Readingsproxy mit shellkommando erzeugt unklares popup
Begonnen von fettgu, 25 November 2023, 23:21:27
fettgu
Guten Abend,
ich habe mir ein readingsProxy gebaut, um die configdb nicht über Tastatureingaben steuern zu müssen. Einfach mal mit den Befehlen info, filelist und fileshow.
Das funktioniert soweit auch (mit der Ausgabe der configdb dann im Log). Allerdings erscheint im Readingsproxy ein Popup mit diesem Text
ZitatUnknown argument -----------------------------------------------------------------
, choose one of info filelist fileshow
Das macht für mich keinen Sinn und ich würde es gerne loswerden. Hat jemand eine Idee wie das geht?
Unten das listing...
Guido Fett
Zitatdefmod rp.configdb readingsProxy rp.configdb
attr rp.configdb getFn {\
Log3 $DEVICE, 3, "Log-Meldung cmd $CMD ARGS $ARGS";;\
if ($CMD eq 'info') \
   { fhem('configDB info');;\
elsif ($CMD eq 'filelist')\
   { fhem('configDB filelist');;\
elsif ($CMD eq 'fileshow')\
   { fhem('configDB fileshow $ARGS');;\
attr rp.configdb getList info filelist fileshow
attr rp.configdb room System->FHEM
setstate rp.configdb 2023-11-25 23:03:22 lastCmd info
Was Du da tust, ist weder ein sinnvolles Szenario für ein readingsproxy, noch ist die configDB dafür konzipiert.
configDB ist, technisch betrachtet, kein klassisches FHEM-device, sondern eine Erweiterung der fhem.pl. Da gibt es nix zu "steuern".
Wenn ich es in den vergangenen zehn Jahren jemals für sinnvoll gehalten hätte, dafür ein eigenes device im Frontend bereitzustellen, hätte ich es längst getan.
Der Befehl "configdb" ist schon ein Wrapper um bestimmte Funktionen der configDB, darum jetzt nochmal eine Schicht zu bauen, halte ich für Unfug.
Es wäre schön, wenn Du anstatt quote-Tags künftig code-Tags (direkt das Symbol links daneben im Editor) verwenden würdest.
Die Lösung für Dein (für mich nach wie vor unsinniges Vorhaben) steht übrigens in der commandref zu readingsproxy.
ZitatgetFn
perl expresion that will return the get command forwarded to the parent device. has access to $DEVICE, $READING, $CMD and $ARGS.
undef -> do nothing
"" -> pass through
(<value>,1) -> directly return <value>, don't call parent getFn
everything else -> use this instead
fettgu
Danke für das Feedback. Ich bin auf ein Dummy und ein notify umgestiegen.
Guido Fett
PS: Ist für mich viel einfacher configDB so zu benutzen - muss ich mir die Befehle nicht merken
#4
Zitat von: fettgu am 26 November 2023, 18:31:42Danke für das Feedback. Ich bin auf ein Dummy und ein notify umgestiegen.
Du hättest es doch nur in Deinem readingsproxy richtig angeben müssen, so wie ich Dir das aus der commandref zitiert habe?
   { (fhem('configdb info'),1);;\
   { (fhem('configdb filelist'),1);;\
   { (fhem('configdb fileshow $ARGS'),1);;\
fettgu
Danke,
ich hatte mir das angeschaut, nicht verstanden :-) und dann ein dummy und notify benutzt.
Ich habe gerade deinen Vorschlag getestet, damit schicke ich meinen Raspberry ins vertiefte grübeln, und er redet nicht mehr mit mir.
Das macht er heute mit dummy und notify aber auch - muss mal schauen, was er hat.
Guiod
