[FTUI3] Sprechende Erinnerung mit <ftui-speak>?
Begonnen von DocCyber, 30 November 2023, 17:16:12
DocCyber
Hallo zusammen.
Ich experimentiere schon den ganzen Nachmittag damit, dass ich gesprochene Erinnerungen erhalte, wenn neue Termine anstehen.
Dazu löse ich ein Event aus, wenn sich eines der Readings c-tomorrow oder c-today ändert.
In diesem Fall soll ein Text gesprochen werden, der im Dummy announcement:text hinterlegt ist.
Dieser Text soll in definierten Abständen (Timer!) so lange ausgegeben werden, wie announcement:state == 1 ist.
Ein Bestätigungsknopf setzt announcement:state = 0
Leider funktioniert die Sprachausgabe nur ein einziges Mal, nämlich nur dann, wenn die Seite neu aufgebaut wird und unabhängig davon, ob der Button betätigt wird oder nicht.
<ftui-button (value)="announcement" states="0">Verstanden!
  <ftui-speak pitch="0.3" rate="0.8" [text]="announcement:text"></ftui-speak>
</ftui-button>
Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch...  ::)
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
