Status beim Neustart FHEM abfragen
Begonnen von Holger S, 27 Juni 2013, 21:20:06
Holger S
ich möchte wenn die fhem.cfg geladen wird den Status meiner Türkontakte lesen und in eine Variable schreiben.
Das hier
{if (Value("Tuer_Flur") eq "closed"){ fhem("set Holgeroffen2 Tuer im Flur zu") }}
funktioniert zwar bei Direkteingabe im Webfhem aber in der fhem.cfg hat es keine Auswirkungen.
Was ist falsch?
Puschel74
ZitatWas ist falsch?
Auf den ersten Blick erstmal nichts.
Es wäre nett wenn du den gesamten Code posten könntest und nicht nur einen Teil davon.
thoweiss
Hallo Holger,
Du kannst ja nicht "einfach" Perl Code in die fhem.cfg schreiben.
Das müsste in ein wie auch immer geartetes notify rein, welches den Neustart von FHEM erkennt.
BTW: Gibt es so etwas wie Statusvariablen in FHEM?
Ich komme ja von Misterhouse, dort gibt es z.B. eine Variable $reload die für einen Programmdurchlauf True ist, wenn die Konfig neu geladen wurde.
Gibt es so etwas auch bei FHEM?
Thorsten
UliM
ja, nach dem Laden der fhem.cfg gibt es den event global:INITIALIZED , siehe http://fhem.de/commandref.html#notify .
Du kannst also ein notify nutzen:
define meineInitialisierung notify global:INITIALIZED {if (Value("Tuer_Flur") eq "closed"){ fhem("set Holgeroffen2 Tuer im Flur zu") }}
=8-)
Holger S
Vielen Dank,
werde es am Montag testen.
