Verbindung zw Fhem und MQTT2 4CH RElais verloren auf Port 1883
Begonnen von DieterN, 16 Dezember 2023, 18:57:15
TomLee
Zeig mal jetzt ein List der beiden Devices und den left us-Eintrag der jetzt im Logfile steht.
Nur zur Klarstellung: zwei AP's, von denen einer eine Fritzbox ist, sind nicht unbedingt besser wie ein einziger, ordentlicher AP. Die Doppelung kann uU dazu führen, dass die Dinger ständig versuchen, sich auf dem jeweils anderen AP aufzuschalten... Wenn dann noch Kanalwechsel dazukommen, ist ein ESP8266 erfahrungsgemäß gerne mal überfordert.
Und für wichtige Dinge stellt sich immer die Frage, ob es nicht ein Stück Kabel sein darf. (Gibt auch fertige Boards mit LAN-Anschluss (ESP32), auf die man Tasmota flaschen könnte.
DieterN
Zitat von: TomLee am 05 Februar 2024, 20:00:37Zeig mal jetzt ein List der beiden Devices und den left us-Eintrag der jetzt im Logfile steht.
wie kann ich ein Bild(Datei anhängen?)
im logfile steht nichts drin.
Aber jetzt sind beide Device lwt offline
Fhem Server: BananaPI M2 auf SSD;  11xJeelink(Temp), 6xFHT8Vs(Stellmotoren), CUL_HM (Fensterkontakte); MQTT2 (8fach Relais) (Fussbodenheizung) und 4x Temp
ZitatZeig mal jetzt ein List der beiden Devices und den left us-Eintrag der jetzt im Logfile steht.
Und bitte auch die Ausgabe von
list .* keepalive lwt
Zitatwie kann ich ein Bild(Datei anhängen?)
Wenn(!) man "Antworten" verwendet anstatt einfach den Text unten einzugeben, dann gibt es unter dem Eingabefenster ein "Dateianhänge" Knopf.
Zitat von: DieterN am 05 Februar 2024, 20:26:27wie kann ich ein Bild(Datei anhängen?)im logfile steht nichts drin.
Falls das wegen des "list" ist - dafür gibt es auf der Detailseite der Devices "copy for forum".
DieterN
DieterN
define MQTT2_DVES_92F3E0 MQTT2_DEVICE DVES_92F3E0
attr MQTT2_DVES_92F3E0 alias KellerHzgSteuerung
attr MQTT2_DVES_92F3E0 autocreate 0
attr MQTT2_DVES_92F3E0 comment NOTE: #For on-for-timer SetExtensions are used. You may add on-for-timer option running on the device. The following is limited to 1h max duration, but will not affect future simple "on" commands:<br>on-for-timer {my $duration = $EVTPART1*10;; 'cmnd/cmnd/DVES_92F3E0/Backlog POWER1 1;; delay '.$duration.';; POWER1 0'}<br>See the "Praxisbeispiele" in the wiki for "pulseTime1" alternative option and it's restrictions.
attr MQTT2_DVES_92F3E0 icon hue_filled_outlet
attr MQTT2_DVES_92F3E0 jsonMap POWER1:0 POWER2:0 POWER3:0 POWER4:0 Dimmer:0 Channel_0:0 Channel_1:0 Channel_2:0 Channel_3:0 Channel_4:0 Channel_5:0 HSBColor:0 Color:0
attr MQTT2_DVES_92F3E0 model tasmota_4ch_unified_basic_text
attr MQTT2_DVES_92F3E0 readingList tele/DVES_92F3E0/LWT:.* LWT\
  tele/DVES_92F3E0/STATE:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  tele/DVES_92F3E0/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  tele/DVES_92F3E0/INFO.:.* { $EVENT =~ m,^..Info[1-3]..(.+).$, ?  json2nameValue($1,'',$JSONMAP) : json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  stat/DVES_92F3E0/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
DVES_92F3E0:cmnd/DVES_92F3E0/POWER:.* POWER\
DVES_92F3E0:stat/DVES_92F3E0/POWER1:.* POWER1\
DVES_92F3E0:stat/DVES_92F3E0/POWER2:.* POWER2\
DVES_92F3E0:stat/DVES_92F3E0/POWER3:.* POWER3\
DVES_92F3E0:stat/DVES_92F3E0/POWER4:.* POWER4\
DVES_92F3E0:stat/DVES_92F3E0/LOGGING:.* LOGGING\
DVES_92F3E0:tasmota/discovery/E89F6D92F3E0/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_92F3E0:tasmota/discovery/E89F6D92F3E0/sensors:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_92F3E0:tele/DVES_92F3E0/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr MQTT2_DVES_92F3E0 room Heizung,Küche,MQTT2_DEVICE,WC,Wohnzimmer
attr MQTT2_DVES_92F3E0 setList POWER1:on,off,toggle cmnd/DVES_92F3E0/POWER1 $EVTPART1\
  POWER2:on,off,toggle cmnd/DVES_92F3E0/POWER2 $EVTPART1\
  POWER3:on,off,toggle cmnd/DVES_92F3E0/POWER3 $EVTPART1\
  POWER4:on,off,toggle cmnd/DVES_92F3E0/POWER4 $EVTPART1
attr MQTT2_DVES_92F3E0 setStateList on off toggle
attr MQTT2_DVES_92F3E0 stateFormat NachtabsenkungOnOff P1:POWER1 -- WC/FlurHzg P2:POWER2 -- WzRuLHzg P3:POWER3 -- KuecheHzg P4:POWER4
attr MQTT2_DVES_92F3E0 verbose 3
