[ASC] Self Defense
Begonnen von majestro84, 29 September 2023, 11:18:18
majestro84
ich habe seit kurzen ein Problem mit Self Defense im ASC.
Es ist bei mir seit langer Zeit auf absent eingestellt. Funtioniert auch alles wie es soll wenn alle aus dem Haus sind fahren die entsprechenden Rollladen herunter.
In den Sommerferien habe ich dann gesehen das wenn das ASC_residentsDev von absent auf gone springt und der nächste Tag ansteht fahren die Rollladen morgens wieder mit hoch. Das war früher mal anders, da sind sie weiterhin unten geblieben bis die Bewohner wieder auf home standen.
Konnte das von euch auch noch jemand feststellen?
   DEF        d0c32d9e 12
   FUUID      5c48851d-f33f-e69a-3e30-31e2d39b3ed52ac7
   FVERSION   10_ZWave.pm:0.276870/2023-06-18
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     1
   NAME       K_Jalousie
   NR         222
   STATE      99
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 1
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004000c0a32022144000002320000c300
   ZWDongle_0_TIME 2023-09-29 11:12:52
   ZWaveSubDevice no
   eventCount 4
   homeId     d0c32d9e
   isWakeUp
   nodeIdHex  0c
     2021-04-30 13:53:47   ASC_Enable      on
     2023-03-01 00:00:08   ASC_ShadingMessage  WARN:  global shading active but ASC_Shading_Mode attribut is not set or off
     2023-09-29 07:31:23   ASC_ShuttersLastDrive day open
     2023-09-29 11:07:59   ASC_Time_DriveDown 29.09.2023 - 19:47
     2023-09-29 11:07:59   ASC_Time_DriveUp 30.09.2023 - 08:00
     2023-09-29 11:07:59   ASC_Time_PrivacyDriveDown 29.09.2023 - 19:02
     2023-09-29 11:07:59   ASC_Time_PrivacyDriveUp 30.09.2023 - 07:45
     2023-09-01 06:57:22   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2023-09-29 11:07:34   IODev           ZWDongle_0
     2023-09-16 19:54:09   SEND_DATA       failed:00
     2023-03-10 14:59:29   UNKNOWN         multilevel type  00 fl: 22 arg: 0100
     2023-04-26 12:47:56   UNKNOWN_0       4.82 UNKNOWN previous: 0 delta_time: 1 s
     2023-09-06 23:27:06   UNPARSED        SENSOR_BINARY 06300404220000
     2023-09-29 11:07:56   associatedWith  JalousieControl
     2021-12-06 03:55:58   distance        0.0 m
     2023-09-29 11:12:52   energy          5.62 kWh
     2023-09-29 11:12:52   energyCons      5.62
     2021-08-03 08:06:41   humidity        181.3 %
     2021-04-30 13:18:17   model           FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
     2021-04-30 13:18:17   modelConfig     fibaro/fgrm222.xml
     2021-04-30 13:18:17   modelId         010f-0302-1000
     2022-01-04 21:40:51   neighborUpdate  done
     2023-09-29 07:31:22   position        99
     2023-09-29 10:31:19   power           0.0 W
     2023-09-29 07:31:07   routeInfo       timeToCb:0.2 repeaters:1 rssi0:-61 dBm rssi1:N/A ackCh:1 lastCh:1 scheme:NextToLastWorkingRoute rep:EZ_Jalousie at 40kbps routeTries:4 lastFailed:
     2023-09-29 07:31:07   state           dim 99
     2021-10-12 09:32:50   time            18.93 seconds
     2023-09-29 07:31:07   timeToAck       0.435
     2023-09-29 07:31:07   transmit        OK
   ASC        2
   ASC_Antifreeze soft
   ASC_Antifreeze_Pos 20
