[V] Verkaufe diverse Komponenten
Begonnen von Torben, 06 November 2023, 15:04:40
Torben
nach einer Systemumstellung habe ich diverse Komponenten zu verkaufen.
- 5x HM-Sec-Sco Fenstersensoren. Es waren alles Bausätze. Sie funktionieren, haben z.T. Klebereste oder leichte Beschriftungen auf der Oberseite. (15€ pro Stück)
- 1x HmIP-WRCC2 Wandtaster flach (15€)
- 1x HmIP-BRC2 Wandtaster für Markenschalter (20€)
- 1x HmIP-WRC2 Wandtaster (20€)
- 1x HM-LC-Dim1TPBU-FM Dimmaktor für Markenschalter (20€)
- 2x HM-LC-Sw1-PI-DN-R1 Zwischenstecker Schaltsteckdose (war auch ein Bausatz) (15€ pro Stück)
- 1x HMIP-PS Schaltsteckdose (20€)
- 2x HMIP-PDT Dimmer-Steckdose (30€)
- 3x HM-CC-RT-DN Heizkörperthermostat (die alten) (15€ pro Stück)
- 2x HM-CC-RT-DN Heizkörperthermostat ohne das Stellrad, das vorne als Abdeckung dient (5€ pro Stück)
- 1x Smart Home Zentrale RaspberryMatic CCU3 inkl. externer Antenne (120€)
Es kann sein, dass die eine oder andere Komponente nicht richtig abgelernt ist. Das kann durch einen Reset normalerweise problemlos nachgeholt werden. Anleitungen oder Kartons sowie alternative Abdeckungen von den Geräten habe ich nicht mehr. Über Preise und Bundels können wir gerne sprechen.
Pro Paket kostet es 4,99€.
Torben
Ralli
Zitat von: Torben am 06 November 2023, 15:04:40Es kann sein, dass die eine oder andere Komponente nicht richtig abgelernt ist. Das kann durch einen Reset normalerweise problemlos nachgeholt werden.
Vorsicht: das stimmt nur für die Geräte, bei denen kein AES aktiviert wurde/ist bzw. wenn kein eigener Systemschlüssel sondern der Standard-Systemschlüssel verwendet wurde und auch zukünftig verwendet werden wird.
Nicht ordnungsgemäß abgelernte Geräte bergen immer die Gefahr, dass sie beim nächsten Besitzer nicht angelernt und eingebunden werden können.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Torben
Danke Dir für die Ergänzung. AES dürfte nicht aktiviert sein. Wenn etwas nicht klappen sollte, nehme ich die Geräte auch zurück.
Ralf9
Zitat von: Ralli am 06 November 2023, 15:39:13Vorsicht: das stimmt nur für die Geräte, bei denen kein AES aktiviert wurde/ist bzw. wenn kein eigener Systemschlüssel sondern der Standard-Systemschlüssel verwendet wurde und auch zukünftig verwendet werden wird.
Ich habe gerade bei meinen HM-Sec-Sco die readings angeschaut, bis auf meine 2 ältesten gibts bei allen die readings "aesCommToDev ok".
Bei allen gibts das reading "aesKeyNbr 00"
Ich habe bei keinem das AES aktiviert. War demnach bei den älteren das AES per default nicht aktiv und bei den später gekauften dann per default das AES aktiv?
Müssen die HM-Sec-Sco mit aktivem AES bei wechsel der Zentrale abgelernt werden? Auch bei "aesKeyNbr 00"?
Gruß Ralf
Ralli
Alle HM-Geräte mit "Sec" in der Produktbezeichnung verwenden AES per Default.
Und ja, auch diese Geräte müssen ordnungsgemäß von der Alt-Zentrale abgelernt werden, da sie von der Zentrale mit der bisherigen HM-ID ja nun mal ein "ordentliches" Challenge-Response für das Ablernen erwarten, bevor sie eine Zentrale mit einer anderen HM-ID zum Pairen zulassen.
Ralli
Ralf9
Ist das AES auch aktiv, wenn bei meinen 2 ältesten es ein reading "aesKeyNbr 00", aber kein reading "aesCommToDev ok" gibt?
Ralli
Wahrscheinlich ist es dann nicht (mehr) aktiv. Überprüfen kannst du es durch Mitsniffen bzw. über die RAW-Messages:
1. A 11 7E A0 02 001122 334455 04 xxxxxxxxxxxx 00
2. A 19 7E A0 03 334455 001122 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Ist eine Empfangsbestätigung ("02") mit einem Signing-Request ("04") mit Key 00
2. Ist eine Signing-Response ("03")
"Sec" in den Produktnamen heißt, dass AES per Default aktiv ist - man kann es m.W. aber deaktivieren.
Ralli
Ralf9
Ralf9
Hallo Torben,
ich würde gerne nehmen:
3x HM-Sec-Sco
1x HM-CC-RT-DN  Heizkörperthermostat ohne das Stellrad
Ich hab Dir dazu vor ca 1 Woche eine PM geschrieben.
Gruß Ralf
rippi46
hat jemand noch Kontakt mit Torben. Habe seit Ende November keine Antwort  mehr von ihm. Habe ihm mehrere PMs gesendet, aber leider antwortet  er nicht mehr.
Gruß  rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
Meine HMIP Steckdose hatte ich jedenfalls im November problemlos erhalten.