#   CID        DVES_92F3E0
#   DEF        DVES_92F3E0
#   FUUID      63ea4c18-f33f-989b-4b5c-32497609c0ad686d
#   IODev      MQTT2_FHEM_Server
#   LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
#   MQTT2_FHEM_Server_CONN MQTT2_FHEM_Server_192.168.1.7_55048
#   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 92
#   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2024-02-05 19:50:31
#   MSGCNT     92
#   NAME       MQTT2_DVES_92F3E0
#   NR         183
#   STATE      NachtabsenkungOnOff P1:off -- WC/FlurHzg P2:off -- WzRuLHzg P3:set POWER3 off -- KuecheHzg P4:on
#   TYPE       MQTT2_DEVICE
#   eventCount 93
#   JSONMAP:
#     Channel_0  0
#     Channel_1  0
#     Channel_2  0
#     Channel_3  0
#     Channel_4  0
#     Channel_5  0
#     Color      0
#     Dimmer     0
#     HSBColor   0
#     POWER1     0
#     POWER2     0
#     POWER3     0
#     POWER4     0
#   READINGS:
#     2024-01-27 09:00:07   BootCount       144
#     2024-01-27 09:00:07   FallbackTopic   cmnd/DVES_92F3E0_fb/
#     2023-12-24 12:51:31   FullTopic       %prefix%/%topic%/
#     2024-01-27 09:00:07   GroupTopic      cmnd/tasmotas/
#     2024-02-05 19:50:31   Heap            23
#     2024-01-27 09:00:07   Hostname        DVES-92F3E0-5088
#     2024-02-05 16:56:14   IODev           MQTT2_FHEM_Server
#     2024-01-27 09:00:07   IPAddress       192.168.1.7
#     2024-02-05 19:50:31   LOGGING         19:50:29.098 MQT: tele/DVES_92F3E0/STATE = {"Time":"2024-02-05T19:50:29","Uptime":"9T10:52:34","UptimeSec":816754,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":306,"POWER1":"off","POWER2":"off","POWER3":"on","POWER4":"on","Wifi":{"AP":2,"SSId":"Wlan-190027_tenda","BSSId":"58:D9:D5:DF:F4:54","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-37,"LinkCount":423,"Downtime":"0T00:24:36"}}
#     2024-02-05 19:50:31   LWT             Offline
#     2024-02-05 19:50:31   LoadAvg         19
#     2023-12-17 09:29:27   LogHost
#     2023-12-17 09:29:27   LogPort         514
#     2024-01-27 09:00:07   Module          LC Technology 4CH Relay
#     2023-12-24 12:51:31   MqttClient      DVES_%06X
#     2024-02-05 19:50:31   MqttCount       306
#     2023-12-24 12:51:31   MqttHost        192.168.1.6
#     2024-02-05 19:23:26   MqttKeepAlive   30
#     2023-12-17 09:29:27   MqttLog         2
#     2023-12-24 12:51:31   MqttPassword    ****
#     2023-12-24 12:51:31   MqttPort        1883
#     2023-12-24 12:51:31   MqttUser        DVES_USER
#     2024-02-05 18:46:57   POWER
#     2024-02-05 02:30:00   POWER1          off
#     2024-02-05 15:00:00   POWER2          off
#     2024-02-05 19:50:41   POWER3          set POWER3 off
#     2024-02-05 16:43:01   POWER4          on
#     2024-01-20 09:13:14   Password1       ****
#     2024-01-20 09:13:14   Password2       ****
#     2024-01-27 09:00:07   RestartReason   External System
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_1 401014ec
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_10 40260583
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_11 40268a73
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_12 40000f58
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_13 402684e6
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_14 40271c3f
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_15 402714ff
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_16 4024f4b8
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_17 40000f49
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_18 40000f49
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_19 40000e19
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_2 4026b24f
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_20 40105acd
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_21 40105ad3
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_22 4010000d
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_23 402703e0
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_24 40270391
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_25 40105915
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_26 401054fa
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_27 40104e49
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_28 40100aa0
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_29 40102b45
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_3 4026b1e4
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_30 40102714
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_31 401059af
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_4 4026b18b
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_5 4026a2e4
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_6 4026a30d
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_7 40267d7c
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_8 4025fe44
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_CallChain_9 402640e9
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_DEPC 00000000
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_EPC_1 4000df64
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_EPC_2 00000000
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_EPC_3 00000000
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_EXCVADDR 00000000
