Zwei gepeerte CC-RT-DN, eines bleibt "ewig" auf "CMDs_pending"
Begonnen von grappa24, 27 November 2023, 15:48:39
grappa24
ich hab zwei Thermostate über Channel_05 ClimaTeam gepeert, das jeweils andere bleibt gefühlt "ewig" auf "CMDs_pending", nachdem es "jahrelang" funktioniert hat  :(
burstAccess 1 und burstRX on habe ich gesetzt.
Erst ein burstXmit führt zum Ausführen des Kommandos.
Ich häng mal beide Listings mit dran.
define rt_wz_re CUL_HM 38F523
attr rt_wz_re .mId 0095
attr rt_wz_re IODev HMLAN1
attr rt_wz_re actCycle 024:00
attr rt_wz_re actStatus alive
attr rt_wz_re autoReadReg 4_reqStatus
attr rt_wz_re burstAccess 1_auto
attr rt_wz_re event-min-interval desired-temp:300,measured-temp:300,actuator:300
attr rt_wz_re expert defReg,rawReg
attr rt_wz_re firmware 1.4
attr rt_wz_re model HM-CC-RT-DN
attr rt_wz_re room CUL_HM
attr rt_wz_re serialNr MEQ0060043
attr rt_wz_re subType thermostat
attr rt_wz_re webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
#   DEF        38F523
#   FUUID      5c44b2f4-f33f-4e46-1196-92e9dff59c24046e
#   HMLAN1_MSGCNT 575
#   HMLAN1_RAWMSG E38F523,0000,0010ED26,FF,FFBC,8F861038F5230000000AA4DA0E2700
#   HMLAN1_RSSI -68
#   HMLAN1_TIME 2023-11-27 15:44:21
#   IODev      HMLAN1
#   LASTInputDev HMLAN1
#   MSGCNT     575
#   NAME       rt_wz_re
#   NOTIFYDEV  global
#   NR         274
#   NTFY_ORDER 48-rt_wz_re
#   STATE      CMDs_done
#   TYPE       CUL_HM
#   channel_01 rt_wz_re_Weather
#   channel_02 rt_wz_re_Climate
#   channel_03 rt_wz_re_WindowRec
#   channel_04 rt_wz_re_Clima
#   channel_05 rt_wz_re_ClimaTeam
#   channel_06 rt_wz_re_remote
#   eventCount 632
#   lastMsg    No:8F - t:10 s:38F523 d:000000 0AA4DA0E2700
#   protCondBurst on
#   protLastRcv 2023-11-27 15:44:21
#   protRcv    77 last_at:2023-11-27 15:44:21
#   protSnd    14 last_at:2023-11-27 15:43:44
#   protSndB   3 last_at:2023-11-27 15:43:44
#   protState  CMDs_done
#   rssi_HMLAN1 cnt:22 min:-62 max:-56 avg:-57.04 lst:-62
#   rssi_at_HMLAN1 cnt:575 min:-70 max:-61 avg:-64.62 lst:-68
#   READINGS:
#     2023-11-26 18:24:42   Activity        alive
#     2023-11-27 15:43:44   CommandAccepted yes
#     2023-02-17 14:04:22   D-firmware      1.4
#     2023-02-17 14:04:22   D-serialNr      MEQ0060043
#     2023-11-27 15:43:44   IODev           HMLAN1
#     2023-11-27 13:04:54   PairedTo        0x2CD7B9
#     2019-02-06 15:54:18   R-backOnTime    10 s
#     2019-02-06 15:54:18   R-burstRx       on
#     2019-02-06 15:54:18   R-cyclicInfoMsg on
#     2019-02-06 15:54:18   R-cyclicInfoMsgDis 0
#     2019-02-06 15:54:18   R-pairCentral   0x2CD7B9
#     2023-11-27 13:04:54   RegL_00.         00:00 01:01 02:01 09:01 0A:2C 0B:D7 0C:B9 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
