Botschaften gehen verloren / deutliche Verzögerung
Begonnen von laufhem, 07 November 2023, 08:18:51
laufhem
ich beobachte die letzten Tage ein seltsames Verhalten in FHEM. Ich habe einen ZWDongle und EnOcean Gateway an einem Raspberry Pi hängen. Dies hat auch stets ordentlich funktioniert. Allerdings häufen sich die folgenden Probleme:
- Automatische Befehle (at) zum Öffnen/Schließen von Rollläden werden in FHEM-Webfrontend als ausgeführt angezeigt (z.B. dim 99), aber der Rollladen ist noch zu/auf.
- Wenn ich im Webfrontend den Wert händisch ändere, passiert auch manchmal nichts am Rollladen
- notify (z.B. Schalter doppelt drücken) werden erst mit mehreren Sekunden (10-20s!, manchmal deutlich länger) ausgeführt oder gar vergessen.
(Randbemerkung: Ein "shutdown restart" hilft in der Regel als kurzfristige Sofortmaßnahme. )
Hier ein Beispiel aus dem Log (verbose 5). Wenn ich den Wohnzimmer-Lichtschalter doppelt drücke, soll das Esszimmerlicht mit angehen:
2023.11.07 08:10:32 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000207600d010126031fb300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2023.11.07 08:10:32 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle_0: 06
2023.11.07 08:10:32 5: ZWDongle_0: dispatch 0004000207600d010126031fb300
2023.11.07 08:10:32 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:07600d010126031fb300 CB:00
2023.11.07 08:10:32 5: Starting notify loop for Wohnzimmer_Licht_CH1, 2 event(s), first is dim 31
2023.11.07 08:10:32 5: End notify loop for Wohnzimmer_Licht_CH1
2023.11.07 08:10:33 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040002042b011000ad00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2023.11.07 08:10:33 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle_0: 06
2023.11.07 08:10:33 5: ZWDongle_0: dispatch 00040002042b011000ad00
2023.11.07 08:10:33 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:042b011000ad00 CB:00
2023.11.07 08:10:33 5: Starting notify loop for Wohnzimmer_Licht, 1 event(s), first is scene_16: 0
2023.11.07 08:10:33 5: End notify loop for Wohnzimmer_Licht
2023.11.07 08:10:33 4: no response from device, removing 010a00132403260100253bf8 from dongle sendstack
2023.11.07 08:10:33 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle_0: 010a001324032601FF253c00
2023.11.07 08:10:33 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001324032601FF253c00
2023.11.07 08:10:33 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011300 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2023.11.07 08:10:33 5: ZWDongle_0: dispatch 011300
2023.11.07 08:10:33 2: ERROR: cannot SEND_DATA to Licht_OG1_Esszimmer: transmit queue overflow
2023.11.07 08:10:33 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040033064303012200c8be00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2023.11.07 08:10:33 5: ZWDongle_0: dispatch 00040033064303012200c8be00
2023.11.07 08:10:33 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:33 ARG:064303012200c8be00 CB:00
zwei Punkte kommen mir insbesondere seltsam vor:
Wie kann ich das Problem weiter eingrenzen?
laufhem
Habe gerade selbst noch einen Forenthread entdeckt, der sich sehr verdächtig nach meinem Problem anhört.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=53778.0
Ich habe auch mehrere dieser Eurotronic Spirit ZWave Thermostate im Einsatz, die offenbar die Kommunikation im ZWave-Netz stark stören.
laufhem
Hat jemand Erfahrung, ob das hier eine aktuelle/stabile Firmware vom ZMEUZB ist?
Vers:5 Rev:27
Z-Wave 4.61 STATIC_CONTROLLER
KölnSolar
Zu ZWAVE kann ich nichts sagen. Aber vielleicht setzt Du mal das freezemon-Modul ein, um Deinen extremen freezes auf die Spur zu kommen.
laufhem
Zitat von: rudolfkoenig am 07 November 2023, 11:09:32Das hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=128022.msg1291144#msg1291144 koennte auch interessant sein.
Hallo, ich verstehe leider dort recht wenig
ZitatEingestellt werden muss:
    Lifeline (association 0) und SLAVE MODE (im Falle des IS140 auch Relais (switching relay - endpoint 3 OFF), alle anderen Assoziationen und Modi sind in einem Controller-gesteuerten Netzwerk nicht zu gebrauchen.
