}},"required":["server"],"title":"MQTT","type":"object"},"ota":{"properties":{"disable_automatic_update_check":{"default":false,"description":"Zigbee devices may request a firmware update, and do so frequently, causing Zigbee2MQTT to reach out to third party servers. If you disable these device initiated checks, you can still initiate a firmware update check manually.","title":"Disable automatic update check","type":"boolean"},"ikea_ota_use_test_url":{"default":false,"description":"Use IKEA TRADFRI OTA test server, see OTA updates documentation","requiresRestart":true,"title":"IKEA TRADFRI OTA use test url","type":"boolean"},"update_check_interval":{"default":1440,"description":"Your device may request a check for a new firmware update. This value determines how frequently third party servers may actually be contacted to look for firmware updates. The value is set in minutes, and the default is 1 day.","title":"Update check interval","type":"number"},"zigbee_ota_override_index_location":{"description":"Location of override OTA index file","examples":["index.json"],"requiresRestart":true,"title":"OTA index override file name","type":"string"}},"title":"OTA updates","type":"object"},"passlist":{"description":"Allow only certain devices to join the network (by ieeeAddr). Note that all devices not on the passlist will be removed from the network!","items":{"type":"string"},"requiresRestart":true,"title":"Passlist","type":"array"},"permit_join":{"default":false,"description":"Allow new devices to join (re-applied at restart)","title":"Permit join","type":"boolean"},"serial":{"properties":{"adapter":{"default":"auto","description":"Adapter type, not needed unless you are experiencing problems","enum":["deconz","zstack","zigate","ezsp","auto"],"requiresRestart":true,"title":"Adapter","type":["string"]},"baudrate":{"description":"Baud rate speed for serial port, this can be anything firmware support but default is 115200 for Z-Stack and EZSP, 38400 for Deconz, however note that some EZSP firmware need 57600","examples":[38400,57600,115200],"requiresRestart":true,"title":"Baudrate","type":"number"},"disable_led":{"default":false,"description":"Disable LED of the adapter if supported","requiresRestart":true,"title":"Disable led","type":"boolean"},"port":{"description":"Location of the adapter. To autodetect the port, set null","examples":["/dev/ttyACM0"],"requiresRestart":true,"title":"Port","type":["string","null"]},"rtscts":{"description":"RTS / CTS Hardware Flow Control for serial port","requiresRestart":true,"title":"RTS / CTS","type":"boolean"}},"title":"Serial","type":"object"},"whitelist":{"items":{"type":"string"},"readOnly":true,"requiresRestart":true,"title":"Whitelist (deprecated, use passlist)","type":"array"}},"required":["mqtt"],"type":"object"},"coordinator":{"ieee_address":"0x00124b002a2eafb4","meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20210708,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"},"log_level":"debug","network":{"channel":11,"extended_pan_id":"0x00124b002a2eafb4","pan_id":6754},"permit_join":false,"restart_required":false,"version":"1.33.0"}
     2023-09-28 11:59:49   level           debug
     2023-09-28 11:59:49   message         Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
     2023-09-28 11:00:14   state           online
   hmccu:
   readingList zigbee_pi:zigbee2mqtt/bridge/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
zigbee_pi:zigbee2mqtt/bridge/info:.* info
zigbee_pi:zigbee2mqtt/bridge/devices:.* { json2nameValue($EVENT) }
zigbee_pi:zigbee2mqtt/bridge/groups:.* groups
zigbee_pi:zigbee2mqtt/bridge/extensions:.* extensions
zigbee_pi:zigbee2mqtt/bridge/logging:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       MQTT2_DEVICE
Die erste Testlampe bekomme ich erst heute geliefert. Wird also noch nicht dabei sein im List.
Aber gut zu wissen das es die Geräte selbst erkennen sollte und einfügt.
Dann schau ich mal wenn diese kommt was passiert und würde mich sonst nochmals melden.
Danke Dir
Fabiango
Zitat von: TomLee am 28 September 2023, 12:13:50https://wiki.fhem.de/wiki/Zigbee2mqtt#Define_eines_MQTT2-Devices_als_%22Bridge%22
Ist das notwendig in meiner Konfiguration?
- Die erste Zeite defmod geht noch.
- Will ich die attr hinzufügen bekomme ich Fehlermeldungen
defmod MQTT2_zigbee_pi MQTT2_DEVICE zigbee_pi
attr MQTT2_zigbee_pi IODev MQTT2_FHEM_Server
attr MQTT2_zigbee_pi readingList zigbee_pi:zigbee2mqtt/bridge/state:.* state\
  zigbee_pi:zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe65db16:.* { json2nameValue($EVENT, ) }\
  zigbee_pi:zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe0bcd51:.* { json2nameValue($EVENT, ) }\
  zigbee_pi:zigbee2mqtt/bridge/log:.* { json2nameValue($EVENT, 'log_') }
attr MQTT2_zigbee_pi room MQTT2_DEVICE
Fehler: unknown IODev MQTT2_FHEM_Server specified
Fehler: MQTT2_zigbee_pi: bad reading name state\ zigbee_pi:zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe65db16:.* { json2nameValue($EVENT, ) }\ zigbee_pi:zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe0bcd51:.* { json2nameValue($EVENT, ) }\ zigbee_pi:zigbee2mqtt/bridge/log:.* { json2nameValue($EVENT, 'log_') } (contains not A-Za-z/\d_\.- or is too long)
TomLee
In deinem automatisch angelegten Device hättest einfach nur ein set MQTT2_zigbee_pi attrTemplate zigbee2mqtt_bridge ausführen müssen.
Wenn dir die automatisch angelegte Definition nicht gesichert hast, würd ich das Device jetzt einfach löschen, den Pi oder zigbee2mqtt Dienst neu starten, dass das Device wieder angelegt wird und darauf dann das Template anwenden.
MadMax-FHEM
Und Eingabe als RawDef (unter jedem Device ein "Link" was drin steht löschen [keine Angst "passiert nix"] und alles einfügen und execute)...
Namen etc. nat. anpassen!
Z.B. heißt dein MQTT2_Server ja schon anders ;)
Gruß, Joachim
Fabiango
So die Lampe ist angekommen und im zigbee2mqtt angelernt und lässt sich über das Frontend schon mal steuern.
TOP.
In FHEM wird mir jedoch kein neues einzelnes Gerät angelegt das die Lampe steuern lässt.
Ist das normal oder sollte ein zweites Device dazu kommen im Raum MQTT2_DEVICE ?
List des einzigen MQTT2 Device
   CONNECTS   3
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        1883 global
   FD         13
   NAME       myBroker
   NR         367
   PORT       1883
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
   eventCount 5
   MatchList:
     1:MQTT2_DEVICE ^.
     2023-09-28 18:48:16   nrclients       1
     2023-09-28 18:46:41   state           Initialized
   clients:
     myBroker_127.0.0.1_59522 1
   retain:
Bild aus dem Frontend im Anhang
Bild aus dem FHEM im Anhang
