CUL-Fehler
Begonnen von stobor, 26 Juni 2013, 09:44:36
stobor
ich nutze seit einiger Zeit einen zweiten CUL, um einfach nur die MAX-Signale der Fensterkontakte zu belauschen und abhängig davon FS20-Komponenten zu schalten. Jetzt habe ich das Problem, dass ich gefühlt seit gestern anscheinend keine MAX-Signale mehr empfange. ein SHUTDOWN RESTART von FHEM brachte folgendes im Logg:
2013.06.26 08:18:31 3: Opening CUL device /dev/ttyACM0
2013.06.26 08:18:31 3: Setting CUL baudrate to 38400
2013.06.26 08:18:32 3: CUL device opened
2013.06.26 08:18:32 3: CUL: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
2013.06.26 08:18:32 3: Opening CUL_1 device /dev/ttyACM1
2013.06.26 08:18:32 3: Can't open /dev/ttyACM1: No such file or directory
2013.06.26 08:18:32 2: CUL_1: Mode MAX not supported
2013.06.26 08:18:32 3: CUL_1: Mode MAX not supported
2013.06.26 08:18:32 3: No I/O device found for cm
2013.06.26 08:18:32 1: cm: did not find suitable IODev (CUL etc. in rfmode MAX)! You may want to execute 'attr cm IODev SomeCUL'
2013.06.26 08:18:33 3: WEB: port 8083 opened
2013.06.26 08:18:33 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.06.26 08:18:33 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.06.26 08:18:36 1: configfile: CUL_1: Mode MAX not supported
Ich habe weder an der Hardware noch an der config etwas geändert. Hat jemand eine Idee, was da los ist?
Hier noch der Ausschnitt meiner fhem.cfg:
define CUL CUL /dev/ttyACM0@38400 1234
define CUL_1 CUL /dev/ttyACM1@9600 1134
attr CUL_1 rfmode MAX
define cm CUL_MAX 123456
Danke für Hilfe.
Intel NUC (Ubuntu 24.04.4 LTS)  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 31515 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
stobor
Hmmm, ich habe jetzt einfach mal die komplette FritzBox neu gestartet. Und alles läuft wieder.
Komisch.
stobor
Nun trat das Problem schon wieder auf. Hat keiner 'ne Idee?
Das läßt sich immer nur dur Neustart der FritzBox beheben.