-> Wie und wo prüfe ich das? Ich habe nur einen Controller (ZWDongle_0, der ist automatisch Master - alle Aktoren sind Slaves, oder?)
Darüber hinaus habe ich ein set ZWDongle_0 reopen getestet, was allerdings mein FHEM komplett über mehrere Minuten aufgehängt hat.
Nobbynews
Ich betreibe hier einen Steinel IS-140 mit einem USB-Stick ZMEEUZB und habe keinerlei Probleme der beschriebenen Art.
Zum Vergleich stelle ich hier mal meine lists ein. Vielleicht lassen sich ja Unterschiede erkennen.
Es wurden insgesamt 4 devices beim Einrichten erstellt:
Das Hauptdevice:define ZWave_BWM_Garage ZWave d246e259 19
attr ZWave_BWM_Garage classes ZWAVEPLUS_INFO FIRMWARE_UPDATE_MD VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC MULTI_CHANNEL DEVICE_RESET_LOCALLY CONFIGURATION POWERLEVEL NODE_NAMING ALARM ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY SWITCH_ALL
attr ZWave_BWM_Garage comment LightThreshold=8\
Sensivity=15
attr ZWave_BWM_Garage icon motion_detector
attr ZWave_BWM_Garage neighborListPos 106,27
attr ZWave_BWM_Garage room ZWave
attr ZWave_BWM_Garage vclasses ALARM:4 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 NODE_NAMING:1 POWERLEVEL:1 SENSOR_MULTILEVEL:4 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
#   DEF        d246e259 19
#   FUUID      60b79056-f33f-8873-9d9d-376d112be3672b95
#   FVERSION   10_ZWave.pm:0.276870/2023-06-18
#   IODev      ZWave
#   LASTInputDev ZWave
#   MSGCNT     3
#   NAME       ZWave_BWM_Garage
#   NR         545
#   STATE      neighborUpdate
#   TYPE       ZWave
#   ZWaveSubDevice no
#   ZWave_MSGCNT 3
#   ZWave_RAWMSG 000400130a600d00003305030a045bb500
#   ZWave_TIME 2023-11-07 15:33:03
#   endpointChildren ZWave_BWM_Garage_Motion,ZWave_BWM_Garage_Lux,ZWave_BWM_Garage_Schalter,ZWave_Node_19.18
#   eventCount 39
#   homeId     d246e259
#   isWakeUp
#   nodeIdHex  13
#   READINGS:
#     2023-11-01 11:09:19   IODev           ZWave
#     2022-08-23 15:45:49   SEND_DATA       failed:00
#     2023-11-07 15:33:03   UNPARSED        COLOR_CONTROL 063305030a045b
#     2022-04-23 09:59:59   alarm           HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
#     2021-06-02 16:59:05   assocGroupName_1 ␈Lifeline
#     2021-06-02 16:58:19   assocGroupName_2 ␎On/Off control
#     2021-06-02 16:58:01   assocGroupName_3 ␖Motion Begin/End (PIR)
#     2021-06-02 16:58:42   assocGroupName_4 Ambient light
#     2021-06-30 16:43:14   assocGroup_1    Max 1 Nodes
#     2021-06-30 16:43:15   assocGroup_2    Max 16 Nodes
#     2021-06-30 16:43:15   assocGroup_3    Max 16 Nodes
#     2021-06-30 16:43:15   assocGroup_4    Max 16 Nodes
#     2021-06-30 16:43:14   assocGroups     4
#     2023-11-01 11:10:17   associatedWith  ZWave_BWM_Garage_Motion,ZWave_BWM_Garage_Lux,ZWave_BWM_Garage_Schalter,ZWave_Node_19.18
#     2022-08-23 15:43:29   configDurationOfLightAfterMotion1 120
#     2022-08-23 15:43:29   configGlobalLight Disable
#     2022-10-16 06:12:46   configLightThreshold 4
#     2022-08-23 15:43:30   configMotionOffBehaviour 0
#     2022-08-23 15:43:31   configOffBehaviour 10
#     2022-08-23 15:43:31   configOnBehaviour 255
#     2022-08-23 15:43:31   configOnBehaviourTimeOver 204
#     2022-08-23 15:43:32   configSensitivity 15
#     2022-08-23 