TFA 30.3133
Begonnen von bugster_de, 30 Juni 2013, 09:49:49
bugster_de
das gehört zwar nicht zu FHEM, aber vielleicht kennt jemand diesen lustigen Effekt:
ich habe einen TFA 30.3133 und einen RFXCOM Transceiver an FHEM. Der TFA sendet aber nichts, was der Stick sehen würde. Selbst mit dem RFXMgr im Modus undec anzeigen kommt nichts an. Ergo kann FHEM das Teil auch nicht sehen.
Ich frage mich allerdings wie dann die zentrale Wetterstation das Signal vom Sensor empfängt, denn dort wird die Temperatur einwandfrei angezeigt. Nur der RFXCOM sieht halt nichts.
Das ist dabei unabhängig davon, ob der TFA direkt neben dem RFXCOM steht oder weiter weg.
Lustig, oder? Werde wohl TFA gegen was hochwertigeres ersetzen
bugster_de
so, kleiner Update hierzu. Ich habe auch einen schwimmenden TFA Pool Sender. Dieser meldet sich ebenfalls als TFA30.3133 und der geht ohne Probleme.
