[Gelöst]AlexaFhem Installation SSH-Probleme
Begonnen von PNinBB, 17 Oktober 2023, 10:18:00
PNinBB
Aus diversen Gründen musste ich alexa und damit im Zusammenhang auch nodejs und npm neu aufsetzen. Ich habe alles nach diversen Anleitungen hier im Forum gelöscht und neu installiert.
Ergebnis:
root@PNinBBServer4 17.10.2023;08:43:54 / 58>node --version
v18.18.2
root@PNinBBServer4 17.10.2023;08:44:23 / 60>npm --version
10.2.0
Aus bestimmten Gründen habe ich FHEM nicht im Standardverzeichnis.
Das habe ich auch per Attribut in Alexa eingetragen.
   .FhemMetaInternals 1
   FUUID      652d4fbf-f33f-9b26-faa7-d859498f1fc14375
   FVERSION   39_alexa.pm:0.238200/2021-02-24
   LAST_START 2023-10-17 09:59:17
   LAST_STOP  2023-10-17 09:59:17
   NAME       [url=https://m6qgckdmlv1rwxtu.myfritz.net:28083/fhem?detail=Alexa]Alexa[/url]
   NOTIFYDEV  [url=https://m6qgckdmlv1rwxtu.myfritz.net:28083/fhem?detail=global]global[/url],[url=https://m6qgckdmlv1rwxtu.myfritz.net:28083/fhem?detail=global]global[/url]:npmjs.*alexa-fhem.*
   NR         1071
   NTFY_ORDER 50-[url=https://m6qgckdmlv1rwxtu.myfritz.net:28083/fhem?detail=Alexa]Alexa[/url]
   PARTIAL
   STARTS     121
   STATE      stopped#
   TYPE       alexa
   active     0
   alexa-fhem version 0.5.64
   eventCount 261
   logfile    ./log/alexa-%Y-%m-%d.log
   .attraggr:
   .attrminint:
   CoProcess:
     cmdFn      alexa_getCMD
     name       alexaFHEM
     state      stopped
     2023-10-17 09:59:17   alexaFHEM       stopped
     2023-10-16 19:45:25   alexaFHEM.ProxyConnection stopped; Terminated with Host key verification failed.  , ssh will restart at 19:46:39
   helper:
   alexaFHEM-auth crypt:. . . . .
   alexaFHEM-config ./alexa-fhem.cfg
   alexaFHEM-home /var/www/GB/FH
Wenn ich mich nun am Skill-Server anmelden will, kommt es nun zu dieser Fehlermeldung.
root@PNinBBServer4 17.10.2023;08:44:49 / 61>sudo -u fhem ssh -p 58824 fhem-va.fhem.de status
Could not create directory '/opt/fhem/.ssh'.
The authenticity of host '[fhem-va.fhem.de]:58824 ([188.40.131.57]:58824)' can't be established.
Im FHEM-Log sieht es entsprechend aus.
[pre]2023.10.17 09:21:46.225 3: Alexa: using ssh cmd /usr/bin/ssh 192.168.2.244
2023.10.17 09:21:46.338 2: Alexa: setting $HOME to /var/www/GB/FH
2023.10.17 09:21:46.456 2: Alexa: starting alexa-fhem: /usr/bin/ssh 192.168.2.244  -c /tmp/alexa-fhem.cfg -a NurIchFHEM:fHe!ByRuG
2023.10.17 09:21:46.457 5: Alexa: using /usr/bin/ssh
2023.10.17 09:21:46.470 3: Alexa: starting
2023.10.17 09:21:46.490 3: Alexa: using logfile: ./log/alexa-2023-10-17.log
2023.10.17 09:21:46.597 5: Alexa: read: Unknown cipher type '/tmp/alexa-fhem.cfg'
2023.10.17 09:21:46.599 3: Alexa: read: end of file reached while sysread
2023.10.17 09:21:46.600 3: Alexa: stopped
2023.10.17 09:21:46.603 4: Alexa: last run duration was only 0 sec, restarting with delay[/pre]
Auch das Alexa-Log funktioniert seit heute nicht mehr; gestern nach dem Neuaufbau kann man alles lesen.
Die Kernfrage scheint mir: wie/wo kann ich das Verzeichnis .ssh für die sicheren Hosts einstellen; bzw. warum wird es nicht von "alexaFHEM-home" abgeleitet ?
Besten Dank im Voraus.
Peter
Raspi 4B + RaZberry2 (Deb 13), FritzBox 7490;
AEOTec: KeyFobGen5: 1x;
Danfoss: Living Connect 2.51: 3x;
Fibaro: FGK: 10x: 3x; FGBS: 001: 8x, 222: 1x; FGMS001: 2x; FGR: 222: 3x, 223: 2x; FGRGBWM-441: 1x; FGBS: 222: 2x, 223: 2x,224: 1x;
Philio: PAN06-1A: 3x;
Wernieman
Das richtige Home-Dir für der User fhem auf dem System setzen ....
- Bitte um Input für Output
PNinBB