15:43:32   configSequenceOffOnBehaviour 204
#     2022-08-23 15:43:33   configSequenceOnOffBehaviour 204
#     2022-08-23 15:43:33   configSequenceTiming 10
#     2022-08-23 15:43:33   configSlaveMode NormalModeWithLifelineError2
#     2022-05-10 17:40:12   config_0        0
#     2021-06-02 16:19:40   location        Garage
#     2022-08-20 08:36:56   luminance       2000 Lux
#     2021-06-02 16:06:28   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM
#     2021-10-10 05:05:47   mcCapability_02 UNKNOWN_1D UNKNOWN_E0 NETWORK_MANAGEMENT_PRIMARY SENSOR_BINARY MULTI_CHANNEL UNKNOWN_06 SENSOR_MULTILEVEL UNKNOWN_E1 BASIC_WINDOW_COVERING UNKNOWN_02 UNKNOWN_C3 APPLICATION_STATUS ENERGY_PRODUCTION UNKNOWN_04 COLOR_CONTROL UNKNOWN_E0 UNKNOWN_B4 UNKNOWN_04
#     2021-10-10 05:05:47   mcCapability_03 ZIP_SERVICES UNKNOWN_FF UNKNOWN_FF UNKNOWN_FF UNKNOWN_FF UNKNOWN_FF UNKNOWN_02 UNKNOWN_18 SCENE_ACTIVATION UNKNOWN_FF UNKNOWN_FF UNKNOWN_FF UNKNOWN_FF UNKNOWN_FF UNKNOWN_02 UNKNOWN_18 COLOR_CONTROL UNKNOWN_FF UNKNOWN_FF UNKNOWN_FF UNKNOWN_FF UNKNOWN_FF UNKNOWN_02 UNKNOWN_18
#     2021-10-10 05:05:42   mcEndpoints     total 3, different
#     2021-06-02 16:06:27   mcaAdd          1 0 1 0
#     2022-08-20 14:37:01   mcaGroups       4
#     2022-08-20 14:37:10   mca_1           Max 1 Nodes ZWave:0
#     2022-08-20 14:37:23   mca_2           Max 16
#     2022-08-20 14:37:38   mca_3           Max 16
#     2022-08-20 14:38:18   mca_4           Max 16
#     2022-08-20 14:35:24   model           Steinel IS140-2
#     2022-08-20 14:35:24   modelConfig     steinel/is140-2.xml
#     2022-08-20 14:35:24   modelId         0271-0002-1a72
#     2022-08-20 15:27:09   name
#     2023-04-28 05:26:37   neighborList    HK_Keller ZWave_1 HK_Kueche ZWave_3
#     2023-04-28 05:26:26   neighborUpdate  done
#     2022-11-20 10:39:50   routeInfo       timeToCb:0.15 repeaters:1 rssi0:-63 dBm rssi1:N/A ackCh:1 lastCh:1 scheme:LastWorkingRoute rep:ZWave_1 at 9.6kbps routeTries:1 lastFailed:
#     2023-04-28 05:26:10   state           neighborUpdate
#     2022-11-20 10:39:50   timeToAck       0.164
#     2022-11-20 10:39:50   transmit        OK
#     2022-08-20 15:26:59   version         Lib 3 Prot 4.38 App 1.0 HW 8 FWCounter 1 FW 8.9
#     2022-08-20 15:27:23   zwavePlusInfo   version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c07 userIcon:0c07
setstate ZWave_BWM_Garage neighborUpdate
setstate ZWave_BWM_Garage 2023-11-01 11:09:19 IODev ZWave
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-08-23 15:45:49 SEND_DATA failed:00
setstate ZWave_BWM_Garage 2023-11-07 15:33:03 UNPARSED COLOR_CONTROL 063305030a045b
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-04-23 09:59:59 alarm HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
setstate ZWave_BWM_Garage 2021-06-02 16:59:05 assocGroupName_1 ␈Lifeline
setstate ZWave_BWM_Garage 2021-06-02 16:58:19 assocGroupName_2 ␎On/Off control
setstate ZWave_BWM_Garage 2021-06-02 16:58:01 assocGroupName_3 ␖Motion Begin/End (PIR)
setstate ZWave_BWM_Garage 2021-06-02 16:58:42 assocGroupName_4 Ambient light
setstate ZWave_BWM_Garage 2021-06-30 16:43:14 assocGroup_1 Max 1 Nodes
setstate ZWave_BWM_Garage 2021-06-30 16:43:15 assocGroup_2 Max 16 Nodes