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_Exception 29
#     2023-07-12 00:13:44   RestartReason_Reason Exception
#     2024-01-20 09:13:14   SSId1           Wlan-190027_tenda
#     2024-01-20 09:13:14   SSId2           Wlan-190027_tenda
#     2023-12-17 09:29:27   SerialLog_0_Active 0
#     2024-01-17 13:19:13   SerialReceived  41542B43495053544F3D3336300D0A
#     2024-02-05 16:43:01   SerialSend      Done
#     2024-02-05 19:50:31   Sleep           50
#     2024-02-05 19:50:31   SleepMode       Dynamic
#     2023-12-17 09:29:27   SysLog_0_Active 0
#     2023-12-17 09:29:28   TelePeriod      300
#     2024-02-05 19:50:31   Time            2024-02-05T19:50:29
#     2024-01-02 11:03:03   Timer10_Action  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer10_Days    0000000
#     2024-01-02 11:03:03   Timer10_Enable  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer10_Mode    0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer10_Output  1
#     2024-01-02 11:03:03   Timer10_Repeat  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer10_Time    00:00
#     2024-01-02 11:03:03   Timer10_Window  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer11_Action  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer11_Days    0000000
#     2024-01-02 11:03:03   Timer11_Enable  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer11_Mode    0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer11_Output  1
#     2024-01-02 11:03:03   Timer11_Repeat  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer11_Time    00:00
#     2024-01-02 11:03:03   Timer11_Window  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer12_Action  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer12_Days    0000000
#     2024-01-02 11:03:03   Timer12_Enable  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer12_Mode    0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer12_Output  1
#     2024-01-02 11:03:03   Timer12_Repeat  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer12_Time    00:00
#     2024-01-02 11:03:03   Timer12_Window  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer13_Action  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer13_Days    0000000
#     2024-01-02 11:03:03   Timer13_Enable  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer13_Mode    0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer13_Output  1
#     2024-01-02 11:03:03   Timer13_Repeat  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer13_Time    00:00
#     2024-01-02 11:03:03   Timer13_Window  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer14_Action  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer14_Days    0000000
#     2024-01-02 11:03:03   Timer14_Enable  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer14_Mode    0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer14_Output  1
#     2024-01-02 11:03:03   Timer14_Repeat  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer14_Time    00:00
#     2024-01-02 11:03:03   Timer14_Window  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer15_Action  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer15_Days    0000000
#     2024-01-02 11:03:03   Timer15_Enable  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer15_Mode    0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer15_Output  1
#     2024-01-02 11:03:03   Timer15_Repeat  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer15_Time    00:00
#     2024-01-02 11:03:03   Timer15_Window  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer16_Action  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer16_Days    0000000
#     2024-01-02 11:03:03   Timer16_Enable  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer16_Mode    0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer16_Output  1
#     2024-01-02 11:03:03   Timer16_Repeat  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer16_Time    00:00
#     2024-01-02 11:03:03   Timer16_Window  0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer1_Action   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer1_Days     1111111
#     2024-01-02 11:03:03   Timer1_Enable   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer1_Mode     0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer1_Output   2
#     2024-01-02 11:03:03   Timer1_Repeat   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer1_Time     22:00
#     2024-01-02 11:03:03   Timer1_Window   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer2_Action   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer2_Days     0000000
#     2024-01-02 