#     2023-11-27 13:14:39   RegL_07.
#     2023-11-27 15:44:21   actuator        39
#     2023-11-27 15:44:21   battery         ok
#     2023-11-27 15:44:21   batteryLevel    2.9
#     2023-11-27 13:06:03   cfgState        ok
#     2023-11-27 15:43:45   commState       CMDs_done
#     2023-03-27 18:51:17   controlMode     boost
#     2023-11-27 15:44:21   desired-temp    20.5
#     2023-11-27 15:44:21   measured-temp   21.8
#     2023-11-27 15:44:21   motorErr        ok
#     2023-02-17 13:15:23   powerOn         2023-02-17 13:15:23
#     2023-02-17 13:15:23   recentStateType info
#     2023-11-27 15:43:45   state           CMDs_done
#     2023-11-26 17:22:14   time-request    -
#   helper:
#     HM_CMDNR   143
#     cSnd       112CD7B938F523860428,112CD7B938F523860429
#     cfgStateUpdt 0
#     lastMsgTm  1701096261.31774
#     mId        0095
#     peerFriend -
#     peerOpt    -:thermostat
#     regLst     0
#     rxType     140
#     supp_Pair_Rep 0
#     cmds:
#       TmplKey    :no:1701018899.70821
#       TmplTs     1701018899.70821
#       cmdKey     0:1:0::rt_wz_re:0095:00:
#       cmdLst:
#         assignHmKey noArg
#         burstXmit  noArg
#         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
#         deviceRename -newName-
#         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
#         getConfig  noArg
#         getDevInfo noArg
#         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
#         inhibit    [(on|{off})]
#         raw        -data- [...]
#         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
#         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
#         reset      noArg
#         sysTime    noArg
#         tplDel     -tplDel-
#         tplSet_0   -tplChan-
#         unpair     noArg
#       lst:
#         condition  slider,0,1,255
#         peer
#         peerOpt
#         tplChan
#         tplDel
#         tplPeer
#       rtrvLst:
#         cmdList    [({short}|long)]
#         deviceInfo [({short}|long)]
#         list       [({normal}|full)]
#         param      -param-
#         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
#         regList    noArg
#         regTable   noArg
#         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
#         saveConfig [-filename-]
#         tplInfo    noArg
#     expert:
#       def        1
#       det        0
#       raw        1
#       tpl        0
#     io:
#       flgs       0
#       newChn     +38F523,00,00,00
#       nextSend   1701096261.40535
#       rxt        2
#       vccu
#       p:
#         38F523
#         00
#         00
#         00
#       prefIO:
#     mRssi:
#       mNo        8F
#       io:
#         HMLAN1:
#           -64
#           -64
#     peerIDsH:
#     prt:
#       awake      0
#       bErr       0
#       brstWu     1
#       sProc      0
#       tryMsg:
#     q:
#       qReqConf
#       qReqStat
#     regCollect:
#     role:
#       dev        1
#       prs        1
#     rssi:
#       HMLAN1:
#         avg        -57.0454545454545
#         cnt        22
#         lst        -62
#         max        -56
#         min        -62
#       at_HMLAN1:
#         avg        -64.6295652173913
#         cnt        575
#         lst        -68
#         max        -61
#         min        -70
#     shRegW:
#       07         04
#     shadowReg:
#     tmpl:
setstate rt_wz_re CMDs_done
setstate rt_wz_re 2023-02-17 14:04:22 .D-devInfo 00FFFF
setstate rt_wz_re 2023-02-17 14:04:22 .D-stc 59
setstate rt_wz_re 2019-02-06 15:54:18 .R-btnLock off
setstate rt_wz_re 2019-02-06 15:54:18 .R-globalBtnLock off
setstate rt_wz_re 2019-02-06 15:54:18 .R-localResDis off
setstate rt_wz_re 2019-02-06 15:54:18 .R-lowBatLimitRT 2.1 V
setstate rt_wz_re 2019-02-06 15:54:18 .R-modusBtnLock off
setstate rt_wz_re 2023-11-26 18:14:59 .associatedWith rt_wz_re,rt_wz_re_Clima,rt_wz_re_ClimaTeam,rt_wz_re_Climate,rt_wz_re_Weather,rt_wz_re_WindowRec,rt_wz_re_remote,rt_wz_re
setstate rt_wz_re 2023-11-27 15:44:21 .protLastRcv 20231127154421
setstate rt_wz_re 2023-11-26 18:24:42 Activity alive
setstate rt_wz_re 2023-11-27 15:43:44 CommandAccepted yes
setstate rt_wz_re 2023-02-17 14:04:22 D-firmware 1.4
setstate rt_wz_re 2023-02-17 14:04:22 D-serialNr MEQ0060043
setstate rt_wz_re 2023-11-27 15:43:44 IODev HMLAN1
setstate rt_wz_re 2023-11-27 13:04:54 PairedTo 0x2CD7B9
setstate rt_wz_re 2019-02-06 15:54:18 R-backOnTime 10 s
setstate rt_wz_re 2019-02-06 15:54:18 R-burstRx on
setstate rt_wz_re 2019-02-06 15:54:18 R-cyclicInfoMsg on
setstate rt_wz_re 2019-02-06 15:54:18 R-cyclicInfoMsgDis 0
setstate rt_wz_re 2019-02-06 15:54:18 R-pairCentral 0x2CD7B9
setstate rt_wz_re 2023-11-27 13:04:54 RegL_00.  00:00 01:01 02:01 09:01 0A:2C 0B:D7 0C:B9 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
setstate rt_wz_re 2023-11-27 13:14:39 RegL_07.