setstate ZWave_BWM_Garage 2021-06-30 16:43:15 assocGroup_3 Max 16 Nodes
setstate ZWave_BWM_Garage 2021-06-30 16:43:15 assocGroup_4 Max 16 Nodes
setstate ZWave_BWM_Garage 2021-06-30 16:43:14 assocGroups 4
setstate ZWave_BWM_Garage 2023-11-01 11:10:17 associatedWith ZWave_BWM_Garage_Motion,ZWave_BWM_Garage_Lux,ZWave_BWM_Garage_Schalter,ZWave_Node_19.18
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-08-23 15:43:29 configDurationOfLightAfterMotion1 120
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-08-23 15:43:29 configGlobalLight Disable
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-10-16 06:12:46 configLightThreshold 4
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-08-23 15:43:30 configMotionOffBehaviour 0
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-08-23 15:43:31 configOffBehaviour 10
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-08-23 15:43:31 configOnBehaviour 255
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-08-23 15:43:31 configOnBehaviourTimeOver 204
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-08-23 15:43:32 configSensitivity 15
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-08-23 15:43:32 configSequenceOffOnBehaviour 204
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-08-23 15:43:33 configSequenceOnOffBehaviour 204
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-08-23 15:43:33 configSequenceTiming 10
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-08-23 15:43:33 configSlaveMode NormalModeWithLifelineError2
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-05-10 17:40:12 config_0 0
setstate ZWave_BWM_Garage 2021-06-02 16:19:40 location Garage
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-08-20 08:36:56 luminance 2000 Lux
setstate ZWave_BWM_Garage 2021-06-02 16:06:28 mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM
setstate ZWave_BWM_Garage 2021-10-10 05:05:47 mcCapability_02 UNKNOWN_1D UNKNOWN_E0 NETWORK_MANAGEMENT_PRIMARY SENSOR_BINARY MULTI_CHANNEL UNKNOWN_06 SENSOR_MULTILEVEL UNKNOWN_E1 BASIC_WINDOW_COVERING UNKNOWN_02 UNKNOWN_C3 APPLICATION_STATUS ENERGY_PRODUCTION UNKNOWN_04 COLOR_CONTROL UNKNOWN_E0 UNKNOWN_B4 UNKNOWN_04
setstate ZWave_BWM_Garage 2021-10-10 05:05:47 mcCapability_03 ZIP_SERVICES UNKNOWN_FF UNKNOWN_FF UNKNOWN_FF UNKNOWN_FF UNKNOWN_FF UNKNOWN_02 UNKNOWN_18 SCENE_ACTIVATION UNKNOWN_FF UNKNOWN_FF UNKNOWN_FF UNKNOWN_FF UNKNOWN_FF UNKNOWN_02 UNKNOWN_18 COLOR_CONTROL UNKNOWN_FF UNKNOWN_FF UNKNOWN_FF UNKNOWN_FF UNKNOWN_FF UNKNOWN_02 UNKNOWN_18
setstate ZWave_BWM_Garage 2021-10-10 05:05:42 mcEndpoints total 3, different
setstate ZWave_BWM_Garage 2021-06-02 16:06:27 mcaAdd 1 0 1 0
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-08-20 14:37:01 mcaGroups 4
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-08-20 14:37:10 mca_1 Max 1 Nodes ZWave:0
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-08-20 14:37:23 mca_2 Max 16
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-08-20 14:37:38 mca_3 Max 16
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-08-20 14:38:18 mca_4 Max 16
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-08-20 14:35:24 model Steinel IS140-2
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-08-20 14:35:24 modelConfig steinel/is140-2.xml
