[FUIP] HTML Widget Controller
Begonnen von SamNitro, 09 Oktober 2023, 12:26:24
SamNitro
Hey habe im FUIP HTML Widget den Widget Controller
Widget Controller
am laufen. Funktioniert auch soweit, aber leider scheitert es wenn ich das ganze in ein Popup packe, dann holt er sich nicht den Get wert und zeigt ihn dann auch nicht an. Wenn das popup auf ist und sich der wert ändert geht es.
<div data-type="controller"
     data-device="<fuip-field fuip-name='device' fuip-type='device'>device</fuip-field>"
     data-set="<fuip-field fuip-name='set'fuip-refdevice='device'fuip-type='reading'>set</fuip-field>"      data-get="<fuip-field fuip-name='get'fuip-refdevice='device'fuip-type='reading'>get</fuip-field>"
     data-background-color="transparent"
     data-icon="<fuip-field fuip-name='Icon' fuip-type='icon'></fuip-field>"
     data-min="<fuip-field fuip-name='min' fuip-type='text'>min</fuip-field>"
     data-max="<fuip-field fuip-name='max' fuip-type='text'>max</fuip-field>">
</div>
Was kann ich machen damit er beim öffnen des popup den wert aktualisiert?
LG Patrick
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
Thorsten Pferdekaemper
das ist etwas seltsam. Wenn das ein prinzipielles Problem wäre, dann würde ja auf einem Popup gar nichts funktionieren. Hast Du das Problem nur mit dem controller widget oder auch mit anderen?
   Thorsten
FUIP
SamNitro
Hi, aktuell stelle ich die Helligkeit über das Thermostat Widget ein, damit funktioniert es. Aber das Thermostat Widget läuft ja nicht über eine html Eingabe.
SamNitro
Also die Kombination popup und html Widget scheint keine Information von get weiterzugeben.
