FHEM Forum in England über LTE nicht aufrufbar
Begonnen von mr_petz, 07 Oktober 2023, 23:05:57
mr_petz
bin gerade in England unterwegs und kann das Forum über LTE nicht aufrufen.
Über Kabelanschluss lokal (W-Lan) schon?
Was ist da anders als in Deutschland?
Wenn hier falsch, bitte verschieben...
Edit:
Ok. Über LTE werde ich mit IPv6 ins deutsche Netz geroutet...
Geht kein IPv6 im Forumserver? Oder was ist da anders?
ZitatGeht kein IPv6 im Forumserver?
Ich rufe das Forum laut dem IPvFoo Browser Extension nur ueber IPv6 auf.
mr_petz
Ok.
Und was geht da schief?
Liegt das am Routing vom Provider?
Aber andere Seiten gehen auch.
Und fhem.de auch???
Nur das Forum nicht.
fhem.de und forum.fhem.de laufen auf dem gleichen Server, und sind ueber die gleiche Adresse (IPv4, IPv6 und Port) erreichbar.
Die Unterscheidung erfolgt in einem vorgeschalteten Apache, anhand dem im Browser eingetippten Hostnamen.
mr_petz
#4
Na dann wird das Routing/DNS im Apache quer schlagen. Oder vom Provider 1&1?
Kommt wie gesagt immer ein:
ERR_TIMED_OUT
über mobile Verbindung.
Nur bei 3G(H+) geht es kurz und dann auch nicht mehr.
Wollte es nur mitteilen...
Edit:
Traceroute angehangen
1te Bild lokal
2te Bild 3G(H+)
3te Bild 4G(LTE)
Also wird es am Provider liegen...
Ich werde direkt nach Deutschland geschickt...
#5
Zitat von: mr_petz am 07 Oktober 2023, 23:05:57Wenn hier falsch, bitte verschieben...
Das ist hier definitiv das falsche Unterforum für Deine Frage. Wahrscheinlich wäre "Forum Software" besser, zur Not auch noch der Vereinsbereich, weil ja der Verein die Server betreut.
Das Verschieben kannst Du selbst erledigen, den Button findest Du unten links auf der Seite.
mr_petz
Danke erledigt.
In der mobilen Ansicht nur im Querformat sichtbar.
Zitat von: mr_petz am 10 Oktober 2023, 16:27:54In der mobilen Ansicht nur im Querformat sichtbar.
verbirgt sich dann (zumindest bei mir) als Submenü im Button (unten und oben) Moderation :)
Martin Fischer
Zitat von: rudolfkoenig am 08 Oktober 2023, 11:32:40fhem.de und forum.fhem.de laufen auf dem gleichen Server, und sind ueber die gleiche Adresse (IPv4, IPv6 und Port) erreichbar.
Und das Forum prüft IP Ranges ab, die "Toxic" sind. Vermutlich ist die IP Adresse unter den eigentragenen in der entsprechenden Konfig.  ;)
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Allerdings im konkreten Fall geht doch laut #4 schon das Routing zur IP Adresse nicht. An der Stelle ist doch weder Apache geschweige denn die Forensoftware im Spiel?
