Fritz!Box mit analogem Telefon?
Begonnen von andies, 13 November 2023, 22:22:07
andies
Ich benötige mal Rat aus der Runde. Zuerst das Problem.
Meine Internetverbindung (Telekom IP-basiert, FB und dann WLAN über UniFi) ist instabil. Zweimal waren Techniker da die mir sagen: da kommen an der Telekom-Dose (Hausanschluss, mit diesen vier roten Erd-Kupferkabeln aus den 60ern) 100% an und bei meiner TAE-Dose, ca 8-10m weiter durch das Haus sind es nur noch 40%.
Damals wurde für die 8-10m ein Cat5-Kabel (vermute ich) verbaut, unterputz. Ein Austausch würde mich in den Wahnsinn treiben. Also ist die Idee, die FB direkt an den Hausanschluss zu legen. Von da kann ich mit LAN und WLAN alles weitere einfach regeln.
Das einzige Problem, was mir bleibt, ist die Telefonie. Die FB hat DECT und die Sendeleistung am Standort des Hausanschlusses reicht nicht fürs Haus. Ich könnte bestenfalls einen analogen Telefonanschluss dort einrichten und den nach oben leiten. Da müsste dann oben im Haus eine neue DECT-Basisstation hin.
Nun meine Frage. Kann ich eine (weitere) FB auch als DECT-Basisstation nutzen, für die ich ja nur analoges Signal habe? Kann ich da ein altes Modell nehmen? Habt Ihr Empfehlungen?
PS Mich haben ein paar Aussagen bei den Technikern irritiert. Einer sagte, nicht jedes Kupferkabel eigne sich für die Weiterleitung aus der Hausanschlussdose. Was meint er damit? Wörtlich sagte er ,,Kupfer ist nicht gleich Kupfer". Der andere sprach davon, dass Plastikmantelrohre ,,auch etwas das elektromagnetische Feld isolieren". Das stimmt doch alles nicht, oder übersehe ich da was? Und wenn ich nichts übersehe, wie Ernst kann ich denn die Aussage zu den 40% nehmen?!
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
die Aussagen zu den Kabeln find ich komisch. Ich meine immer: am einfachsten lässt sich das DSL Signal ein paar Meter verlängern. Aber wer weiß.
Zu Deiner Idee:
Du hast doch sowieso IP Telefonie, wenn es wirklich was bringt mit der Box am Hausanschluss, kannst Du doch dort nur DSL -> Ethernet machen und mit der zweiten Box über Ethernet die VoIP Anmeldung? Kaskadierter Router (trifft es nicht ganz), ich kenne zumindest solche Konstrukte aus der aus der LTE Umgebung: Telekom Box als LTE Router und Fritzbox dahinter zum telefonieren. Die Konfiguration war nicht so easy aber es ging.
Noch ein ticken komplizierter könnte man die erste Box komplett als Telefonanlage einrichten und dort aber interne VOIP Anschlüsse konfigurieren, die zweite Box hat dann VOIP Anschlüsse zu der ersten Box. Da bin ich nicht sicher ob das die Boxen wirklich können, aber eigentlich sollte sowas gehen.
RalfRog
#2
Zitat von: andies am 13 November 2023, 22:22:07Nun meine Frage. Kann ich eine (weitere) FB auch als DECT-Basisstation nutzen, für die ich ja nur analoges Signal habe? Kann ich da ein altes Modell nehmen? Habt Ihr Empfehlungen?
Das könntest Du theoretisch machen. Bis zur 7590 kann die FritzBox analoges Festnetz (Achtung nicht alle Modellvarianten z.B. 4040 etc.).
Aber ich geb da Otto recht...
Ich würde aber am Thema Verkabelung nicht so schnell aufgeben. Zumindest solange nicht klar ist was da genau liegt. 10m CAT5 vom Hausanschluss zu TAE sollte funktionieren.
Anders sieht es aus wenn es ein normales Telefonkabel <IY(St)Y2x2> ist. Also mit den Adern rot/blau und weiss/gelb. Da gibt es inbesondere bei VDSL und höheren Bitraten durchaus Probleme. Die Kabel von der "Post" mit den roten Adern sind als Sternvierer verseilt und haben bessere Eigenschaften beim Nebensprechen.