setstate rt_wz_re 2023-11-27 15:44:21 actuator 39
setstate rt_wz_re 2023-11-27 15:44:21 battery ok
setstate rt_wz_re 2023-11-27 15:44:21 batteryLevel 2.9
setstate rt_wz_re 2023-11-27 13:06:03 cfgState ok
setstate rt_wz_re 2023-11-27 15:43:45 commState CMDs_done
setstate rt_wz_re 2023-03-27 18:51:17 controlMode boost
setstate rt_wz_re 2023-11-27 15:44:21 desired-temp 20.5
setstate rt_wz_re 2023-11-27 15:44:21 measured-temp 21.8
setstate rt_wz_re 2023-11-27 15:44:21 motorErr ok
setstate rt_wz_re 2023-02-17 13:15:23 powerOn 2023-02-17 13:15:23
setstate rt_wz_re 2023-02-17 13:15:23 recentStateType info
setstate rt_wz_re 2023-11-27 15:43:45 state CMDs_done
setstate rt_wz_re 2023-11-26 17:22:14 time-request -
define rt_wz_li CUL_HM 38F56B
attr rt_wz_li .mId 0095
attr rt_wz_li IODev HMLAN1
attr rt_wz_li actCycle 024:00
attr rt_wz_li actStatus alive
attr rt_wz_li autoReadReg 4_reqStatus
attr rt_wz_li burstAccess 1_auto
attr rt_wz_li event-min-interval desired-temp:300,measured-temp:300,actuator:300
attr rt_wz_li expert defReg,rawReg
attr rt_wz_li firmware 1.4
attr rt_wz_li model HM-CC-RT-DN
attr rt_wz_li room CUL_HM
attr rt_wz_li serialNr MEQ0059973
attr rt_wz_li subType thermostat
attr rt_wz_li webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
#   DEF        38F56B
#   FUUID      5c44b2f4-f33f-4e46-10b1-6834213136102060
#   HMLAN1_MSGCNT 565
#   HMLAN1_RAWMSG E38F56B,0000,0011012D,FF,FFC4,20861038F56B0000000AA4DA102A00
#   HMLAN1_RSSI -60
#   HMLAN1_TIME 2023-11-27 15:44:26
#   IODev      HMLAN1
#   MSGCNT     565
#   NAME       rt_wz_li
#   NR         281
#   NTFY_ORDER 48-rt_wz_li
#   STATE      CMDs_done
#   TYPE       CUL_HM
#   channel_01 rt_wz_li_Weather
#   channel_02 rt_wz_li_Climate
#   channel_03 rt_wz_li_WindowRec
#   channel_04 rt_wz_li_Clima
#   channel_05 rt_wz_li_ClimaTeam
#   channel_06 rt_wz_li_remote
#   disableNotifyFn 1
#   eventCount 623
#   lastMsg    No:20 - t:10 s:38F56B d:000000 0AA4DA102A00
#   protCondBurst on
#   protLastRcv 2023-11-27 15:44:26
#   protRcv    19 last_at:2023-11-27 15:44:26
#   protSnd    7 last_at:2023-11-27 15:40:08
#   protSndB   3 last_at:2023-11-27 15:40:07
#   rssi_HMLAN1 cnt:17 min:-57 max:-51 avg:-53.7 lst:-56
#   rssi_at_HMLAN1 cnt:565 min:-70 max:-58 avg:-61.53 lst:-60
#   READINGS:
#     2023-11-27 15:40:07   CommandAccepted yes
#     2020-01-31 13:41:31   D-firmware      1.4
#     2020-01-31 13:41:31   D-serialNr      MEQ0059973
#     2023-11-27 15:40:07   IODev           HMLAN1
#     2023-11-27 13:05:58   PairedTo        0x2CD7B9
#     2019-02-06 15:56:48   R-backOnTime    10 s
#     2019-02-06 15:56:48   R-burstRx       on
#     2019-02-06 15:56:48   R-cyclicInfoMsg on
#     2019-02-06 15:56:48   R-cyclicInfoMsgDis 0
#     2019-02-06 15:56:48   R-pairCentral   0x2CD7B9
#     2023-11-27 13:05:58   RegL_00.         