   ASC_BrightnessSensor WetterStation:luminosity -1:-1
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_ComfortOpen_Pos 95
   ASC_Drive_DelayStart 17
   ASC_LockOut hard
   ASC_LockOut_Cmd protection
   ASC_Open_Pos 99
   ASC_Partymode on
   ASC_Pos_Reading position
   ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose 2700
   ASC_PrivacyDown_Pos 60
   ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen 900
   ASC_PrivacyUp_Pos 60
   ASC_Self_Defense_AbsentDelay 600
   ASC_Self_Defense_Mode absent
   ASC_Shading_InOutAzimuth 185:335
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
   ASC_Shading_Mode off
   ASC_Shading_Pos 30
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 80000:60000
   ASC_Shutter_IdleDetection power:0\.0.W
   ASC_ShuttersPlace terrace
   ASC_TempSensor K_Thermometer:temperature
   ASC_Time_Down_Early 16:30
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 06:30
   ASC_Time_Up_Late 09:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 10
   ASC_WiggleValue 10
   ASC_WindProtection off
   ASC_WindowRec K_Fensterkontakt
   ASC_WindowRec_subType threestate
   IODev      ZWDongle_0
   classes    MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
   devStateIcon 99:fts_shutter_20:0 80:fts_shutter_30:0 60:fts_shutter_60:0 30:fts_shutter_60:0 20:fts_shutter_70:0 10:fts_shutter_80:0 0:fts_shutter_90:99
   icon       fts_shutter_automatic
   neighborListPos 599.9088896230487,761.0874965771839
   room       Küche,ZWave
   stateFormat position
   userReadings energyCons {ReadingsNum("K_Jalousie","energy",0)}
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   vclasses   ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
   FUUID      5c488520-f33f-e69a-77aa-d2161968211909ff
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.25-s26950/2023-01-03
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       JalousieControl
   NOTIFYDEV  global,JalousieControl,AZ_Jalousie,Bad_Jalousie,EZ_Jalousie,GWC_Jalousie,K_Jalousie,WZ_Jalousie_Garage,WZ_Jalousie_Terrasse,ZE_Jalousie_links,ZE_Jalousie_rechts,ZS_Jalousie,ZS_Jalousie,Sonne_Auf_Unter,WZ_Fensterkontakt_Garage,Home,WZ_Jalousie_Terrasse,rr_Elias,GWC_Fensterkontakt,K_Jalousie,Bad_Jalousie,rr_Alex,EZ_Jalousie,WZ_Fensterkontakt_Terrasse,ZE_Jalousie_links,AZ_Fensterkontakt,rr_Samuel,ZE_Fensterkontakt_rechts,ZS_Fensterkontakt,Bad_Fensterkontakt,EZ_Fensterkontakt,ZE_Jalousie_rechts,WetterStation,WZ_Jalousie_Garage,GWC_Jalousie,ZE_Fensterkontakt_links,K_Fensterkontakt,AZ_Jalousie,Familie,rr_Verena
   NR         274
   NTFY_ORDER 51-JalousieControl
   STATE      created new drive timer
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.10.25
   eventCount 22
   OLDREADINGS:
     2023-09-29 07:31:07   AZ_Jalousie_PosValue 99
     2023-09-29 07:30:51   AZ_Jalousie_lastPosValue 10
     2023-09-29 11:07:59   AZ_Jalousie_nextAstroTimeEvent 29.09.2023 - 19:47
     2023-09-29 10:45:01   Bad_Jalousie_PosValue 30
     2023-09-29 10:44:28   Bad_Jalousie_lastPosValue 30
     2023-09-29 11:07:59   Bad_Jalousie_nextAstroTimeEvent 29.09.2023 - 19:47
     2023-09-29 07:31:06   EZ_Jalousie_PosValue 99
     2023-09-29 07:30:51   EZ_Jalousie_lastPosValue 0
