FS20 di22-4
Begonnen von schrader, 26 Juni 2013, 18:08:00
schrader
He habe jetzt den dimmer in Funktion ...
nur mein problem ist ich kann über die weboberfläche und die app den dimmer nur an und auschalten und nicht dimmen...
muss ich noch was angeben
habe als attr model dummy dimmer angegeben da es dieses model nicht gibt in der liste
CUL 868Mhz, CUL 433Mhz, FB 7390, FB7290, FB 7312, Elro IT,, FS20, HomeMatic,HMLAN
Puschel74
meinst du so?
attr <Dimmer> setList dim:slider,0,6.25,100
attr <Dimmer> webCmd Ein:dim:Aus
Dann bekommst du zwischen Ein und Aus einen Schiebregler zum dimmen.
Edith: setList und webCmd noch als userattr in global mit aufnehmen sonst gibts eine Fehlermeldung beim speichern ;-)
schrader
und wo muss ich das in der cfg äündern einfügen also ich meine in global setlist usw
steh gard voll auf dem schlauch
Puschel74
schrader
habs geschaft.........hat ein wenig gedauert
dim taucht auf aber wenn ich drauf drücke
ich habe kein schiebe regler nur einbutton neu bekommen
Unknown argument dim, choose one of dim06% dim100% dim12% dim18% dim25% dim31% dim37% dim43% dim50% dim56% dim62% dim68% dim75% dim81% dim87% dim93% dimdown dimup dimupdown off off-for-timer on on-100-for-timer-prev on-for-timer on-old-for-timer on-old-for-timer-prev on-till ramp-off-time ramp-on-time reset sendstate timer toggle dim:slider,0,6.25,100 blink intervals off-till
Puschel74
also ich hab zwischen Ein und Aus einen Rahmen mit einer 0 (Null) drin den ich brav ziehen kann.
Edith. Wieso
Zitatattr model dummy dimmer
Ich hab als
schrader
ich leider nicht
Puschel74
lass mir doch auch mal Zeit meine Beiträge zu editieren ;-)
Guckst du drüber Tante Edith.
schrader
ok sorry ...
aber egal welches model ich nehme es kommt kein slider....nur der Butten wie on oder off usw
der slider exestiert wenn ich direkt in den Dimmer gehe siehe foto
und in der App taucht der slider auch nicht auf da er denk ich mal auch nicht auf der weboberfläche nur als button auftaucht
cfg:
define Dimmer FS20 1234 57
attr Dimmer IODev CUL
attr Dimmer room Wohnen
attr Dimmer setList dim:slider,0,6,25,100
attr Dimmer webCmd on:dim:off
schrader
also über die app kann ich jetzt dimmen
bekomme ich eine art sleider auf den floorplan?
Puschel74
Floorplan weiß ich nicht.
Hast du schonmal ein save.cfg versucht?
Reload?
Edith: Bei mir sieht das so aus:
Puschel74
sorry das ich den Beitrag wieder hervorkramen muss aber der Slider in der Übersicht funktioniert bei mir nichtmehr und ich hab keine Ahnung warum nicht.
Definiert ist alles noch so wie im obigen Screenshot und wenn ich hier die 0 anklicke kann ich sie auch ziehen und das Licht dimmt.
Hier werden mir die Slider auch angezeigt:
Wenn ich mit der Maus drüberfahre wird der Mauspfeil auch zur "Hand" aber wenn ich klicke und ziehe bleibt der Slider auf 0 stehen und am Licht ändert sich nichts (also es dimmt nicht).
Ein und Aus funktionieren wunderbar.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich mal wieder dankbar.
stkali
ich hab das Problem auch, gibt es hierzu Neuigkeiten?
define wz_Stehlampe FS20 1234 56
attr wz_Stehlampe fp_Wohnung 183,632,0,
attr wz_Stehlampe model fs20di
attr wz_Stehlampe room FS20
attr wz_Stehlampe setList dim:slider,0,6.25,100
attr wz_Stehlampe webCmd on:dim:off
der slider erscheint im room, bei MouseOver kommt die zeigende Hand aber er läßt sich nicht verschieben
Ein/aus funktioniert
FB7390, install from fhem.de (root), CUL V3 (FS20, HMS) HMLAN (HomeMatic)
Vermutlich ist Javascript nicht aktiv.
Oder der Browser wird nicht unterstuetzt (d.h. nicht einer von Firefox/Chrome/Safari).
stkali
danke fürs Feedback,  Browser ist Safari und Javascript ist aktiv
ich hatte fhem schon als avm-Version laufen, da hatte ich den Slider zum "sliden" gebracht, hat also funktioniert
mir ist im html-code aufgefallen, dass ein colspan='2' beim slider steht, dass doch eigentlich bei den anderen devices in der Tabelle stehen sollte ?
<td colspan='2'><div class='slider' id='slider.wz_Stehlampe-dim' min='0' stp='6.25' max='100' cmd='/fhem?cmd=set wz_Stehlampe dim %&room=FS20'><div
hier die ganze Tabelle:
<table class="block wide" id="TYPE_FS20">
<tr class="odd">
<td>...</td>
<td informId="sz_Luefter">...</td>
<td>...</td>
<td>... </td>
</tr>
<tr class="even">
<td>...</td>
<td informId="wz_Stehlampe"><div id="wz_Stehlampe"  class="col2"><a onClick="FW_cmd('/fhem?XHR=1&cmd.wz_Stehlampe=set wz_Stehlampe on&room=FS20')"><img class=' FS20_off' src="/fhem/images/default/FS20.off.png" alt="off" title="off"></a></div></td>
<td><div class="col3"><a href="/fhem?cmd.wz_Stehlampe=set wz_Stehlampe on&amp;room=FS20">on</a></div></td>
<td colspan='2'><div class='slider' id='slider.wz_Stehlampe-dim' min='0' stp='6.25' max='100' cmd='/fhem?cmd=set wz_Stehlampe dim %&room=FS20'><div class='handle'>0</div></div><script type="text/javascript">FW_sliderCreate(document.getElementById('slider.wz_Stehlampe-dim'),'0');</script></td>
<td><div class="col3"><a href="/fhem?cmd.wz_Stehlampe=set wz_Stehlampe off&amp;room=FS20">off</a></div></td>
</tr>
<tr class="odd">
<td>..</td>
<td informId="wz_TVLicht">... </td>
<td>...</td>
<td>... </td>
</tr>
</table>