00:00 01:01 02:01 09:01 0A:2C 0B:D7 0C:B9 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
#     2023-11-27 15:44:26   actuator        42
#     2023-11-27 15:44:26   battery         ok
#     2023-11-27 15:44:26   batteryLevel    3.1
#     2023-11-27 13:11:07   cfgState        ok
#     2023-11-27 15:40:08   commState       CMDs_done
#     2023-11-08 17:27:25   controlMode     auto
#     2023-11-27 15:44:26   desired-temp    20.5
#     2023-11-27 15:44:26   measured-temp   21.8
#     2023-11-27 15:44:26   motorErr        ok
#     2023-11-08 17:28:08   powerOn         2023-11-08 17:28:08
#     2023-11-08 17:28:08   recentStateType info
#     2023-11-27 15:40:08   state           CMDs_done
#     2023-11-26 17:50:00   time-request    -
#   helper:
#     HM_CMDNR   32
#     cSnd       112CD7B938F56B860429,112CD7B938F56B860429
#     cfgStateUpdt 0
#     lastMsgTm  1701096266.44454
#     mId        0095
#     peerFriend -
#     regLst     0
#     rxType     140
#     supp_Pair_Rep 0
#     cmds:
#       TmplKey    :no:1701018899.67766
#       TmplTs     1701018899.67766
#       cmdKey     0:1:0::rt_wz_li:0095:01:
#       cmdLst:
#         assignHmKey noArg
#         burstXmit  noArg
#         getConfig  noArg
#         getDevInfo noArg
#         raw        -data- [...]
#         reset      noArg
#         sysTime    noArg
#         tplDel     -tplDel-
#         unpair     noArg
#       lst:
#         peer
#         peerOpt
#         tplChan
#         tplDel
#         tplPeer
#       rtrvLst:
#         param      -param-
#         regList    noArg
#         regTable   noArg
#         tplInfo    noArg
#     expert:
#       def        1
#       det        0
#       raw        1
#       tpl        0
#     io:
#       flgs       0
#       newChn     +38F56B,00,00,00
#       nextSend   1701096266.53202
#       rxt        2
#       vccu
#       p:
#         38F56B
#         00
#         00
#         00
#       prefIO:
#     mRssi:
#       mNo        20
#       io:
#         HMLAN1:
#           -56
#           -56
#     peerIDsH:
#     prt:
#       awake      0
#       bErr       0
#       brstWu     1
#       sProc      0
#       tryMsg:
#     q:
#       qReqConf
#       qReqStat
#     regCollect:
#     role:
#       dev        1
#       prs        1
#     rssi:
#       HMLAN1:
#         avg        -53.7058823529412
#         cnt        17
#         lst        -56
#         max        -51
#         min        -57
#       at_HMLAN1:
#         avg        -61.5398230088496
#         cnt        565
#         lst        -60
#         max        -58
#         min        -70
#     shRegW:
#       07         04
#     shadowReg:
#     tmpl:
setstate rt_wz_li CMDs_done
setstate rt_wz_li 2020-01-31 13:41:31 .D-devInfo 00FFFF
setstate rt_wz_li 2020-01-31 13:41:31 .D-stc 59
setstate rt_wz_li 2019-02-06 15:56:48 .R-btnLock off
setstate rt_wz_li 2019-02-06 15:56:48 .R-globalBtnLock off
setstate rt_wz_li 2019-02-06 15:56:48 .R-localResDis off
setstate rt_wz_li 2019-02-06 15:56:48 .R-lowBatLimitRT 2.1 V
setstate rt_wz_li 2019-02-06 15:56:48 .R-modusBtnLock off
setstate rt_wz_li 2023-11-26 18:14:59 .associatedWith rt_wz_li,rt_wz_li_Clima,rt_wz_li_ClimaTeam,rt_wz_li_Climate,rt_wz_li_Weather,rt_wz_li_WindowRec,rt_wz_li_remote,rt_wz_li
