[Erledigt] Aktor für Rolladen bzw. Jalousien -
Begonnen von Kuehnhackel, 11 Oktober 2023, 16:53:14
Kuehnhackel
Ich habe noch ein kleines Problem. Ich möchte den Zigbee Rolladenaktor in FHEM einbinden.
Ich hatte gehofft, dass das Template,
Zitat von: barneybaer am 20 Februar 2021, 13:56:26Hallo,
Ich hab mal ein Template für eine Zigbee Rolladensteuerung für solche Geräte erstellt https://de.aliexpress.com/item/1005001804667020.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.13847374Vsm0Ug&algo_pvid=9d995982-037c-404a-813e-1e99e9780f50&algo_expid=9d995982-037c-404a-813e-1e99e9780f50-16&btsid=0b0a0ae216138134418094780e99be&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_.
# A blind drive motor TS0601_cover connected via zigbee2mqtt
desc: A blind drive motor connected via zigbee2mqtt <br>Tested with: Tuya AM43 TS0601_cover
filter:TYPE=MQTT2_DEVICE:FILTER=CID~zigbee.*
order:L_17b
par:BASE_TOPIC;base topic set in configuration.yaml of the zigbee2mqtt bridge;{ AttrVal("DEVICE","devicetopic",AttrVal("DEVICE","readingList","")) =~ m,[\b]?([^/:]+)[/].+, ? $1 : undef }
par:DEV_ID;name of the device in the zigbee2mqtt bridge;{ AttrVal("DEVICE","devicetopic",AttrVal("DEVICE","readingList","")) =~ m,[^/]+[/]([^/:]+).*, ? $1 : undef }
par:ICON;ICON as set, defaults to fts_shutter_100;{ AttrVal("DEVICE","icon","fts_shutter_100") }
attr DEVICE icon ICON
attr DEVICE devStateIcon 0:fts_shutter_100@green 100:fts_shutter_10@white 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
attr DEVICE webCmd open:close:position
attr DEVICE devicetopic BASE_TOPIC/DEV_ID
attr DEVICE readingList $\DEVICETOPIC:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr DEVICE setList \
open:noArg $\DEVICETOPIC/set {"state":"OPEN"}\
  close:noArg $\DEVICETOPIC/set {"state":"CLOSE"}\
  position:slider,0,1,100 $\DEVICETOPIC/set {"position":"$EVTPART1"}
attr DEVICE stateFormat position
set DEVICE attrTemplate speechcontrol_gdt_and_mapping GENERICDEVTYPE=blind HOMEBRIDGEMAPPING="CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=100,minStep=100;TargetPosition=position,minValue=0,maxValue=100,minStep=100,cmds=0:close;;/.*/:open"
attr DEVICE model zigbee2mqtt_blind_drive
setreading DEVICE attrTemplateVersion 2021020200
eventuell passt, oder es "automatisch" in der Liste der Template auftaucht.
Viel Spaß damit, wenn jemand die Geräte im Einsatz haben sollte.
Das ist das List von meinem Aktor:
   CID        z2t_37CF
   DEF        z2t_37CF
   FUUID      6526a408-f33f-b01a-6e9a-9e6d07f958848138
   IODev      meinMQTT
   LASTInputDev meinMQTT
   MSGCNT     7
   NAME       MQTT2_z2t_37CF
   NR         272
   STATE      ???
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 7
   meinMQTT_CONN meinMQTT_192.168.178.102_58919
   meinMQTT_MSGCNT 7
   meinMQTT_TIME 2023-10-11 15:52:53
     2023-10-11 15:36:25   IODev           meinMQTT
     2023-10-11 15:33:12   ZbReceived_0x37CF_0000/FFDF �n�,␒
     2023-10-11 15:52:53   ZbReceived_0x37CF_0000/FFE2 54
     2023-10-11 15:52:53   ZbReceived_0x37CF_0000/FFE4 0
     2023-10-11 15:32:56   ZbReceived_0x37CF_0000/FFFE 0
     2023-10-11 15:33:06   ZbReceived_0x37CF_0102/8000 0
     2023-10-11 15:52:53   ZbReceived_0x37CF_AppVersion 66
     2023-10-11 15:33:02   ZbReceived_0x37CF_Cluster 10
     2023-10-11 15:33:01   ZbReceived_0x37CF_ConfigResponse_CurrentPositionLiftPercentage_Status 0
     2023-10-11 15:33:01   ZbReceived_0x37CF_ConfigResponse_CurrentPositionLiftPercentage_StatusMsg SUCCESS
     2023-10-11 15:33:06   ZbReceived_0x37CF_CurrentPositionLiftPercentage 0
     2023-10-11 15:52:53   ZbReceived_0x37CF_Device 0x37CF
     2023-10-11 15:52:53   ZbReceived_0x37CF_Endpoint 1
     2023-10-11 15:52:53   ZbReceived_0x37CF_LinkQuality 14
     2023-10-11 15:32:56   ZbReceived_0x37CF_Manufacturer _TZ3210_dwytrmda
     2023-10-11 15:32:56   ZbReceived_0x37CF_ModelId TS130F
     2023-10-11 15:32:56   ZbReceived_0x37CF_PowerSource 1
     2023-10-11 15:33:02   ZbReceived_0x37CF_ReadNames_LocalTime true
     2023-10-11 15:33:02   ZbReceived_0x37CF_Read_1 7
     2023-10-11 15:33:06   ZbReceived_0x37CF_TuyaCalibration 1
     2023-10-11 15:33:06   ZbReceived_0x37CF_TuyaCalibrationTime 100
     2023-10-11 15:33:06   ZbReceived_0x37CF_TuyaMotorReversal 0
     2023-10-11 15:33:06   ZbReceived_0x37CF_TuyaMovingState 1
     2023-10-11 15:32:56   ZbReceived_0x37CF_ZCLVersion 3
     2023-10-11 15:32:56   associatedWith  MQTT2_ZigBee2MQTT
   readingList tele/ZigBee2MQTT/37CF/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       MQTT2_DEVICE
Link zum Anbieter: https://www.amazon.de/dp/B0C6CHJ8PG?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
Auch hier wäre ein Schubser in die richtige Richtung super. Sonst muss ich das Teil leider wieder zurücksenden.
Danke im voraus
Liebe Grüße
Ralf
Kuehnhackel
Ich habe einen AKtor gefunden der schon mit Tasmota ausgestattet ist:
Bei Amazon
Somit hat sich für mich das Thema erledigt.
Danke an alle die sich Gedanken gemacht haben, auch wenn sie nicht geantwortet haben.
LG Ralf