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-08-20 14:35:24 modelId 0271-0002-1a72
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-08-20 15:27:09 name
setstate ZWave_BWM_Garage 2023-04-28 05:26:37 neighborList HK_Keller ZWave_1 HK_Kueche ZWave_3
setstate ZWave_BWM_Garage 2023-04-28 05:26:26 neighborUpdate done
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-11-20 10:39:50 routeInfo timeToCb:0.15 repeaters:1 rssi0:-63 dBm rssi1:N/A ackCh:1 lastCh:1 scheme:LastWorkingRoute rep:ZWave_1 at 9.6kbps routeTries:1 lastFailed:
setstate ZWave_BWM_Garage 2023-04-28 05:26:10 state neighborUpdate
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-11-20 10:39:50 timeToAck 0.164
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-11-20 10:39:50 transmit OK
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-08-20 15:26:59 version Lib 3 Prot 4.38 App 1.0 HW 8 FWCounter 1 FW 8.9
setstate ZWave_BWM_Garage 2022-08-20 15:27:23 zwavePlusInfo version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c07 userIcon:0c07
Der Helligkeitssensor:
define ZWave_BWM_Garage_Lux ZWave d246e259 4866
attr ZWave_BWM_Garage_Lux classes ZWAVEPLUS_INFO SENSOR_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO
attr ZWave_BWM_Garage_Lux icon motion_detector
attr ZWave_BWM_Garage_Lux room 08_Rolladen,ZWave
attr ZWave_BWM_Garage_Lux stateFormat {"Ist: ".ReadingsVal($name,"luminance",0)."<br/>\
Fenster: ".ReadingsNum($name,"Fenster",0)." / ".ReadingsNum($name,"FensterHalb",0).\
 "<br/>Küche: ".ReadingsNum($name,"Kueche",0)." / ".ReadingsNum($name,"KuecheHalb",0).\
 "<br/>Tür: ".ReadingsNum($name,"Tuer",0)." / ".ReadingsNum($name,"TuerHalb",0)}
attr ZWave_BWM_Garage_Lux userReadings Helligkeit:luminance:.* {ReadingsNum($name,'luminance',0)}
#   DEF        d246e259 4866
#   FUUID      60b79064-f33f-8873-ff40-35bf13c54d4b5139
#   IODev      ZWave
#   MSGCNT     2190
#   NAME       ZWave_BWM_Garage_Lux
#   NR         549
#   STATE      Ist: 1089 Lux<br/>
#Fenster: 5.7 / 1.9<br/>Küche: 3 / 1.0<br/>Tür: 20.5 / 6.8
#   TYPE       ZWave
#   ZWaveSubDevice yes
#   ZWave_MSGCNT 2190
#   ZWave_RAWMSG 000400130a600d02003105030a0441c900
#   ZWave_TIME 2023-11-07 15:45:08
#   endpointParent ZWave_BWM_Garage
#   eventCount 2558
#   homeId     d246e259
#   isWakeUp
#   nodeIdHex  1302
#   READINGS:
#     2023-03-12 17:18:03   UNPARSED        SENSOR_MULTILEVEL 063145034a0736
#     2022-08-20 15:31:36   assocGroup_1    Max 0 Nodes
#     2022-08-20 15:31:36   assocGroup_2    Max 16 Nodes
#     2022-08-20 15:31:36   assocGroups     2
#     2023-02-06 09:45:07   generalPurpose  1969
#     2023-11-07 15:45:08   luminance       1089 Lux
#     2021-10-09 20:04:51   mcaGroups       2
#     2021-10-09 20:04:55   mca_1           Max 0
#     2021-10-09 20:05:01   mca_2           Max 16
#     2021-10-09 20:07:41   zwavePlusInfo   version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0d03 userIcon:0d03
setstate ZWave_BWM_Garage_Lux 2023-11-01 11:09:19 IODev ZWave
setstate ZWave_BWM_Garage_Lux 2023-03-12 17:18:03 UNPARSED SENSOR_MULTILEVEL 063145034a0736
setstate ZWave_BWM_Garage_Lux 2022-08-20 15:31:36 assocGroup_1 Max 0 Nodes
setstate ZWave_BWM_Garage_Lux 2022-08-20 15:31:36 assocGroup_2 Max 16 Nodes