11:03:03   Timer2_Enable   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer2_Mode     0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer2_Output   1
#     2024-01-02 11:03:03   Timer2_Repeat   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer2_Time     00:00
#     2024-01-02 11:03:03   Timer2_Window   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer3_Action   1
#     2024-01-02 11:03:03   Timer3_Days     0000000
#     2024-01-02 11:03:03   Timer3_Enable   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer3_Mode     0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer3_Output   3
#     2024-01-02 11:03:03   Timer3_Repeat   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer3_Time     00:00
#     2024-01-02 11:03:03   Timer3_Window   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer4_Action   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer4_Days     0000000
#     2024-01-02 11:03:03   Timer4_Enable   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer4_Mode     0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer4_Output   1
#     2024-01-02 11:03:03   Timer4_Repeat   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer4_Time     00:00
#     2024-01-02 11:03:03   Timer4_Window   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer5_Action   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer5_Days     0000000
#     2024-01-02 11:03:03   Timer5_Enable   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer5_Mode     0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer5_Output   1
#     2024-01-02 11:03:03   Timer5_Repeat   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer5_Time     00:00
#     2024-01-02 11:03:03   Timer5_Window   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer6_Action   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer6_Days     0000000
#     2024-01-02 11:03:03   Timer6_Enable   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer6_Mode     0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer6_Output   1
#     2024-01-02 11:03:03   Timer6_Repeat   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer6_Time     00:00
#     2024-01-02 11:03:03   Timer6_Window   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer7_Action   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer7_Days     0000000
#     2024-01-02 11:03:03   Timer7_Enable   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer7_Mode     0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer7_Output   1
#     2024-01-02 11:03:03   Timer7_Repeat   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer7_Time     00:00
#     2024-01-02 11:03:03   Timer7_Window   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer8_Action   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer8_Days     0000000
#     2024-01-02 11:03:03   Timer8_Enable   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer8_Mode     0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer8_Output   1
#     2024-01-02 11:03:03   Timer8_Repeat   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer8_Time     00:00
#     2024-01-02 11:03:03   Timer8_Window   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer9_Action   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer9_Days     0000000
#     2024-01-02 11:03:03   Timer9_Enable   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer9_Mode     0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer9_Output   1
#     2024-01-02 11:03:03   Timer9_Repeat   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timer9_Time     00:00
#     2024-01-02 11:03:03   Timer9_Window   0
#     2024-01-02 11:03:03   Timers          off
#     2023-12-24 12:51:31   Topic           DVES_%06X
#     2024-02-05 19:50:31   Uptime          9T10:52:34
#     2024-02-05 19:50:31   UptimeSec       816754
#     2024-01-27 09:00:07   Version         13.3.0(tasmota)
#     2023-12-17 09:29:27   WebLog          2
#     2024-01-27 09:00:07   WebServerMode   Admin
#     2024-02-05 19:50:31   Wifi_AP         2
#     2024-02-05 19:50:31   Wifi_BSSId      58:D9:D5:DF:F4:54
#     2024-02-05 19:50:31   Wifi_Channel    11
#     2024-02-05 19:50:31   Wifi_Downtime   0T00:24:36
#     2024-02-05 19:50:31   Wifi_LinkCount  423
#     2024-02-05 19:50:31   Wifi_Mode       11n
#     2024-02-05 19:50:31   Wifi_RSSI       100
#     2024-02-05 19:50:31   Wifi_SSId       Wlan-190027_tenda
#     2024-02-05 19:50:31   Wifi_Signal     -37
#     2024-02-05 18:46:57   bat             0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_1           0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_10          