awattar nachts Akku laden
Begonnen von satprofi, 22 November 2023, 21:33:46
satprofi
sehe mir gerade tarife von awatrar an, und sehe das in der nacht strom unter 8cent verfügbar ist. da jetzt PV tagsüber wenigabwirft, könnte man nachts den akku aus netz laden, dann tagsüber vom akku speisen.
hat jemand schon so was am laufen?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
ch.eick
Zitat von: satprofi am 22 November 2023, 21:33:46sehe mir gerade tarife von awatrar an, und sehe das in der nacht strom unter 8cent verfügbar ist. da jetzt PV tagsüber wenigabwirft, könnte man nachts den akku aus netz laden, dann tagsüber vom akku speisen.
Ich habe es in meiner Plenticore Implementierung bereits vorgesehen und beim Tibber Device auch einen Trigger, mit dem man das machen könnte. Nur habe ich weder Tibber noch aWATTar. Durch die Grundgebühr und die Netzkosten rechnet sich das bei meinen 2600 kWh aus dem Netz nicht.
VG Christian
satprofi
Hallo.
ich benötige trotz PV u. Speicher immernoch 4500kwh aus Netz. 2 E-Autos müssen geladen werden.
Da bietet sich ja laden in der Nacht an, den Speicher entleere ich bei schlechten PV ertrag, statt jetzt in der Nacht.
Prof. Dr. Peter Henning
Erst einmal sind die Stromtarife von 8 Cent nicht ganz korrekt - dazu kommt immer noch ein fester Wert dazu. Ich habe hier etwas dazu geschrieben, vlt. kann der TE den Thread in das andere Unterforum verschieben.
pah