Bei mir war es das Gleiche. Bei der Umstellung von ADSL auf VDSL (100MBit) funktionierte meine Etagenkabel <IY(St)Y2x2> nicht mehr bzw. ich hatte mehrfache Abbrüche am Tag und VDSL braucht ja gern 5-10 Minuten zu aufsynchronisieren. Habe dann einfach ein CAT5 Patchkabel abgeschnitten...   liegt jetzt vom Hausanschluss direkt in die RJ-45 DSL Buchse der Box :-)
Also
  • welche Datenrate ist auf der Leitung? (Fritzbox DSL-Info: DSLAM-Datenrate Max.)
  • was für ein Kabel ist am Hausanschluss abgehend aufgelegt
  • kommt das gleiche Kabel an der TAE an
Gruß Ralf
Edit: die Fritz!Box verrät ja auch etwas zur Leitungsqualität. Siehe Bilder:
DL8EI Ralph
#3
Wenn vom Keller keine weitere Kabelverlegung geht, dann würde ich:
1. die erste Fritzbox im Keller an den EVz / AP anschließen.
2. eine 2te Fritzbox am geeigneten (Büro-/Telefon-)Standort mit der ersten Fritzbox per WLan verbinden und nur in dieser 2ten Fritzbox die Telefonie und alles weitere einrichten.
Die erste Fritzbox macht dann nur die Zugangsdaten und ist sonst nur Durchlauferhitzer für WLan.
3. Ich vermute, dass das hausinterne Kabel vom Keller hausintern noch sonstwohin verzweigt und darum darüber das DSL nicht funktioniert. Sowas hatte ich schon oft.
Suche mit einem Kabelsuchgerät evtl. Verteiler / Klemmdosen.
Fernmelde-Opa übernahm FHEM-Installation und kämpft sich so durch.
Installation hat FS20, Homematic und einge exotische Teile.
andies
Super, danke für die vielen Rückmeldungen, zuerst ein paar Sachen, die mir sofort aufgefallen sind. Es ist in der Tat kein Cat5, sondern ein <IY(St)Y2x2> Kabel vom AP zur Fritz!Box. Und das sind, da es die Etage hoch geht, wahrscheinlich eher 15m statt 8-10. Das könnte also das Problem sein. Zu den Störbildern siehe Anhang.
Am einfachsten wäre eine WLAN-Verbindung beider FB. Aber wie empfängt denn die zweite FB ein Signal von der ersten? Also wo stelle ich das ein?
RalfRog
#5
So ganz auf die Schnelle:
https://avm.de/service/mesh/faqs/fritzbox-als-mesh-repeater-einrichten/
Nur wie gut diese Verbindung je nach Abstand der Boxen ist, wäre auch zu testen.
Gruß Ralf
yersinia
Nutzt du nur das WLAN der Fritte oder ziehst/hast du auch Netzwerkkabel?
Wie du schreibst, kannst du auch eine separate DECT Station aufbauen, muss nicht einmal was von AVM sein. Da reicht jedes x-beliebige Telefonset mit DECT Station. Du kannst sogar verlegte Netzwerkkabel nutzen (bei Analogtelefonie aber nur exklusiv - also nicht Netzwerk und Analogtelefonie zugleich). Ich nutze dafür TAE=>RJ45 an der Fritte (Bsp) via CAT5-Kabel an Patchpanel und Netzwerkdose dann RJ45=>TAE-Adapter (Bsp) an DECT Station. Ist möglicherweise Wartungsarmer als eine weitere Fritte zu betreiben.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
RalfRog
#7
Zitat von: andies am 14 November 2023, 06:41:26Super, danke für die vielen Rückmeldungen, zuerst ein paar Sachen, die mir sofort aufgefallen sind. Es ist in der Tat kein Cat5, sondern ein <IY(St)Y2x2> Kabel vom AP zur Fritz!Box. Und das sind, da es die Etage hoch geht, wahrscheinlich eher 15m statt 8-10. Das könnte also das Problem sein. Zu den Störbildern siehe Anhang.
