HM-ES-TX-WM mit Cyble Sensor V2 und Pipersberg G4 RF1 c
Begonnen von Firstman, 17 November 2023, 21:31:41
Firstman
Hallo Zusammen,
ich habe letzte Woche o.g. Konfiguration vorgenommen. Mein RPI, FHEM sowie HM-ES-TX-WM
(Firmware 1.2) sind für diese Konfiguration auf dem neuesten Stand.
Den Cyble Sensor V2 habe ich gemäß Anleitung im Internet mit 110 KOhm Widerstand sowie unten beschrieben angeschlossen.
ZitatVerwenden solltest Du die zweipolige Version vom Cyble Sensor, die mit der Charakteristik Reed-Kontakt-Äquivalent. Das Schaltbild sieht schlimmer aus als es ist. Eigentlich benötigst Du nur ein 6-poliges Kabel mit Westernstecker. Die größte Herausforderung ist es durchzuzählen, welche Litze welche Nummer hat. 2, 4 und 5 werden miteinander und einem Anschluss vom Cyble-Sensor verbunden, 6 mit dem anderen Anschluss vom Cyble-Sensor. Dann kommt noch ein 110 kOhm bzw. ein 100 kOhm und 10 KOhm Widerstand zwischen 3 und 6. Der Westernstecker kommt in den HM-ES-TX-WM und fertig.
Der HM-ES-TX-WM zeigt im Display 0.000 m3 an.
Leider wird mir kein Verbrauch angezeigt, weder im Display des HM-ES-TX-WM noch in Fhem.
Kann mir hier jemand helfen ?
Anbei ein List des Hauptdevices:
   DEF        7BF3EF
   FUUID      65521a87-f33f-7cb7-3804-dbe2603d1290de72
   HMLAN1_MSGCNT 1505
   HMLAN1_RAWMSG E7BF3EF,0000,0FD74B96,FF,FFB1,D086537BF3EF00000000000000000000
   HMLAN1_RSSI -79
   HMLAN1_TIME 2023-11-17 21:22:43
   HMLAN2_MSGCNT 1516
   HMLAN2_RAWMSG E7BF3EF,0000,82278391,FF,FFD6,D086537BF3EF00000000000000000000
   HMLAN2_RSSI -42
   HMLAN2_TIME 2023-11-17 21:22:43
   HMLAN3_MSGCNT 1203
   HMLAN3_RAWMSG E7BF3EF,0000,024E65D0,FF,FFA2,D086537BF3EF00000000000000000000
   HMLAN3_RSSI -94
   HMLAN3_TIME 2023-11-17 21:22:43
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     4224
   NAME       HM_7BF3EF
   NR         1448
   NTFY_ORDER 48-HM_7BF3EF
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_7BF3EF_IEC_01
   channel_02 HM_7BF3EF_IEC_02
   disableNotifyFn 1
   eventCount 47
   lastMsg    No:D0 - t:53 s:7BF3EF d:000000 00000000000000
   protLastRcv 2023-11-17 21:22:43
   protRcv    1511 last_at:2023-11-17 21:22:43
   protResnd  2 last_at:2023-11-15 19:55:40
   protSnd    20 last_at:2023-11-15 19:58:38
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:1505 min:-95 max:-70 avg:-76.41 lst:-79
   rssi_at_HMLAN2 cnt:1516 min:-53 max:-38 avg:-41.3 lst:-42
   rssi_at_HMLAN3 cnt:1203 min:-108 max:-83 avg:-94.46 lst:-94
     2023-11-15 19:58:37   CommandAccepted yes
     2023-11-17 21:19:12   D-firmware      1.2
     2023-11-17 21:19:12   D-serialNr      UEQ2075389
     2023-11-15 19:58:30   IODev           HMLAN2
     2023-11-15 19:53:28   PairedTo        0x2BADDA
     2023-11-15 19:53:28   RegL_00.         00:00 02:01 0A:2B 0B:AD 0C:DA 14:06 23:05 24:02 25:00 26:04 27:01
     2023-11-15 19:59:38   cfgState        ok
     2023-11-15 19:58:38   commState       CMDs_done
     2023-11-15 19:58:38   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   208
     cSnd       012BADDA7BF3EF0106,012BADDA7BF3EF01040000000001
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1700252563.34898
     mId        00DE
     peerFriend -
     peerOpt    -:powerSensor
     regLst     0
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1700033974.4948
       TmplTs     1700033974.4948
