httpmod
Begonnen von Lichti, 09 Dezember 2023, 19:14:48
Lichti
Ich möchte mit HTTPMOd die Leistung aus meinem Tasmota Zählerinterface auslesen.
Der Auschnitt aus dem Quelltext der Seite:
</tr><tr><th>SML Leistung_Summe </th><td style="width:20px;white-space:nowrap">426.82 W</td></tr><
Probiert habe ich u.A.:
define bitShake HTTPMOD http://192.168.178.66 120
 attr bitShake enableControlSet 1
 attr bitShake timeout 30
 attr bitShake reading01Name Strom
 attr bitShake reading01Regex (?s)Leistung_Summe.*?(\d+)
Ich bekomme aber kein Reading.
Was mache ich falsch ?
Zitat von: Lichti am 09 Dezember 2023, 19:14:48Was mache ich falsch ?
  • falsches Unterforum für Fragen zu HTTPMOD
  • keine code-Tags verwendet
  • keine Information darüber, ob Du schon geprüft hast, ob der Inhalt der Webseite identisch ist mit dem Inhalt, der in HTTPMOD ankommt
  • vermutlich falsche Regex
Was kannst Du tun:
  • diesen Thread in das richtige Unterforum verschieben (Button zum Verschieben unten links)
  • nach dem Verschieben die regex Leistung_Summe.*>(\d+.\d+).W ausprobieren
Vermutlich gibt es aber ohnehin einfachere Wege, Werte aus Tasmota zu bekommen, anstatt die per HTTPMOD zu extrahieren.
Lichti
    > ich hoffe, das ist jetzt besser :-)
    > wie macht mas das ?
    > auch kein Reading
Zitat von: Lichti am 10 Dezember 2023, 10:22:53keine Information darüber, ob Du schon geprüft hast, ob der Inhalt der Webseite identisch ist mit dem Inhalt, der  in HTTPMOD ankommt
Z.B. könnte man - wenn man die Doku zu HTTPMOD mal gelesen hat - das Attribut "showBody" setzen, dann steht die HTML-Antwort des Abrufs in den INTERNALS Deines HTTPMOD-devices.
satprofi
FHEM kann doch Tasmota selbst auslesen, warum nicht dieser Weg?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
Zitat von: satprofi am 10 Dezember 2023, 10:59:02FHEM kann doch Tasmota selbst auslesen, warum nicht dieser Weg?
Vermutlich zu einfach...
Zitat von: betateilchen am 09 Dezember 2023, 19:29:46[Vermutlich gibt es aber ohnehin einfachere Wege, Werte aus Tasmota zu bekommen, anstatt die per HTTPMOD zu extrahieren.
Lichti
#6
Hab schon versucht Tasmota über MQTT auszulesen.
Nach der Konfiguration in Tasmota hat sich aber das System verabschiedet.
Muss jetzt erst malschauen, das ich Tasmota wieder zum Laufen bekomme.
Oder gibt es noch einen andern weg ?
Tasmota läuft wieder.
Unter Internals - httpbody sind keine Daten
efyzz
ich hatte denselben Wunsch, und zwar aus folgendem Grund: Ich empfange zwar alle Readings des Tasmota-Device über MQTT im Minuten-Takt, wollte jedoch die aktuelle Leistung auch in "Echtzeit" in FHEM haben, ohne dass das Log damit zugemüllt wird. Also hole ich mir jetzt die Leistung(en) zusätzlich per HTTPMOD im 5s-Takt:
defmod Tasmota_Echtzeit HTTPMOD http://192.168.1.239/cm?cmnd=STATUS+8 5
attr Tasmota_Echtzeit reading01Name Power_1
attr Tasmota_Echtzeit reading01Regex "Power":\[\s*(\d+)
attr Tasmota_Echtzeit reading02Name Power_2
attr Tasmota_Echtzeit reading02Regex "Power":\[\s*\d+,\s*(\d+)
Vielleicht kann's noch jemand gebrauchen ;)
RaspberryPi3B, Bookworm Lite
Homematic Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB
Ich bin kein Programmierer ... aber ich weiß, auf welcher Seite der Lötkolben heiß ist.