0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_11          0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_12          0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_13          0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_14          0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_15          0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_16          0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_17          0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_18          0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_19          0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_2           0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_20          0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_21          0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_22          0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_23          0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_24          0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_25          0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_26          0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_27          0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_28          0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_29          0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_3           0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_30          0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_31          0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_32          0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_4           0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_5           0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_6           0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_7           0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_8           0
#     2024-02-05 18:46:57   btn_9           0
#     2024-02-05 18:46:57   dn              Tasmota
#     2024-02-05 18:46:57   dslp            0
#     2024-02-05 18:46:57   fn_1            Tasmota
#     2024-02-05 18:46:57   fn_2            Tasmota2
#     2024-02-05 18:46:57   fn_3            Tasmota3
#     2024-02-05 18:46:57   fn_4            Tasmota4
#     2024-02-05 18:46:57   ft              %prefix%/%topic%/
#     2024-02-05 18:46:57   hn              DVES-92F3E0-5088
#     2024-02-05 18:46:57   if              0
#     2024-02-05 18:46:57   ip              192.168.1.7
#     2024-01-16 12:16:05   json2nameValueErrorText json2nameValue: no closing } found
#     2024-01-16 12:16:05   json2nameValueInput {"ip":"192.168.1.7","dn":"Tasmota","fn":["Tasmota","Tasmota2","Tasmota3","Tasmota4",null,null,null,null],"hn":"DVES-92F3E0-5088","mac":"E89F6D92F3E0","md":"LC Technology 4CH Relay","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["off","on","toggle","hold"],"sw":"13.3.0","t":"DVES_92F3E0","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00�␃
DieterN
DEvice 2
define MQTT2_DVES_55220C MQTT2_DEVICE DVES_55220C
attr MQTT2_DVES_55220C autocreate 0
attr MQTT2_DVES_55220C comment NOTE: For on-for-timer SetExtensions are used. You may add on-for-timer option running on the device. The following is limited to 1h max duration, but will not affect future simple "on" commands:<br>on-for-timer {my $duration = $EVTPART1*10;; 'cmnd/cmnd/tasmota_55220C/Backlog POWER1 1;; delay '.$duration.';; POWER1 0'}<br>See the "Praxisbeispiele" in the wiki for "pulseTime1" alternative option and it's restrictions.
attr MQTT2_DVES_55220C icon hue_filled_outlet
attr MQTT2_DVES_55220C jsonMap POWER1:0 POWER2:0 POWER3:0 POWER4:0 Dimmer:0 Channel_0:0 Channel_1:0 Channel_2:0 Channel_3:0 Channel_4:0 Channel_5:0 HSBColor:0 Color:0
attr MQTT2_DVES_55220C model tasmota_4ch_unified_basic_text
attr MQTT2_DVES_55220C readingList tele/tasmota_55220C/LWT:.* LWT\
  tele/tasmota_55220C/STATE:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  tele/tasmota_55220C/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  tele/tasmota_55220C/INFO.:.* { $EVENT =~ m,^..Info[1-3]..(.+).$, ?  json2nameValue($1,'',$JSONMAP) : json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  stat/tasmota_55220C/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
attr MQTT2_DVES_55220C room Heizung,MQTT2_DEVICE
attr MQTT2_DVES_55220C setList POWER1:on,off,toggle cmnd/tasmota_55220C/POWER1 $EVTPART1\
  POWER2:on,off,toggle cmnd/tasmota_55220C/POWER2 $EVTPART1\
  POWER3:on,off,toggle cmnd/tasmota_55220C/POWER3 $EVTPART1\
  POWER4:on,off,toggle cmnd/tasmota_55220C/POWER4 $EVTPART1
attr MQTT2_DVES_55220C setStateList on off toggle
