State/Event Filtern ..
Begonnen von Rampler, 16 November 2023, 13:27:51
Rampler
mein DOIF reagiert ungewollt auf folgende Meldung:
2023-11-16 13:14:46 dummy Alarm_status disarmed   << addLog
Das << addlog dient nur zur Vermeidung von Plotabrissen
Das DOIF soll nur auf ein ...dummy Alarm_status disarmed reagieren.
Mein DOIF:
([SolvisBen:Zirkulationstemperatur] < 30 and
 [Alarm_status] eq "disarmed"                  and
 [?SolvisBen:Speicher_oben]+12 >= [SolvisBen:WWSollTemp])
 ( set HZ.Zirkulation ON )
Die HZ.Zirkulation soll ON gehen, wenn die Zirkulationstemperatur < 30 Grad ist, und
der Alarm_status disarmed ist.  Alarm_status soll eben auch triggern ..
Habe schon einiges probiert:
["Alarm_status:^disarmed$"]
[Alarm_status] eq "^disarmed\$"
Mit beiden Varianten geht die HZ.Zirkulation gar nicht mehr an ..
Wäre für einen Tipp dankbar...
VG Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Trixie), ZWAVE, HM-Classic, Matter und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
FHEMAN
#1
Hallo Klaus, vielleicht reicht es, ein
and [?Alarm_status:state] !~ m/addLog$/
hinzuzufügen?
//edit: oder, wie von dir vorgeschlagen, nur anders notiert
[Alarm_status] =~ m/^disarmed$/
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 6.2 | 1 HMLAND | 2 UART | HM | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | BLINK | BUDERUS | HUE | ALEXA | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT| ZIGBEE2MQTT | INDEGO | ROBOROCK | SMA | APC | OPENWB
Rampler
Hallo FHEMAN,
danke für den Hinweis.
Habe das gerade mal getestet, leider triggert noch immer addLog.., habe beide Varianten probiert..
Schade
VG
Klaus
FHEMAN
Ist event-on-change-reading .* (und nicht event-on-update-reading) bei Alarm_status konfiguriert?
Rampler
weder noch ..
   FUUID      5c489c0e-f33f-b6d9-9191-66683cc54e70cd40
   NAME       Alarm_status
   NR         182
   STATE      disarmed
   TYPE       dummy
   eventCount 226
     2023-11-21 05:10:45   state           disarmed
   alias      Alarm Status
   devStateIcon armed:status_locked@green armedext:status_locked@green wait:status_locked@yellow disarmed:status_open .*:status_open@red
   group      Schalter
   icon       control_home
   room       Alarm
   setList    armed armedext disarmed wait
   sortby     3
   webCmd     armed:armedext:disarmed:wait
FHEMAN
Spricht was dagegen, es zu setzen? Evtl. eliminierst du damit die Events ausserhalb des Loggings. Bin mir aber auch nicht ganz sicher.
Rampler
Habe jetzt mal  event-on-change-reading state gesetzt.
Leider auch ohne erfolg ...
Das AddLog feuert immer noch.
Wie hast Du denn das addLog umgesetzt?
Mir sieht das nach einer ziemlich alten Variante aus.
Inzwischen bieten sowohl FileLog als auch DbLog addLog Varianten an, die sehr viel komfortabler funktionieren.
Rampler
Naja, habe einen stündlichen Timer in dem ich das hier absetze:
addLog("WF.keymatic","state")    ;;
addLog("Alarm_status","state")   ;;
addLog("HZ.zt","Lueftung")       ;;
AddLog selbst habe ich in meiner 99_myUtils.pm definiert:
sub
addLog($$)
my ($logdevice, $reading) = @_; # device and reading to be used
my $logentry = ReadingsVal($logdevice,$reading,"addLog: invalid reading");
#if ($reading =~ m,state,i)
if ($reading =~ m,state,i || $reading =~ m,status,i)
    {fhem "trigger $logdevice $logentry   << addLog";}
else {fhem "trigger $logdevice $reading: $logentry   << addLog";}
VG Klaus
Genau das hatte ich befürchtet.
Die eigene Funktion in der 99_myUtils.pm ist schon lange (mindestens 4 Jahre) nicht mehr notwendig.
Du rufst in der Funktion ja expliziert "trigger" auf und wunderst Dich allen Ernstes darüber, dass dann Events erzeugt werden? Warum heißt der Befehl wohl "trigger"?
Verwende die in den Logging-Modulen implementierten Umsetzungen für addLog, das sollte Deine Probleme lösen.
Rampler
Das es mittlerweile auch ein Addlog beim Filelog gibt war mir neu - DANKE
FHEMAN
Zitat von: FHEMAN am 19 November 2023, 14:30:13Hallo Klaus, vielleicht reicht es, ein
hinzuzufügen?
Wundert mich, dass das nicht funktionierte.
Rampler
Komme noch nicht so richtig klar mit dem Attribute addlog beim Filelog...
Habe mal  das
attr FileLog_Alarm addlog Alarm_status:state:120angelegt.
Jetzt wird alle 120 Sekunden diese Zeile eingefügt:
2023-11-21_14:40:35 Alarm_status state: disarmed
Bei einem set Alarm_status disarmed wird dies eingefügt: (ohne state:)
2023-11-21_14:42:35 Alarm_status disarmed
Richtig nützlich wäre es, wenn der command (set ALarm_state disarmed) zum gleichen logeintrag führen würde, wie das addlog statement.
Geht das ?
Rampler
hinzuzufügen?
Gebe ich Dir recht, vielleicht hängt es mit dem status zusammen, weil dieser ja nicht explizit im Event monitor auftaucht.
Es erscheint ein:
 und nicht
dummy Alarm_status state: disarmed
Bei Geräteten mit state wird prinzipiell nicht state: geschrieben ..
Die Verwendung solcher karierter Maiglöckchen im Zusammenhang mit "state" ist immer schwierig, weil state eben kein "normales" reading ist.
