[GELÖST] Synology Container fhem, zigbee2mqtt und Frontend
Begonnen von roemi, 14 Dezember 2023, 09:44:31
roemi
nach einigen Fehlstarts habe ich nun fhem-minimal und zigbee2mqtt am laufen und augenscheinlich auch verbunden.
Die Dienst Container laufen zumindest ohne zu murren.
Leider gelingt es mir nicht, das z2m Frontend aufzurufen.
Ich suche nun jemanden, der die gleiche Konstellation fährt und mir dabei unter die Arme greifen kann.
Es wird vermutlich auch wieder nur eine Kleinigkeit sein ... aber ich komme nicht weiter.
Römi
https://www.roemi.de ... von einem, der auszog, 5000 deutsche Biere zu probieren
roemi
Ich schiebe zur Info noch ein wenig nach:
1. der Anfang meine configuration.yaml
homeassistant: false
availability: true
frontend: true
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://172.17.0.2:1883
serial:
  port: /dev/ttyUSB0
advanced:
  network_key:
2. das Protokoll vom letzten Start
info  2023-12-14 11:20:07: Logging to console and directory: '/app/data/log/2023-12-14.11-20-07' filename: log.txt
info  2023-12-14 11:20:07: Starting Zigbee2MQTT version 1.34.0 (commit #aae7312)
info  2023-12-14 11:20:07: Starting zigbee-herdsman (0.25.0)
info  2023-12-14 11:20:08: zigbee-herdsman started (resumed)
info  2023-12-14 11:20:08: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20210708,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}'
info  2023-12-14 11:20:08: Currently 0 devices are joined:
info  2023-12-14 11:20:08: Zigbee: disabling joining new devices.
info  2023-12-14 11:20:08: Connecting to MQTT server at mqtt://172.17.0.2:1883
info  2023-12-14 11:20:08: Connected to MQTT server
info  2023-12-14 11:20:08: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
info  2023-12-14 11:20:08: Started frontend on port 8080
info  2023-12-14 11:20:08: Zigbee2MQTT started!
Was fehlt um das Frontend auch zu sehen  :-[
Römi
roemi
Ich habe die Porteinstellungen im Container vergessen  8)