setstate ZWave_BWM_Garage_Lux 2022-08-20 15:31:36 assocGroups 2
setstate ZWave_BWM_Garage_Lux 2023-11-01 11:10:17 associatedWith ZWave_BWM_Garage
setstate ZWave_BWM_Garage_Lux 2023-02-06 09:45:07 generalPurpose 1969
setstate ZWave_BWM_Garage_Lux 2023-11-06 03:10:00 kw 44
setstate ZWave_BWM_Garage_Lux 2023-11-07 15:45:08 luminance 1089 Lux
setstate ZWave_BWM_Garage_Lux 2021-10-09 20:04:51 mcaGroups 2
setstate ZWave_BWM_Garage_Lux 2021-10-09 20:04:55 mca_1 Max 0
setstate ZWave_BWM_Garage_Lux 2021-10-09 20:05:01 mca_2 Max 16
setstate ZWave_BWM_Garage_Lux 2023-11-07 04:46:16 nTag 310
setstate ZWave_BWM_Garage_Lux 2021-10-09 20:07:41 zwavePlusInfo version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0d03 userIcon:0d03
Der Bewegungsmelder:
define ZWave_BWM_Garage_Motion ZWave d246e259 4865
attr ZWave_BWM_Garage_Motion classes ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM
attr ZWave_BWM_Garage_Motion devStateIcon open:people_sensor@red closed:people_sensor
attr ZWave_BWM_Garage_Motion icon motion_detector
attr ZWave_BWM_Garage_Motion room ZWave
attr ZWave_BWM_Garage_Motion userReadings state:alarm.* {(ReadingsVal($name,"alarm","") =~ /^HomeSecurity:.Motion.Detection/)?"open":"closed"}
#   DEF        d246e259 4865
#   FUUID      60b79064-f33f-8873-49f9-ce803777bc9eb247
#   IODev      ZWave
#   MSGCNT     157
#   NAME       ZWave_BWM_Garage_Motion
#   NR         547
#   STATE      closed
#   TYPE       ZWave
#   ZWave_MSGCNT 157
#   ZWave_RAWMSG 000400130e600d01007105000000ff07000108c900
#   ZWave_TIME 2023-11-07 15:42:20
#   eventCount 157
#   homeId     d246e259
#   isWakeUp
#   nodeIdHex  1301
#   READINGS:
#     2022-11-01 14:59:19   UNPARSED        ALARM 0a7125000000ff07000108
#     2023-11-07 15:42:20   alarm           HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 108
#     2021-06-02 16:44:31   assocGroup_1    Max 0 Nodes
#     2021-06-02 16:44:31   assocGroup_2    Max 16 Nodes
#     2021-06-02 16:44:31   assocGroup_3    Max 16 Nodes
#     2021-06-02 16:44:31   assocGroups     3
#     2021-12-12 11:10:44   mcaGroups       3
#     2021-12-12 11:10:56   mca_1           Max 0
#     2021-12-12 11:10:56   mca_2           Max 16
#     2021-12-12 11:11:02   mca_3           Max 16
#     2022-10-31 12:08:31   outsideTemp     0 C
#     2022-08-20 08:47:56   reportedState   off
#     2023-11-07 15:42:20   state           closed
#     2022-08-20 08:47:56   swbStatus       0 target 21 duration 0 seconds
setstate ZWave_BWM_Garage_Motion closed
setstate ZWave_BWM_Garage_Motion 2023-11-01 11:09:19 IODev ZWave
setstate ZWave_BWM_Garage_Motion 2022-11-01 14:59:19 UNPARSED ALARM 0a7125000000ff07000108
setstate ZWave_BWM_Garage_Motion 2023-11-07 15:42:20 alarm HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 108
setstate ZWave_BWM_Garage_Motion 2021-06-02 16:44:31 assocGroup_1 Max 0 Nodes
setstate ZWave_BWM_Garage_Motion 2021-06-02 16:44:31 assocGroup_2 Max 16 Nodes
setstate ZWave_BWM_Garage_Motion 2021-06-02 16:44:31 assocGroup_3 Max 16 Nodes
setstate ZWave_BWM_Garage_Motion 2021-06-02 16:44:31 assocGroups 3
setstate ZWave_BWM_Garage_Motion 2023-11-01 11:10:17 associatedWith ZWave_BWM_Garage
setstate ZWave_BWM_Garage_Motion 2021-12-12 11:10:44 mcaGroups 3
