Probleme im SVG Editor
Begonnen von rspecht, 30 Oktober 2023, 13:33:21
rspecht
irgendwas verhagelt mir seit geraumer Zeit die Ansicht im SVG Editor.
Dort wird eine unzählige Zahl an Readings angezeigt.
Ich hab mal versucht einen Screenshot zu machen - dabei muss ich derart Zoomen damit man keinen Text mehr lesen kann.
Ich hoffe ihr seht was ich meine - erklären kann ich es nicht.
Ich meine zu erkennen, dass das ein DbLog Problem ist.
rspecht
DBLog läuft... und wo suche ich nun weiter? :)
Was möchtest Du an der Stelle denn zur Darstellung im plot auswählen?
Und wie bist Du in den SVG Editor gelangt, damit diese Darstellung entsteht?
rspecht
#4
Ich klicke z.B. auf den Link unter irgend einem Graph - wie hier im Beispiel die Klima:
Und dann kommt das Bild von oben. Es ist recht egal welches SVG ich öffne.
Ich hab es mal knapp abgeschnitten um nicht mein halbes FHEM offen zu legen :) Wenn Ihr mehr Infos braucht liefere ich die natürlich gern.
Edit: Evtl. hilft ja noch ein Bild der ersten "Zeile" wozu diese elend Lange Liste gehört... und diese Liste gibts für jeden Eintrag im SVG erneut.
Und so "endet" der SVG Editor:
Eigentlich sollte das ein Dropdown Menu sein. Ich tippe auf ein Javascript Problem in Deinem Browser.
Und ich auf irgendwelche Daten, nicht nicht richtig "escaped" wurden.
Ob in DbLog oder SVG.pm, das waere zu untersuchen.
Wenn meine Hypothese stimmt, dann koennte die HTML-Quelle der Seite weiterhelfen.
DasQ
womit du vollkommen recht haben dürftest
Fhem in Proxmox on MacMini
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
rspecht
als ja - in Zeile 2108 ist ein Atribut mal mit " und mal mit ' eingefasst:
<option value='global:ATTR SystemAudioGroupSnapcast valueStyle style="width:200px; text-align:center; border'>global:ATTR SystemAudioGroupSnapcast valueStyle style="width:200px; text-align:center; border</option>
Nur woher kommt der Fehler?
Ich tippe erstmal auf DbLog.
DasQ
[/quote]
Zitat von: rudolfkoenig am 31 Oktober 2023, 12:06:37Wenn meine Hypothese stimmt, dann koennte die HTML-Quelle der Seite weiterhelfen.
Wenn ich Rudi richtig versteh, F12 im Browser, je nachdem welcher, in der Konsole den elementwähler (oder wie auch immer das Ding heißt zum html Elemente untersuchten) nutzen und entsprechende Stellen im Quelltext nachlesen.
Was steht denn aktuell tatsächlich im Attribut "valueStyle" des device "SystemAudioGroupSnapcast"?
Vielleicht hilft es ja schon, das dort zu korrigieren und ggf. die Tabelle CURRENT (aus der die Dropdown Liste erzeugt wird) zu leeren.
rspecht
Ich mach es mal als Foto rein damit es Formatiert bleibt.
Attributes
commands
{volume => 'volume:', stream_id => 'stream:', muted => 'set %DEVICE mute'}
deleteattr
fp_FP_Audio1
430,390,0,SystemAudioGroupSnapcast,
deleteattr
nameStyle
style="font-weight:bold"
deleteattr
room
Audio
deleteattr
style
style="font-size:24px"
deleteattr
valueIcon
{'muted.0' => 'audio_volume_mid', 'muted.1' => 'audio_volume_mute', 'muted.false' => 'audio_volume_mid', 'muted.true' => 'audio_volume_mute', 'muted.muted' => 'audio_volume_mute', 'muted.on' => 'audio_volume_mid'}
deleteattr
valueStyle
style="width:200px; text-align:center; border: 1px solid #ccc"
ZitatIch mach es mal als Foto rein damit es Formatiert bleibt.
Ich praeferiere den "Copy for forum.fhem.de" Knopf, unten auf der Detailseite.
rspecht
Ich glaub mein FHEM hat einen größeren Macken: Unknown command forumCopy, try help.
