piVCCU hängt sich auf...
Begonnen von misux, 29 Oktober 2023, 08:39:46
misux
Hi.
Ich nutze seit ca 2 Jahren jetzt die piVCCU mit FHEM... Bis jetzt problemlos....
Leider habe ich seit ein paar Tagen /Wochen das Problem das sich die ccu ab und an einfach aufhängt, manchmal neustarten aber nicht zum Ende kommt... Die UI ist dann nicht erreichbar und schalten tut natürlich auch nix...
Hat einer eine Idee woran das liegen könnte?
Habe mal als die ccu nicht erreichbar war Top ausgeführt aber nichts verdächtiges gefunden...
Fhem und die pivccu laufen auf einem Pi4 sonst ist nix anderes drauf. Alles auf dem aktuellsten versionsstand... Ich habe die Befürchtung das es seit dem letzten pivccu Update so mit den Problemen ist...
Instrlliert ist alles auf einer m.2 ssd und über USB angeschlossen, kann somit ein sd defekt ausschließen...
juemuc
Also bei mir läuft die aktuelle piVCCU3 auf einem pi3B unter bookworm stabil. Ich würde das Problem im HomeMatic-Forum posten. Eventuell kann Alex helfen.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
