24V Rolladen
Begonnen von Heiner, 02 Juli 2013, 13:22:30
Heiner
am liebsten wuerde ich diesen Rolladen (220V steht nicht zur Verfuegung) per homematic schalten, dort gibt es aber keinen Rolladenschalten auf Basis 24V, lediglich einen 4 fach Aktor auf 12V Basis. Da liesse sich ja ein Spannungsteiler vorschalten dann brauch ich wohl noch 2 Relais fuer den ausgang. Bekomme ich damit die funktion ein-stopp aus-stop hin? (ich will also einmal druecken und dann geht der Rolladen auf bis zur Endabschaltung oder bis ich stop druecke. Ueber eine 2te wippe oder Tastenpaar das gleiche umgekehrt)
FS20 hat einen 4 Kanal Aktor der bis 24V geht, allerdings nur mit open collector ausgang. Kann ich daran auch einfach ein Relais klemmen?
wie berechne ich spannungsteiler bzw welche Relais brauch ich in jede der ebiden Loesungen?
Gibt es nichts fertiges?
Den Vorteil bei Homematic sehe ich darin jederzeit einen rolladensender in meinem Schalterprogramm realisieren zu koennen. Bei FS20 wird es wohl nur ein Handsender.
Danke fuer eurer Feedback.
Heiner
fhem auf Pi3+
CUL 868MHz, Signalduino 434MHz, HM-CFG-USB
HM, THZ, Kostal, Somfy, Conbee, Pytonbinding, FritzBox, FTUI, MQTT2