setstate rt_wz_li 2023-11-27 15:44:26 .protLastRcv 20231127154426
setstate rt_wz_li 2023-11-26 18:24:42 Activity alive
setstate rt_wz_li 2023-11-27 15:40:07 CommandAccepted yes
setstate rt_wz_li 2020-01-31 13:41:31 D-firmware 1.4
setstate rt_wz_li 2020-01-31 13:41:31 D-serialNr MEQ0059973
setstate rt_wz_li 2023-11-27 15:40:07 IODev HMLAN1
setstate rt_wz_li 2023-11-27 13:05:58 PairedTo 0x2CD7B9
setstate rt_wz_li 2019-02-06 15:56:48 R-backOnTime 10 s
setstate rt_wz_li 2019-02-06 15:56:48 R-burstRx on
setstate rt_wz_li 2019-02-06 15:56:48 R-cyclicInfoMsg on
setstate rt_wz_li 2019-02-06 15:56:48 R-cyclicInfoMsgDis 0
setstate rt_wz_li 2019-02-06 15:56:48 R-pairCentral 0x2CD7B9
setstate rt_wz_li 2023-11-27 13:05:58 RegL_00.  00:00 01:01 02:01 09:01 0A:2C 0B:D7 0C:B9 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
setstate rt_wz_li 2023-11-27 13:14:39 RegL_07.
setstate rt_wz_li 2023-11-27 15:44:26 actuator 42
setstate rt_wz_li 2023-11-27 15:44:26 battery ok
setstate rt_wz_li 2023-11-27 15:44:26 batteryLevel 3.1
setstate rt_wz_li 2023-11-27 13:11:07 cfgState ok
setstate rt_wz_li 2023-11-27 15:40:08 commState CMDs_done
setstate rt_wz_li 2023-11-08 17:27:25 controlMode auto
setstate rt_wz_li 2023-11-27 15:44:26 desired-temp 20.5
setstate rt_wz_li 2023-11-27 15:44:26 measured-temp 21.8
setstate rt_wz_li 2023-11-27 15:44:26 motorErr ok
setstate rt_wz_li 2023-11-08 17:28:08 powerOn 2023-11-08 17:28:08
setstate rt_wz_li 2023-11-08 17:28:08 recentStateType info
setstate rt_wz_li 2023-11-27 15:40:08 state CMDs_done
setstate rt_wz_li 2023-11-26 17:50:00 time-request -
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
grappa24
danke Frank,
steckt der patch in eurer u.a. Modfikation drin? Dann würd ich mir die laden ...
$Id: 10_CUL_HM.pm 25977 2022-08-02 frank + Beta-User "uninitialized" 2022-08-01 $
frank
#3
vermutlich nicht (die id kann ich nicht zuordnen).
bei noansi habe ich auch nichts gefunden, also habe ich seinen vorschlag mal bei mir eingebaut, siehe anhang.
mein fhem startet damit problemlos, aber ich habe keine rt/tc zum testen.
für desired-temp habe ich keine änderungen drin.
grappa24
#4
geht leider nicht, mein gepeertes RT bleibt permanent auf CMDs_pending.
ich nutze jetzt eine "uralte" Version von Beta-User, damit gehts ...  ;)
frank
schön für dich!  8)
und allen anderen möchtest du nicht helfen?
1. welche cmds bleiben immer pending?
2. poste die funktionierende cul_hm.pm
3. sniffe die funktionierende aktion.
grappa24
Zitat von: frank am 29 November 2023, 09:20:001. welche cmds bleiben immer pending?
mach ich ...
Zitat2. poste die funktionierende cul_hm.pm
das ist die im Anhang von Post#4
frank
ok, datei gefunden.  ;)
in meiner cul_hm von gestern, wurde ggf eine unbekannte funktion aufgerufen.
also, am besten vernichten.
gab es in fhem.log fehlermeldungen während deiner tests?
wenn ja welche?
grappa24
Fehlermeldungen im Log gab es keine, das  über Channel_05 ClimaTeam gepeerte RT blieb auf "CMDs_pending" stehen.
