FHT wird nicht richtig erkannt?
Begonnen von diro, 28 Juni 2013, 20:14:17
diro
Hallo Leute, ich bin frisch auf FHEM seit gestern, habe ein Problem 1 FHT wird richtig erkannt 3 nicht,
CODE411d
CUL_0_MSGCNT3
CUL_0_RAWMSG
T411D00A60018
CUL_0_RSSI-62
CUL_0_TIME
2013-06-28 19:39:19
DEF411d
IODev
CUL_0
LASTInputDev
CUL_0
MSGCNT
3
NAME HK_Badezimmer
NR
52
STATE ???
TRIGGERTIME
2013-06-28 20:02:16
TYPE
FHT
der funktioniert sieht so aus:
CODE<0631
CUL_0_MSGCNT
2
CUL_0_RAWMSG
T063100A60008
CUL_0_RSSI -70
CUL_0_TIME
2013-06-28 19:39:11
DEF
0631
IODev
CUL_0
LASTInputDev
CUL_0
MSGCNT
2
NAME HK_Wohnzimmer
NR 42
STATE measured-temp: 20.5
TRIGGERTIME 2013-06-28 20:02:31
TYPE FHT
was mach ich falsch??
Puschel74
du hast die FHT auch an den CUL / FHEM angelernt?
Prog -> Cent -> na am FHT und dann in fhem einen Befehl an den FHT gesendet und gewartet?
Paul
Wenn Du die FHT auf Prog -> Cent ->  na gestellt hast nochmal Prog drücken  ( das Problem hatte ich vor einer Woche).
Eventuell die Frequenz des Cul ändern
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
diro
habe ich gemacht, trotzdem erscheint keine Temperatur ,
wie stell ich die Frequenz der CUL um?? wie viel 0,1 + oder - ?
Paul
diro
Ich weis dumme frage wo ändere ich die Frequenz??
Paul
Gibt keine dumme Fragen ich steh auch noch oft auf dem Schlauch.
In fhem.cfg also einfach oben eingeben
Zrrronggg!
Frequenzänderungen und alle weiter unten genannten befehle braucht man nicht in die fhem.cfg schreiben. Es reicht den befehl 1x ins Webfrontend einzutippen und abzusetzen, das CUL merkt sich die neue Frequenz, die wird ins EEPROM geschrieben. Oder per Telenet auf FHEM eingeben und ENTER.
Zum Thema CUL Befehle:
http://www.fhemwiki.de/wiki/CUL#Hinweise_zum_Betrieb_mit_FHEM
Zum Thema Probleme mit FHT:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Kommunikationsprobleme_mit_FHT
Ich habe Zweifel, dass ändern der Frequenz hilft.
Ich würde
- Bandbreite auf 464 khz erhöhen (set CUL bWidth 464)
- Sens auf 8 DB stellen (set CUL sens 8)
Danach erst mal Antennenlage und so durchkauen, sie oben verlinkter Artikel
Sendeleistung erhöhen bringt so gut wie nie was, Frequenz anpassen kann man versuchen, aber erste Bandbreite.
Paul
Bei mir hatte die Frequenzänderung sofort geholfen.
diro
wie kann ich alle Geräte löschen und neu Auslesen/Anlernen?
muss ich diese in der config löschen??