     2023-09-29 11:07:59   EZ_Jalousie_nextAstroTimeEvent 29.09.2023 - 19:47
     2023-09-29 10:50:14   GWC_Jalousie_PosValue 30
     2023-09-29 10:50:04   GWC_Jalousie_lastPosValue 99
     2023-09-29 11:07:59   GWC_Jalousie_nextAstroTimeEvent 29.09.2023 - 22:30
     2023-09-29 07:31:22   K_Jalousie_PosValue 99
     2023-09-27 19:06:38   K_Jalousie_lastDelayPosValue 60
     2023-09-29 07:30:51   K_Jalousie_lastPosValue 37
     2023-09-29 11:07:59   K_Jalousie_nextAstroTimeEvent 29.09.2023 - 19:47
     2023-09-29 07:31:13   WZ_Jalousie_Garage_PosValue 99
     2023-09-29 07:30:51   WZ_Jalousie_Garage_lastPosValue 0
     2023-09-29 11:07:59   WZ_Jalousie_Garage_nextAstroTimeEvent 29.09.2023 - 19:47
     2023-09-29 07:31:06   WZ_Jalousie_Terrasse_PosValue 99
     2023-09-21 20:05:41   WZ_Jalousie_Terrasse_lastDelayPosValue 95
     2023-09-29 07:30:51   WZ_Jalousie_Terrasse_lastPosValue 0
     2023-09-29 11:07:59   WZ_Jalousie_Terrasse_nextAstroTimeEvent 29.09.2023 - 19:47
     2023-09-29 07:30:03   ZE_Jalousie_links_PosValue 99
     2023-09-29 07:30:51   ZE_Jalousie_links_lastPosValue 0
     2023-09-29 11:07:59   ZE_Jalousie_links_nextAstroTimeEvent 29.09.2023 - 19:00
     2023-09-29 07:29:40   ZE_Jalousie_rechts_PosValue 99
     2023-09-29 07:30:51   ZE_Jalousie_rechts_lastPosValue 15
     2023-09-29 11:07:59   ZE_Jalousie_rechts_nextAstroTimeEvent 29.09.2023 - 19:00
     2023-09-29 10:37:19   ZS_Jalousie_PosValue 99
     2023-09-29 07:30:51   ZS_Jalousie_lastPosValue 99
     2023-09-29 11:07:59   ZS_Jalousie_nextAstroTimeEvent 29.09.2023 - 19:00
     2023-08-28 07:22:26   ascEnable       on
     2023-09-29 11:08:01   controlShading  on
     2021-04-30 13:57:00   hardLockOut     on
     2023-04-18 20:23:57   partyMode       off
     2023-09-29 11:07:56   room_Arbeitszimmer_ZWave AZ_Jalousie
     2023-09-29 11:07:56   room_Badezimmer_ZWave Bad_Jalousie
     2023-09-29 11:07:56   room_Esszimmer_ZWave EZ_Jalousie
     2023-09-29 11:07:56   room_Gaeste_WC_ZWave GWC_Jalousie
     2023-09-29 11:07:56   room_Kueche_ZWave K_Jalousie
     2023-09-29 11:07:56   room_Wohnzimmer_ZWave WZ_Jalousie_Garage,WZ_Jalousie_Terrasse
     2023-09-29 11:07:56   room_ZWave_Zimmer_Elias ZE_Jalousie_links,ZE_Jalousie_rechts
     2023-09-29 11:07:56   room_ZWave_Zimmer_Samuel ZS_Jalousie
     2021-04-30 13:57:16   selfDefense     on
     2023-09-29 11:07:59   state           created new drive timer
     2021-04-30 13:56:35   sunriseTimeWeHoliday on
     2023-09-29 11:07:56   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       AZ_Jalousie
       Bad_Jalousie
       EZ_Jalousie
       GWC_Jalousie
       K_Jalousie
       WZ_Jalousie_Garage
       ZE_Jalousie_links
       ZE_Jalousie_rechts
       ZS_Jalousie
   monitoredDevs:
     AZ_Fensterkontakt:
       AZ_Jalousie ASC_WindowRec
     AZ_Jalousie:
     Bad_Fensterkontakt:
       Bad_Jalousie ASC_WindowRec
     Bad_Jalousie:
     Familie:
       JalousieControl ASC_residentsDev
     EZ_Fensterkontakt:
       EZ_Jalousie ASC_WindowRec
     EZ_Jalousie:
     GWC_Fensterkontakt:
       GWC_Jalousie ASC_WindowRec
     GWC_Jalousie:
     Home:
       JalousieControl ASC_windSensor