Was kann ich denn jetzt mal sinnvollerweise testen?
Dieter
frank
#9
1. als erstes musst du immer noch mitteilen, welche aktionen und/oder fhem befehle pending cmds erzeugen.
bisher kenne ich 2 mögliche befehle:
a)set control...
b)set desired-temp
der fix von @noansi betrifft nur a)
im anhang ist eine verbesserte version mit diesem fix.
2. nimm die angehängte version und teste. wenn pending cmds auftreten, poste:
a) je ein list der team devices
b) nenne die zugehörige aktion und/oder fhem cmd
3. funktionieren die control... befehle?
grappa24
mach ich frank, komme aber erst nächste Woche dazu.
Dieter
grappa24
Die control ... Befehle funktionieren!
set-desired temp erzeugt "CMDs_pending" beim device rt_wz_links (team device = rt_wz_rechts).
Der FHEM Befehl lautete: set rt_wz_re_Clima desired-temp 21
Hier die Listings der Team-Devices:
attr rt_wz_li actStatus unset
#   DEF        38F56B
#   HMLAN1_MSGCNT 4
#   HMLAN1_RAWMSG E38F56B,0000,00126128,FF,FFC4,1A861038F56B0000000AA0E0100000
#   HMLAN1_RSSI -60
#   HMLAN1_TIME 2023-12-04 09:08:55
#   IODev      HMLAN1
#   MSGCNT     4
#   NAME       rt_wz_li
#   NR         281
#   STATE      CMDs_pending
#   TYPE       CUL_HM
#   disableNotifyFn 1
#   eventCount 6
#   lastMsg    No:1A - t:10 s:38F56B d:000000 0AA0E0100000
#   protCmdPend 1 CMDs_pending
#   protCondBurst unknown
#   protLastRcv 2023-12-04 09:08:55
#   protRcv    4 last_at:2023-12-04 09:08:55
#   protState  CMDs_pending
#   rssi_at_HMLAN1 cnt:4 min:-62 max:-60 avg:-61.25 lst:-60
#   READINGS:
#     2023-12-04 08:58:48   Activity        alive
#     2023-12-04 07:31:01   CommandAccepted yes
#     2023-12-04 09:01:00   IODev           HMLAN1
#     2023-11-28 17:20:33   PairedTo        0x2CD7B9
#     2023-11-28 17:20:33   RegL_00.        00:00 01:01 02:01 09:01 0A:2C 0B:D7 0C:B9 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
