(solved) stateformat mit perl und http links href
Begonnen von riker1, 10 Oktober 2023, 09:43:14
riker1
Hallo
kann mir jemand helfen?
wenn ich perl im Stateformat verwende, kann ich keine links mit href definieren.
Was mache ich da falsch bzw wo muss ich wie Anführungszeichen setzen.
<a href="http://StatusNET_IPAddress" target="_blank">StatusNET_IPAddress</a>
habe es auch mit Variabler probiert, geht aber auch nicht
my $IP=ReadingVal($name,'tatusNET_IPAddress','');
Irgendwie ist bei PERL in stateformat das ganze Feld ein Link.
Danke für die Hilfe und Klarstellung
MfG Thomas
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
yersinia
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bookworm (perl 5.36.0) | FTUI
riker1
Hi
hier das komplette stateFormat
würde gerne die IP nur mit link als href anpassen
{my $IP=ReadingsVal($name,'StatusNET_IPAddress','');
my $Cur=sprintf('C %.1f A',ReadingsNum($name,'ENERGY_Current',0));
my $PO=ReadingsVal($name,'POWER1','');
"".$PO."
".$Cur."</br>
".ReadingsVal($name,'LWT','')."
".$IP."</br>
-Ru: 7:".ReadingsVal($name,'Rule1','')." ".ReadingsVal($name,'Var1','')." ".ReadingsVal($name,'Rule2','')." ".ReadingsVal($name,'Var2','')." ".ReadingsVal($name,'Rule3','')." ".ReadingsVal($name,'Var3','')." ".ReadingsVal($name,'Var10','')."<br>
".sprintf('aktuell: %.1f W Tag: %.2f kWh Gestern: %.3f kWh Gesamt: %.4f kWh', ReadingsVal($name,'ENERGY_Power','-1'), ReadingsVal($name,'ENERGY_Today','-1'), ReadingsVal($name,'ENERGY_Yesterday','-1'), ReadingsVal($name,'ENERGY_Total','-1')).""}
riker1
Habe nun eine Lösung , weiss nicht ob es bessere gibt..
dann ist die IP als Link im state
my $source = ReadingsVal($name,'StatusNET_IPAddress','');
my $TA_IP = "<html><a href='http://".$IP."' target='_blank'>".$IP."</a></html>";
"".$PO."
".$Cur."</br>
".$TA_IP."</br>
