RPI_GPIO mit PI5 / Bookworm
Begonnen von cracalien, 02 Dezember 2023, 15:41:37
cracalien
leider bekomme ich nach dem Upgrade von meinem Fhem PI nach dem Wechsel vom PI4 Buster auf einen neuen PI5 mit Bookworm meine RPI_GPIO Devices nicht mehr zum laufen.
Ich habe gelesen das sich an der Architektur beim PI5 diesbezüglich einiges getan hat und auch die GPIO via Sysfs bereits depreacated waren / sind. Auch WiringPI scheint auszulaufen bzw nicht mehr auf den PI5 angepasst zu werden.
Daher meine Frage - hat das Problem schon jemand gehabt und gelöst bekommen in FHEM.
GodsHell
Guten Abend,
ich habe das gleiche Problem. Auf Raspi3 und Raspi4 habe ich mehrere Python-Projekte verwirklicht. Ohne Vorkenntnisse und mit viel lesen habe ich es mit Mühe und Not geschafft, das alles auf meinen Raspiś mit Raspbian oder Debian problemlos läuft. Nun habe ich mir einen Raspi5 zugelegt und stehe da wie ein Ochs vorḿ Berg! Die GPIOś werden nicht mehr erkannt, bzw Python bleibt schon bei "GPIO.setup (GPIO.OUT)" stehen.
Nun habe ich gelesen, das man mit "vnev" eine Art VM erzeugen muss und dann innerhalb dieser VM Python inclusive der Librarys installieren muss. Dadurch wird Python sozusagen Outgesourced.
Also werde ich mal wieder viel lesen und mich dann ans Werk machen. Ich werde dann berichten, wie ich vorankomme. ;)
cracalien
Update am "frühen" Abend
Mit ziemlich viel Gefrickel habe ich zumindest eine funktionale Lösung damit ich meine produktive FHEM Instanz nicht wieder auf den PI4 zurückrollen muss.
Ich habe mir nun Dummys erzeugt und triggere die jeweiligen GPIO über "pinctrl set <GPIO_NR> dl" bzw. "pinctrl set <GPIO_NR> dh" aus UserReadings heraus.
Hinweis - pinctrl ist laut manpage offiziell zu Debugging Zwecken gedacht.
Daher würde ich es auch nicht als Ziellösung betrachten sondern nur als Workaround. Wenn jemand daher eine elegantere Lösung hat - gerne raus damit :)
Adimarantis
Wird pigpio unterstützt?
https://github.com/joan2937/pigpio
Allerdings war da das letzte release auch schon vor einer Weile - dann könnte man RPI_GPIO vielleicht umschreiben um das stattdessen zu verwenden.
Hab jetzt selber nur Raspi4 und Bulls Eye zum Testen - da gehts zumindest.
Oder gibt es sonst Alternativen?
klausw
Zitat von: cracalien am 02 Dezember 2023, 15:41:37Ich habe gelesen das sich an der Architektur beim PI5 diesbezüglich einiges getan hat und auch die GPIO via Sysfs bereits depreacated waren / sind. Auch WiringPI scheint auszulaufen bzw nicht mehr auf den PI5 angepasst zu werden.
Kannst du mir dazu Quellen nennen?
Wurden dort Alternativen erwähnt?
Wiringpi war sowieso nur noch drin, weil ich damit angefangen hatte.
Aber wenn der Zugriff via sysfs wegfällt, wäre das blöd. Es ist wird ja nicht nur beim Pi so umgesetzt.
Oder wird nur die Struktur umgebaut?
Ich hatte auch schon überlegt pinctrl einzubauen. Nur war mir das noch zu vage.
Ich bin offen für Vorschläge.
Ein Pi5 für genauere Analyse habe ich (noch) nicht.
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
fasch
der Thread ist zwar schon sehr alt, aber ich habe keinen besseren gefunden und habe erst jetzt einen Raspi 5 gekauft.
Nach dem Umstieg auf den RasPi 5 mit Bookworm stand ich vor dem gleichen Problem, nämlich dass ich RPI_GPIO mit GPIO24 und GPIO25 weiter nutzen will. Ich habe folgende Lösung gefunden.
Das Setzen der Richtung und des Abschlußwiderstands funktioniert mit pinctrl, also bei mir:  /usr/bin/pinctrl set 24,25 ip pu
Die RPI_GPIO und die Devices /sys/class/gpio/export und /sys/class/gpio/unexport funktionieren immer noch, allerdings haben sich die Zahlen komplett geändert.
Die Zuordnung im aktuellen Kernel bekommt man im Device /sys/kernel/debug/gpio
Bei mir ergibt sich dabei folgende Ausgabe:
$ sudo grep GPIO2  /sys/kernel/debug/gpio
 gpio-571 (GPIO2              )
 gpio-589 (GPIO20              )
 gpio-590 (GPIO21              )
 gpio-591 (GPIO22              )
 gpio-592 (GPIO23              )
 gpio-593 (GPIO24              |sysfs              ) in  hi IRQ
 gpio-594 (GPIO25              |sysfs              ) in  hi IRQ
 gpio-595 (GPIO26              )
 gpio-596 (GPIO27              )
Hier sieht man bei mir, dass das pinctrl bereits für 24,25 ausgeführt wurde. Und der Kernel die Identifier 593 und 594 vergeben hat.
Das wird jetzt für /sys/class/gpio/export und RPI_GPIO benutzt.
Ich habe mir eine systemd Datei geschrieben, die beim Boot als root ausgeführt wird, mit:
      echo 593 > /sys/class/gpio/export
        echo 594 > /sys/class/gpio/export
Entsprechend wird im FHEM definiert:
defmod GPIO24 RPI_GPIO 593
defmod GPIO25 RPI_GPIO 594
Der User fhem ist in der Gruppe gpio, damit er auf /sys/class/gpio zugreifen kann.
Ich weiss, alles ist nur als Debug Information gedacht, aber ich hoffe es hilft als Übergangslösung.
Nicht alle Änderungen werden bei laufenden FHEM übernommen. Wenn es nicht funktioniert, mal einen restart oder ein reboot probieren.