#     2023-11-28 17:45:16   RegL_07.
#     2023-12-04 09:08:55   actuator        0
#     2023-12-04 09:08:55   battery         ok
#     2023-12-04 09:08:55   batteryLevel    3.1
#     2023-11-28 17:21:43   cfgState        ok
#     2023-12-04 09:02:44   commState       CMDs_pending
#     2023-12-04 09:08:55   desired-temp    20.0
#     2023-12-04 09:08:55   measured-temp   22.4
#     2023-12-04 09:08:55   motorErr        ok
#     2023-12-04 09:02:44   state           CMDs_pending
#     2023-12-04 07:52:48   time-request    -
#   cmdStack:
#     ++A0112CD7B938F56B86042A
#   helper:
#     HM_CMDNR   26
#     lastMsgTm  1701677335.77222
#     mId        0095
#     peerFriend -
#     regLst     0
#     rxType     140
#     supp_Pair_Rep 0
#     cmds:
#       TmplKey    :no:1701676877.68457
#       TmplTs     1701676877.68457
#       cmdKey     0:1:0::rt_wz_li:0095:00:
#       cmdLst:
#         assignHmKey noArg
#         burstXmit  noArg
#         getConfig  noArg
#         getDevInfo noArg
#         raw        -data- [...]
#         reset      noArg
#         sysTime    noArg
#         tplDel     -tplDel-
#         unpair     noArg
#       lst:
#         peer
#         peerOpt
#         tplChan
#         tplDel
#         tplPeer
#       rtrvLst:
#         param      -param-
#         regList    noArg
#         regTable   noArg
#         tplInfo    noArg
#     expert:
#       def        1
#       det        0
#       raw        1
#       tpl        0
#     io:
#       flgs       0
#       nextSend   1701677335.86364
#       rxt        2
#       vccu
#       p:
#         38F56B
#         00
#         00
#         00
#       prefIO:
#     mRssi:
#       mNo        1A
#       io:
#         HMLAN1:
#           -56
#           -56
#     peerIDsH:
#     prt:
#       bErr       0
#       sProc      2
#     q:
#       qReqConf
#       qReqStat
#     role:
#       dev        1
#       prs        1
#     rssi:
#       at_HMLAN1:
#         avg        -61.25
#         cnt        4
#         lst        -60
#         max        -60
#         min        -62
#     shRegW:
#       07         04
#     tmpl:
setstate rt_wz_li CMDs_pending
setstate rt_wz_li 2023-12-04 09:01:17 .associatedWith rt_wz_li,rt_wz_li_Clima,rt_wz_li_ClimaTeam,rt_wz_li_Climate,rt_wz_li_Weather,rt_wz_li_WindowRec,rt_wz_li_remote,rt_wz_li
setstate rt_wz_li 2023-12-04 09:08:55 .protLastRcv 20231204090855
setstate rt_wz_li 2023-12-04 08:58:48 Activity alive
setstate rt_wz_li 2023-12-04 07:31:01 CommandAccepted yes
setstate rt_wz_li 2023-12-04 09:01:00 IODev HMLAN1
setstate rt_wz_li 2023-11-28 17:20:33 PairedTo 0x2CD7B9
setstate rt_wz_li 2023-11-28 17:20:33 RegL_00. 00:00 01:01 02:01 09:01 0A:2C 0B:D7 0C:B9 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
setstate rt_wz_li 2023-11-28 17:45:16 RegL_07.
setstate rt_wz_li 2023-12-04 09:08:55 actuator 0
setstate rt_wz_li 2023-12-04 09:08:55 battery ok
setstate rt_wz_li 2023-12-04 09:08:55 batteryLevel 3.1
setstate rt_wz_li 2023-11-28 17:21:43 cfgState ok
setstate rt_wz_li 2023-12-04 09:02:44 commState CMDs_pending
setstate rt_wz_li 2023-12-04 09:08:55 desired-temp 20.0
setstate rt_wz_li 2023-12-04 09:08:55 measured-temp 22.4
setstate rt_wz_li 2023-12-04 09:08:55 motorErr ok
setstate rt_wz_li 2023-12-04 09:02:44 state CMDs_pending
setstate rt_wz_li 2023-12-04 07:52:48 time-request -
#   DEF        38F523
#   HMLAN1_MSGCNT 8
#   HMLAN1_RAWMSG E38F523,0000,0014711B,FF,FFBD,93861038F5230000000AA8E10E2900
#   HMLAN1_RSSI -67
#   HMLAN1_TIME 2023-12-04 09:11:10
#   IODev      HMLAN1
#   MSGCNT     8
#   NAME       rt_wz_re
#   NOTIFYDEV  global
#   NR         274
#   STATE      CMDs_done
#   TYPE       CUL_HM
#   eventCount 14
#   lastMsg    No:93 - t:10 s:38F523 d:000000 0AA8E10E2900
#   protCondBurst on
#   protLastRcv 2023-12-04 09:11:10
#   protRcv    8 last_at:2023-12-04 09:11:10
#   protSnd    3 last_at:2023-12-04 09:02:45
#   protSndB   1 last_at:2023-12-04 09:02:44
#   rssi_HMLAN1 cnt:2 min:-58 max:-58 avg:-58 lst:-58
#   rssi_at_HMLAN1 cnt:8 min:-67 max:-64 avg:-64.75 lst:-67
#   READINGS:
#     2023-12-04 09:10:59   Activity        alive
#     2023-12-04 09:02:45   CommandAccepted yes
#     2023-12-04 09:02:44   IODev           HMLAN1
#     2023-11-28 17:22:11   PairedTo        0x2CD7B9
#     2023-11-28 17:22:11   RegL_00.        00:00 01:01 02:01 09:01 0A:2C 0B:D7 0C:B9 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
