Gelöst: DEF Editor, Fehler 414-# Ueberhitzung vor Sperrung durch Primeo, nur an Wo
Begonnen von Aurel_B, 18 Oktober 2023, 16:06:45
Aurel_B
ich denke, ich habe einen Bug entdeckt im Definitioneneditor vom FHEMWEB (Benutze den flex Style, das sollte aber keinen Unterschied machen?). Und zwar beim Hinzufügen von etwas Code zu einem _sehr_ umfangreichen DOIF passiert nix wenn ich auf den "modify" Button drücke. Mein DOIF ist momentan 5570 Zeichen gross. Im Netzwerkmonitor erhalte ich beim Klicken auf "modify" eine 414-Request-URI Too Long.
414 kennt FHEMWEB nicht, das muss jemand Anderes generieren.
Und bei einer Definition dieser Laenge wuerde ich darueber nachdenken, ob das nicht besser als Routine in 99_myUtils.pm aufgehoben ist.
Aurel_B
Besten Dank für die rasche Antwort! Es war der Apache welcher als Proxy fungiert. Ein
LimitRequestLine 100000
(siehe z.B. https://ubiq.co/tech-blog/increase-max-url-length-apache/) hat das Problem gelöst.
Ich finde die 99_myUtils.pm etwas unübersichtlich und arbeite lieber mit DOIFs  ::)