setstate ZWave_BWM_Garage_Motion 2021-12-12 11:10:56 mca_1 Max 0
setstate ZWave_BWM_Garage_Motion 2021-12-12 11:10:56 mca_2 Max 16
setstate ZWave_BWM_Garage_Motion 2021-12-12 11:11:02 mca_3 Max 16
setstate ZWave_BWM_Garage_Motion 2022-10-31 12:08:31 outsideTemp 0 C
setstate ZWave_BWM_Garage_Motion 2022-08-20 08:47:56 reportedState off
setstate ZWave_BWM_Garage_Motion 2023-11-07 15:42:20 state closed
setstate ZWave_BWM_Garage_Motion 2022-08-20 08:47:56 swbStatus 0 target 21 duration 0 seconds
Das Relais:
define ZWave_BWM_Garage_Schalter ZWave d246e259 4867
attr ZWave_BWM_Garage_Schalter classes ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SWITCH_BINARY SWITCH_ALL APPLICATION_STATUS
attr ZWave_BWM_Garage_Schalter icon motion_detector
attr ZWave_BWM_Garage_Schalter room ZWave
#   DEF        d246e259 4867
#   FUUID      60b79065-f33f-8873-f9bd-4e7b804ed3ce1e1d
#   IODev      ZWave
#   MSGCNT     4
#   NAME       ZWave_BWM_Garage_Schalter
#   NR         551
#   STATE      off
#   TYPE       ZWave
#   ZWave_MSGCNT 4
#   ZWave_RAWMSG 0004001307600d0300250300c900
#   ZWave_TIME 2023-11-06 16:48:41
#   eventCount 4
#   homeId     d246e259
#   isWakeUp
#   nodeIdHex  1303
#   READINGS:
#     2022-10-06 18:22:49   UNPARSED        CONTROLLER_REPLICATION 03210300
#     2022-09-29 19:33:07   alarm           HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 108
#     2021-06-02 16:43:59   assocGroup_1    Max 0 Nodes
#     2021-06-02 16:43:59   assocGroups     1
#     2021-10-09 19:47:29   mcaGroups       1
#     2021-10-09 19:47:30   mca_1           Max 0
#     2023-11-06 16:48:41   reportedState   off
#     2023-11-06 16:48:41   state           off
#     2022-08-20 10:47:15   swa             none
#     2023-11-06 16:48:41   swbStatus       0
setstate ZWave_BWM_Garage_Schalter off
setstate ZWave_BWM_Garage_Schalter 2023-11-01 11:09:19 IODev ZWave
setstate ZWave_BWM_Garage_Schalter 2022-10-06 18:22:49 UNPARSED CONTROLLER_REPLICATION 03210300
setstate ZWave_BWM_Garage_Schalter 2022-09-29 19:33:07 alarm HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 108
setstate ZWave_BWM_Garage_Schalter 2021-06-02 16:43:59 assocGroup_1 Max 0 Nodes
setstate ZWave_BWM_Garage_Schalter 2021-06-02 16:43:59 assocGroups 1
setstate ZWave_BWM_Garage_Schalter 2023-11-01 11:10:17 associatedWith ZWave_BWM_Garage
setstate ZWave_BWM_Garage_Schalter 2021-10-09 19:47:29 mcaGroups 1
setstate ZWave_BWM_Garage_Schalter 2021-10-09 19:47:30 mca_1 Max 0
setstate ZWave_BWM_Garage_Schalter 2023-11-06 16:48:41 reportedState off
setstate ZWave_BWM_Garage_Schalter 2023-11-06 16:48:41 state off
setstate ZWave_BWM_Garage_Schalter 2022-08-20 10:47:15 swa none
setstate ZWave_BWM_Garage_Schalter 2023-11-06 16:48:41 swbStatus 0
laufhem
Ich hatte auch die Eurotronic SPirit ZWave Thermostate in einem Struct.
Dieses habe ich nun gelöscht und offenbar ist das Netzwerk nun deutlich stabiler und angenehm schnell. Ich beobachte es die nächsten Tage weiter.
Nobbynews
Neben dem Steinel habe ich hier auch 4 Stk. Eurotronic Spirit in einem structure am Laufen.
Allerdings habe ich die Funkkommunikation mit
attr async_delay 5ein wenig in die Länge gezogen.
Als FLIRS-Geräte kann es schon mal ein paar Sekunden mit der Rückmeldung dauern.