#     2023-12-04 09:11:10   actuator        41
#     2023-12-04 09:11:10   battery         ok
#     2023-12-04 09:11:10   batteryLevel    2.9
#     2023-11-28 17:23:20   cfgState        ok
#     2023-12-04 09:02:46   commState       CMDs_done
#     2023-12-04 09:11:10   desired-temp    21.0
#     2023-12-04 09:11:10   measured-temp   22.5
#     2023-12-04 09:11:10   motorErr        ok
#     2023-12-04 09:02:46   state           CMDs_done
#     2023-12-04 07:25:05   time-request    -
#   helper:
#     HM_CMDNR   147
#     cSnd       112CD7B938F52386042A,112CD7B938F52386042A
#     lastMsgTm  1701677470.91032
#     mId        0095
#     peerFriend -
#     regLst     0
#     rxType     140
#     supp_Pair_Rep 0
#     cmds:
#       TmplKey    :no:1701676877.71734
#       TmplTs     1701676877.71734
#       cmdLst:
#         assignHmKey noArg
#         burstXmit  noArg
#         getConfig  noArg
#         getDevInfo noArg
#         raw        -data- [...]
#         reset      noArg
#         sysTime    noArg
#         tplDel     -tplDel-
#         unpair     noArg
#       lst:
#         peer
#         peerOpt
#         tplChan
#         tplDel
#         tplPeer
#       rtrvLst:
#         param      -param-
#         regList    noArg
#         regTable   noArg
#         tplInfo    noArg
#     expert:
#       def        1
#       det        0
#       raw        1
#       tpl        0
#     io:
#       flgs       0
#       nextSend   1701677470.99403
#       rxt        2
#       vccu
#       p:
#         38F523
#         00
#         00
#         00
#       prefIO:
#     mRssi:
#       mNo        93
#       io:
#         HMLAN1:
#           -63
#           -63
#     peerIDsH:
#     prt:
#       awake      0
#       bErr       0
#       brstWu     1
#       sProc      0
#     q:
#       qReqConf
#       qReqStat
#     role:
#       dev        1
#       prs        1
#     rssi:
#       HMLAN1:
#         avg        -58
#         cnt        2
#         lst        -58
#         max        -58
#         min        -58
#       at_HMLAN1:
#         avg        -64.75
#         cnt        8
#         lst        -67
#         max        -64
#         min        -67
#     shRegW:
#       07         04
#     tmpl:
setstate rt_wz_re 2023-12-04 09:01:17 .associatedWith rt_wz_re,rt_wz_re_Clima,rt_wz_re_ClimaTeam,rt_wz_re_Climate,rt_wz_re_Weather,rt_wz_re_WindowRec,rt_wz_re_remote,rt_wz_re
setstate rt_wz_re 2023-12-04 09:11:10 .protLastRcv 20231204091110
setstate rt_wz_re 2023-12-04 09:10:59 Activity alive
setstate rt_wz_re 2023-12-04 09:02:45 CommandAccepted yes
setstate rt_wz_re 2023-12-04 09:02:44 IODev HMLAN1
setstate rt_wz_re 2023-11-28 17:22:11 PairedTo 0x2CD7B9
setstate rt_wz_re 2023-11-28 17:22:11 RegL_00. 00:00 01:01 02:01 09:01 0A:2C 0B:D7 0C:B9 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
setstate rt_wz_re 2023-11-28 17:45:16 RegL_07.
setstate rt_wz_re 2023-12-04 09:11:10 actuator 41
setstate rt_wz_re 2023-12-04 09:11:10 battery ok
setstate rt_wz_re 2023-12-04 09:11:10 batteryLevel 2.9
setstate rt_wz_re 2023-11-28 17:23:20 cfgState ok
setstate rt_wz_re 2023-12-04 09:02:46 commState CMDs_done
setstate rt_wz_re 2023-12-04 09:11:10 desired-temp 21.0
setstate rt_wz_re 2023-12-04 09:11:10 measured-temp 22.5
setstate rt_wz_re 2023-12-04 09:11:10 motorErr ok
setstate rt_wz_re 2023-12-04 09:02:46 state CMDs_done
setstate rt_wz_re 2023-12-04 07:25:05 time-request -
frank
ZitatDie control ... Befehle funktionieren!
prima.
dann poste ich die tage die version mit zusätzlichem desired-temp.
frank
moin dieter,
hier nun meine version mit zusätzlich verbessertem "desired-temp".
bitte testen.
grappa24
wow, mit der neuen Version funktionieren jetzt auch die set desired-temp Befehle bei den gepperten devices - und das fast ohne zeitliche Verzögerung.
Control-Befehle funktionieren weiterhin
Danke Frank!
Gruß, Dieter