       cmdKey     0:1:0::HM_7BF3EF:00DE:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         text       -txt1- [-txt2-]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +7BF3EF,00,00,00
       nextSend   1700252563.44054
       rxt        2
       vccu
       p:
         7BF3EF
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        D0
       io:
         HMLAN1:
           -79
           -79
         HMLAN2:
           -34
           -34
         HMLAN3:
           -94
           -94
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -76.4179401993354
         cnt        1505
         lst        -79
         max        -70
         min        -95
       at_HMLAN2:
         avg        -41.3047493403694
         cnt        1516
         lst        -42
         max        -38
         min        -53
       at_HMLAN3:
         avg        -94.4646716541979
         cnt        1203
         lst        -94
         max        -83
         min        -108
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN2
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   1.2
   model      HM-ES-TX-WM
   room       CUL_HM
   serialNr   UEQ2075389
   subType    powerSensor
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Kanal 1
   DEF        7BF3EF01
   FUUID      65521a88-f33f-7cb7-2395-829359b9ac77aa03
   NAME       HM_7BF3EF_IEC_01
   NR         1450
   NTFY_ORDER 48-HM_7BF3EF_IEC_01
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_7BF3EF
   disableNotifyFn 1
   eventCount 1501
     2023-11-15 19:58:38   RegL_01.         00:00 08:00 30:06 36:31 37:2D 38:30 39:3A 3A:31 3B:2E 3C:37 3D:00 3E:00 3F:00 40:00 41:00 42:00 43:00 44:00 45:00 46:31 47:2D 48:30 49:3A 4A:31 4B:2E 4C:38 4D:00 4E:00 4F:00 50:00 54:00 7C:00 7D:00 7E:00 95:01 96:00 97:64 98:00 99:0A 9A:27 9B:10 9C:00
     2023-11-17 21:25:30   boot            off
     2023-11-17 21:25:30   eState          E: 0 P: 0
     2023-11-17 21:25:30   gasCnt          0
     2023-11-17 21:25:30   gasCntCalc      0
     2023-11-17 12:54:12   gasCntOffset    0
     2023-11-17 21:25:30   gasPower        0
     2023-11-15 19:58:38   text1           1-0:1.7
     2023-11-15 19:58:38   text2           1-0:1.8
   helper:
     cfgChkResult No regs found for:-ret--ret-HM_7BF3EF_IEC_01 type:powerSensor - -ret-list:peer register         :value-ret-   1:      mtrConstGas      :0.01 m3/I-ret-   1:      mtrConstIr       :100 U/kWh-ret-   1:      mtrConstLed      :10000 i/kWh-ret-   1:      mtrSensIr        :0 %-ret-   1:      mtrType          :gas-ret-   1:      sign             :off-ret-   1:      transmitTryMax   :6-ret-text1:1-0:1.7-ret-text2:1-0:1.8-ret-                       -ret-                       -ret-
     getCfgListNo
     peerFriend
     peerIDsState peerUnread
     regLst     1
     cmds:
       TmplKey    :no:1700033974.49667
       TmplTs     1700033974.49667
       cmdKey     1:0:0::HM_7BF3EF:00DE:01:
       cmdLst:
         getConfig  noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     shadowRegChn:
       RegL_01.   01
     tmpl:
   nb:
     cnt        3
   model      HM-ES-TX-WM
   peerIDs    peerUnread
Jamo
Hallo Firstman,
sieht bei mir genauso aus.
Hier habe ich noch folgendes gefunden:
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=24173&start=40
ZitatIch gehe mal davon aus, dass Du beim Verbinden des Sensors mit der Zählersensor-Sendeeinheit die Batterien eingelegt hattest. Korrekt? Die dürfen nämlich immer erst nach dem Anschließen eingelegt werden.
