Button erzeugen
Begonnen von schrader, 27 Juni 2013, 18:19:54
schrader
hallo ich habe mir einen Dummy erstellt funktioniert wunderbar
jetzt wollte ich nur das in der fhem app ein button wie bei fs20 hm usw auftaucht
da ich momentan nur den status angezeigt bekomme
ich kann zwar in der app selbst einen Button zuweisen wie on off oder switch  aber dies ist bei jedem start wieder weg
daher mein gedanke dies schon fest in Fhem hinterlegen das es z.b nur ein on button bekommt...
Mein sinn dahinter ist, das ich mir dummys angelegt habe für mein dimmer, bei betätigen geht der dimmer auf den gewünschten wert wie 50 60 oder80%usw
Wo ist das den in Fhem hinterlegt z.B für fs20 das die icons Lampe an oder aus da sind
sowas habe ich mir gedacht das ich mir das für meine dummys fest hinterlege
aber ich brauche nur EIN betätigungs Button nicht an und aus....
danke schon mal auch wenn es bestimmt sau simpel ist ich komm nur nicht drauf....
CUL 868Mhz, CUL 433Mhz, FB 7390, FB7290, FB 7312, Elro IT,, FS20, HomeMatic,HMLAN
Puschel74
attr <Device> webCmd Aus
sollte dir helfen.
Anstelle von aus kannst du nehmen was du möchtest.
Edith: Wenn FHEM beim speichern einen Fehler bringt definier webCmd bei attr global userattr
schrader
das habe/hatte ich schon das ist gut für in der Weboberfläche
aber in der app sieht es so aus
Dim 100 70 usw bekomme ich nur den status angezeigt wie on oder off
an dieser stelle hätte ich gerne z.B wie bei TV Licht diese button oder zumindestens nur einen für on....
Ich kann in der App das "Kontrollfeld" ändern dies Einstellung ist aber beim nexten Start der app wieder weg....
ich denke mal das ich sowas wie eine model attr einfügen müsste damit sowas hinterlegt ist....(funktioniert aber nicht)
Versteht ihr was ich meine;-)
schrader
habs raus.....
siehe zitat aus beitrag
Link
ZitatHi,
Ja, es scheint noch ein Problem mit dem Speichern der Attribute zu geben. Das wird auf jeden Fall gefixed. Bis dahin, nach dem Ändern bitte einmal kurz im WebInterface auf "save" klicken oder per telnet einloggen und "save" eingeben!
Sorry for inconvenience! ;-)
Ich möchte, das FHEMobile die Attribute spätestens nach dem Beenden des Edit-Modus oder dem Backgrounden der App speichert.
Ciao, Arno
jetzt meine frage kann ich die icons ändern..wenn nicht auch nicht schlimm...
