CUL Update
Begonnen von stobor, 27 Juni 2013, 09:00:25
stobor
im FHEM log finde ich den folgenden Hinweis:
2013.06.27 08:51:08 2: You are using an old version of the CUL firmware, which has known bugs with respect to MAX! support. Please update.
Kann ich den CUL direkt an der FritzBox über FHEM updaten? Wie?
Ich betreibe ja auch noch einen zweiten CUL für die FS20-Kommunikation. könnte es dabei Probleme geben?
Hier noch meine fhem.cfg:
define CUL CUL /dev/ttyACM0@38400 1234
define CUL_1 CUL /dev/ttyACM1@9600 1134
attr CUL_1 rfmode MAX
define cm CUL_MAX 123456
Danke für eure Hilfe.
Intel NUC (Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.0-113-generic x86_64))  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 29534 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
strauch
Die Frage taucht ja öfter auf, an der Firtzbox 7390 sollte folgendes laut Wiki gehen:
http://www.fhemwiki.de/wiki/CUL_an_einer_Fritzbox_7390_flashen#Sonstiges
Wenn ein CUL mit einer (neuen) Firmware versehen (geflasht) werden soll, ist beim Einsteckenin den USB-Port die kleine Taste gedrückt zu halten.
Und dann gibt es in der commandref noch den Punkt CULflash
Ich habe es aber noch nicht probiert. Mein Max System werde ich mir erst im herbst anschaffen.
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
Geht auch ohne druecken der Taste direkt aus FHEM, siehe http://fhem.de/commandref.html#CULflash
Durch druecken der Taste sieht sich fhem nur beim Startup dazu gezwungen (wg. der "usb create" Eintrag in fhem.cfg) ein CUL zu flashen, aber dann kann er die CUL-Version automatisch bestimmen.
Michael
Hallo stobor
Das geht bei mir wunderbar.
Zur Zeit habe ich die Version 1.55, sollte die aktuelle sein.
Am besten du Updatest beide.
Wie da geht steht in der Commadref unter Fhemcommads / CULflash
Michael
PS. Sorry, rudolfkoenig war schneller beim Antworten.
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
