[GELÖST] PRESENCE funktioniert im lokalem Netzwerk bei PCs nicht mehr
Begonnen von Burny4600, 31 Oktober 2023, 18:30:05
Burny4600
Ich habe einige PRESENCE Definition seit längerer Zeit im Einsatz.
Seit kurzer Zeit werden einzelne WLAN-PC-Geräte nicht mehr erreicht, und finde die Ursache nicht.
Andere WLAN Geräte funktionieren aber.
Die Vermutung liegt an den Win11 Notebooks mit Kaspersky. Diese Geräte werden aber unter Windows per normalen PING sowohl per IP als auch DNS-Name erreicht.
Hat jemand ähnliches festgestellt?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Felix_86
befinden sich FHEM und die WLAN-PC-Geräte im gleichen WLAN?
Sind die nicht erreichbaren Geräte einheitlich auf Windows 11 mit Kaspersky?
Wie ist das Verhalten, wenn Kaspersky deaktiviert wird?
Findet der Presence Check auf die IPv4 oder IPv6 Adresse statt?
Über welche Adresse funktioniert der Ping unter Windows?
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 13, FHEM 6.5, ca 330 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
Burny4600
#2
list OG2_AW_MO01
   ADDRESS    192.xxx.xxx.46
   CFGFN      /media/hdd/fhem/myprogram/awe_rasp08.pm
   DEF        lan-ping 192.xxx.xxx.46 20 600
   FUUID      5c56a461-xxxx-xxxx-xxxx-2dade010021a73ff
   INTERVAL_NORMAL 20
   INTERVAL_PRESENT 600
   MODE       lan-ping
   NAME       OG2_AW_MO01
   NOTIFYDEV  global
   NR         516
   NTFY_ORDER 50-OG2_AW_MO01
   STATE      anwesend
   TYPE       PRESENCE
   eventCount 7
     2024-02-02 20:28:56   model           lan-ping
     2024-02-07 13:04:16   presence        present
     2024-02-07 13:04:16   state           present
   helper:
     CURRENT_STATE present
     DISABLED   0
   alias      OG2 EDV Raum - ccs-desk-mo01
   devStateIcon anwesend:it_pc@0CFB0C abwesend:it_pc@gray
   event-on-change-reading .*
   eventMap   present:anwesend absent:abwesend
   group      EDV
   icon       it_pc
   room       OG2-EDV-Raum,Anwesenheit
   sortby     01.09
Zitatbefinden sich FHEM und die WLAN-PC-Geräte im gleichen WLAN?
Alle LAN- und WLAN-Geräte sind im gleichem Netzwerk.
ZitatSind die nicht erreichbaren Geräte einheitlich auf Windows 11 mit Kaspersky?
JA
ZitatWie ist das Verhalten, wenn Kaspersky deaktiviert wird?
Der Ping funktioniert
Findet der Presence Check auf die IPv4 oder IPv6 Adresse statt? Lässt sich das unterschiedlich definieren? Alle definierten PRESENCE sind im IP4 Netzwerk.
ZitatÜber welche Adresse funktioniert der Ping unter Windows?
Alle ohne installierten Kaspersky.
Ich habe den Fehler gefunden.
Der Pingfehler lag an den Kaspersky Einstellung der beiden Netzwerkschnittstellen des PCs. Siehe Anhang.
Sowohl bei der LAN- als auch bei der WLAN-Schnittstelle war der Eintrag "Öffentliches Netzwerk" definiert. Sobald diese auf "Vertraungswürdiges Netzwerk" oder "Lokales Netzwerk" umgestellt werden funktioniert der PING wieder. Warum hier öffentliches Netzwerk eingetragen ist entzieht sich meiner Kenntnis, den grundsätzlich sind alle Konfiguration als Lokales Netzwerk definiert. Beim Kaspersky Premium wird anscheinend die Basiskonfiguration nicht übernommen und muss manuell angepasst werden.
Ergänzung 2024.02.08:
Laut Kaspersky ist in der Grundinstallation der Softwareparameter "öffentliches Netzwerk"  eingetragen und muss manuell nach der Installation angepasst werden.
LG Chris
