KOstal Plenticore G2, Batteriesteuerung BYD, KSEM G2
Begonnen von neu1, 12 Oktober 2023, 14:26:52
neu1
hallo zusammen, ich bin neu in diesem thema und benötige ein bisschen hilfe. habe propleme mit der batterieeinspeisung. sie speist nur ca. 50 % des momentanen hausverbrauchs ein. egal ob 3KW oder 300W immer nur ca. 50% und die andere hälfe aus dem netz. gibt es überhaubt die möglichkeit das zu ändern. und wenn ja wo trage ich das ein. vielen dank
ch.eick
das Thema würde besser in das Photovoltaik Forum passen. Dort bitte dann auch direkt die genauen Angaben zu Deinen Komponenten angeben, also welcher Plenticore und welcher Speicher.
Falls Du das in FHEM einbinden möchtest, gibt es hier im Wiki viel Information dazu von mir. Und der passende Thread dazu ist hier.
VG   Christian