     K_Fensterkontakt:
       K_Jalousie ASC_WindowRec
     K_Jalousie:
     Sonne_Auf_Unter:
       JalousieControl ASC_twilightDevice
     WZ_Fensterkontakt_Garage:
       WZ_Jalousie_Garage ASC_WindowRec
     WZ_Fensterkontakt_Terrasse:
       WZ_Jalousie_Terrasse ASC_WindowRec
     WZ_Jalousie_Garage:
     WZ_Jalousie_Terrasse:
     WetterStation:
       AZ_Jalousie ASC_BrightnessSensor
       Bad_Jalousie ASC_BrightnessSensor
       EZ_Jalousie ASC_BrightnessSensor
       GWC_Jalousie ASC_BrightnessSensor
       JalousieControl ASC_rainSensor
       K_Jalousie ASC_BrightnessSensor
       WZ_Jalousie_Garage ASC_BrightnessSensor
       WZ_Jalousie_Terrasse ASC_BrightnessSensor
       ZE_Jalousie_links ASC_BrightnessSensor
       ZE_Jalousie_rechts ASC_BrightnessSensor
       ZS_Jalousie ASC_BrightnessSensor
     ZE_Fensterkontakt_links:
       ZE_Jalousie_links ASC_WindowRec
     ZE_Fensterkontakt_rechts:
       ZE_Jalousie_rechts ASC_WindowRec
     ZE_Jalousie_links:
     ZE_Jalousie_rechts:
     ZS_Fensterkontakt:
       ZS_Jalousie ASC_WindowRec
     ZS_Jalousie:
     rr_Alex:
       K_Jalousie ASC_Roommate_Device
     rr_Elias:
       ZE_Jalousie_links ASC_Roommate_Device
       ZE_Jalousie_rechts ASC_Roommate_Device
     rr_Samuel:
       ZS_Jalousie ASC_Roommate_Device
     rr_Verena:
   ASC_advEndDate CandlemasDay
   ASC_advStartDate DeadSunday
   ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_autoAstroModeEveningHorizon -2
   ASC_autoAstroModeMorning REAL
   ASC_autoAstroModeMorningHorizon -2
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_brightnessDriveUpDown 40:40
   ASC_expert 1
   ASC_freezeTemp -5
   ASC_rainSensor WetterStation:rain
   ASC_residentsDev Familie:state
   ASC_tempSensor Aussentemperatur_AVG:temperature
   ASC_twilightDevice Sonne_Auf_Unter
   ASC_windSensor Home:wind
   devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   room       Jalousien
   verbose    0
VG Alex
Server: Fujitsu ESPRIMO Q920 - aktuellen FHEM-Docker Image:Z-Wave (RollerShutter,DoorWindow,Socket,PIR,....) | ENIGMA2 | EGPM2LAN | BLE-Tag(PRESENCE) | HUE | alexa-fhem | Shelly | MQTT2
1.Pi-Zero:Viessmann(optolink) mit 89_VCONTROL300.pm
2.Pi3 Dongle Server: Zigbee2MQTT(CC1352P-2), Z-Wave(UZB1), BT
majestro84
#1
Ok es wurde wohl eine Änderung im Januar vorgenommen. Mit Version v0.10.24 funktioniert es so wie es früher mal war.
Cooltux kannst du mir sagen was genau das Problem war und du die Änderung eingebaut hast?
fix selfedefense Condition for sunrise
Edit:
Scheint diese Änderung gewesen zu sein.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=129063.30
Kurz zum der Anwendung bei mir. Self Defense sollte Fenster schützen die schlecht einsehbar sind. Da soll das Rollo schon bei Absent runterfahren egal ob das Fenster offen ist oder nicht. Nach 36 Stunden wenn der Status auf Gone wechselt soll natürlich nicht am nächsten Morgen das Rollo hochfahren und dann Abends nicht wieder runter.
So noch einmal getestet. Bei Absent fahren sie jetzt überhaupt nicht mehr runter. Das heißt Self defense mit absent geht nur noch wenn das Fenster offen ist richtig?
Vielen Dank
Gruß Alex