IY ist tatsächlich (nach Klingeldraht  ;D) die schlechtestes Möglichkeit und dein Störabstand mit 6dB ist nicht berauschend.
Aber:
Deine Fehlerzähler sind zwar nicht auf Null aber auch nicht wirklich hoch und die Statistik hat 2 Sync (ist lästig) und "nur" im Zeitfenster (6h) gestern Abbend nicht behebbare Fehler auf der Leitung. Das kannst du in der Einstellung 24h etwas besser sehen um es mit deinen Problemen zu korrelieren.
Vielleicht verbessert sich die Verbindung ja bei der Einstellung Störsicherheit in der Fritz!Box.
Wobei ich gerade in meiner 7590 mit OS7.57 sehe, dass man da gar nicht mehr zwischen Min und Max wählen kann  ???
Vor ein paar Monaten ging das noch, hmmm.
Gruß Ralf
Edit:
Soll sagen, welche Probleme hast du und ist es tatsächlich die DSL Leitung?
Unabhängig von dem was du machst, ist es ja Aufwand - aber weg müssen Probleme...
AndreasHH
hatte ähnliche Problematik.
Hatte zunächst eine FB 7390 als DECT-Repeater genutzt, war mir aber irgendwann zu anfällig.
Meine Lösung war dann ein FRITZ!DECT Repeater 100.
Läuft bei mir seit ungefähr 2 Jahren unauffällig und störungsfrei.
Andreas
FHEM 5.8, FB7490, FB7390, Linux-Server, Raspi 1, Raspi 2, FHEM2FHEM, div. FS20, div. FHT, div. HMS, div. Homematic, MQTT, ESP8266, Arduino
frank
im kabel (J-Y(St)Y 2x2) existieren ja 2 adern-paare, die jeweils verdrillt sind. tatsächlich genutzt wird doch wahrscheinlich nur ein paar.
wurde schon mal getestet, ob das andere adernpaar eventuell besser funktioniert?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
TomLee
Gute Idee ein anderes Adernpaar auszuprobieren, aber doch eher unwahrscheinlich das es daran liegt, oder ?
Wo steht denn das es ein J-Y(St)Y 2x2 ist ? Ganz oben steht doch Cat5-Leitung (mit weniger Leiterquerschnitt wie ein J-Y(St)Y).
frank
Zitat von: andies am 14 November 2023, 06:41:26Es ist in der Tat kein Cat5, sondern ein <IY(St)Y2x2> Kabel vom AP zur Fritz!Box
TomLee
Upps, hab ich überlesen/nicht mitbekommen, sry.
rabehd
Zitat von: andies am 13 November 2023, 22:22:07PS Mich haben ein paar Aussagen bei den Technikern irritiert. Einer sagte, nicht jedes Kupferkabel eigne sich für die Weiterleitung aus der Hausanschlussdose. Was meint er damit? Wörtlich sagte er ,,Kupfer ist nicht gleich Kupfer". Der andere sprach davon, dass Plastikmantelrohre ,,auch etwas das elektromagnetische Feld isolieren". Das stimmt doch alles nicht, oder übersehe ich da was? Und wenn ich nichts übersehe, wie Ernst kann ich denn die Aussage zu den 40% nehmen?!
Unwahr ist das nicht. Es geht ja weniger um Strom und Spannung, sondern mehr um Frequenz. Da hat das Kabel schon einen großen Einfluß.
Aber seit dem Studium in den 80ern habe ich mich nicht mehr damit beschäftigen müssen. 8)
Nobbynews
Bei mir war es etwas ganz banales.
Da ich mehrere Verbindungsabrüche etc. pro Tag hatte, habe ich mal den Service kommen lassen.
Ursache war, dass die Schrauben an den Schraubklemmen der Hausanschlußdose nicht mehr ordentlich angezogen waren.
Konnte ich als Ursache so nicht glauben, war aber so.
Netterweise hat der Techniker mir noch eine neue TAE-Dose zum Anklemmen der Fritzbox montiert.
Dazwischen sind aber auch nur ca. 4m J-Y(St)Y.