attr MQTT2_DVES_55220C stateFormat P1: POWER1 P2: POWER2 P3: POWER3 P4: POWER4
#   CID        DVES_55220C
#   DEF        DVES_55220C
#   FUUID      65b3d7ed-f33f-d5f3-88a6-7c912e2485f8921d
#   MQTT2_FHEM_Server_CONN MQTT2_FHEM_Server_192.168.1.6_56371
#   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 41
#   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2024-02-05 20:06:06
#   MSGCNT     41
#   NAME       MQTT2_DVES_55220C
#   NR         262
#   STATE      P1: set POWER1 off P2: set POWER2 off P3: set POWER3 off P4: set POWER4 off
#   TYPE       MQTT2_DEVICE
#   eventCount 43
#   JSONMAP:
#     Channel_0  0
#     Channel_1  0
#     Channel_2  0
#     Channel_3  0
#     Channel_4  0
#     Channel_5  0
#     Color      0
#     Dimmer     0
#     HSBColor   0
#     POWER1     0
#     POWER2     0
#     POWER3     0
#     POWER4     0
#   READINGS:
#     2024-02-05 19:41:15   Berry_HeapUsed  3
#     2024-02-05 19:41:15   Berry_Objects   44
#     2024-02-05 14:41:06   BootCount       22
#     2024-02-05 14:41:06   FallbackTopic   cmnd/DVES_55220C_fb/
#     2024-02-05 14:41:06   GroupTopic      cmnd/tasmotas/
#     2024-02-05 19:41:15   Heap            161
#     2024-02-05 14:41:06   Hostname        tasmota-55220C-0524
#     2024-02-05 14:41:06   IP6Global
#     2024-02-05 14:41:06   IP6Local        fe80::3ee9:eff:fe55:220c
#     2024-02-05 14:41:06   IPAddress       192.168.1.6
#     2024-02-05 20:06:06   LWT             Offline
#     2024-02-05 19:41:15   LoadAvg         21
#     2024-02-05 14:41:06   Module          ESP32-DevKit
#     2024-02-05 19:41:15   MqttCount       6
#     2024-02-05 19:20:25   MqttKeepAlive   30
#     2024-02-05 14:05:55   POWER1          set POWER1 off
#     2024-02-05 15:00:00   POWER2          set POWER2 off
#     2024-02-05 20:44:31   POWER4          set POWER4 off
#     2024-01-27 11:30:33   Password1       ****
#     2024-01-27 11:30:33   Password2       ****
#     2024-02-05 14:41:06   RestartReason   Vbat power on reset
#     2024-01-27 11:30:33   SSId1           Wlan-190027_tenda
#     2024-01-27 11:30:33   SSId2           Wlan-190027_tenda
#     2024-01-26 17:24:35   SaveData        on
#     2024-01-26 17:24:34   SetOption26     on
#     2024-02-05 19:41:15   Sleep           50
#     2024-02-05 19:41:15   SleepMode       Dynamic
#     2024-01-26 17:24:33   StateText1      off
#     2024-01-26 17:24:33   StateText2      on
#     2024-01-26 17:24:34   StateText3      toggle
#     2024-01-26 17:24:34   StateText4      hold
#     2024-02-05 19:41:15   Time            2024-02-05T19:41:15
#     2024-02-05 19:41:15   Uptime          0T05:00:14
#     2024-02-05 19:41:15   UptimeSec       18014
#     2024-02-05 14:41:06   Version         12.3.1.2(tasmota)
#     2024-02-05 14:41:06   WebServerMode   Admin
#     2024-02-05 19:41:15   Wifi_AP         2
#     2024-02-05 19:41:15   Wifi_BSSId      58:D9:D5:DF:F4:54
#     2024-02-05 19:41:15   Wifi_Channel    11
#     2024-02-05 19:41:15   Wifi_Downtime   0T00:00:27
#     2024-02-05 19:41:15   Wifi_LinkCount  6
#     2024-02-05 19:41:15   Wifi_Mode       11n
#     2024-02-05 19:41:15   Wifi_RSSI       100
#     2024-02-05 19:41:15   Wifi_SSId       Wlan-190027_tenda
#     2024-02-05 19:41:15   Wifi_Signal     -44
#     2024-01-26 17:24:33   attrTemplateVersion 20210515
#     2024-02-05 16:57:09   subscriptions   cmnd/DVES_55220C_fb/# cmnd/tasmota_55220C/# cmnd/tasmotas/#
setstate MQTT2_DVES_55220C P1: set POWER1 off P2: set POWER2 off P3: set POWER3 off P4: set POWER4 off
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 19:41:15 Berry_HeapUsed 3
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 19:41:15 Berry_Objects 44
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 14:41:06 BootCount 22
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 14:41:06 FallbackTopic cmnd/DVES_55220C_fb/
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 14:41:06 GroupTopic cmnd/tasmotas/
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 19:41:15 Heap 161
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 14:41:06 Hostname tasmota-55220C-0524
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 16:56:14 IODev MQTT2_FHEM_Server
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 14:41:06 IP6Global
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 14:41:06 IP6Local fe80::3ee9:eff:fe55:220c
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 14:41:06 IPAddress 192.168.1.6
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 20:06:06 LWT Offline
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 19:41:15 LoadAvg 21
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 14:41:06 Module ESP32-DevKit
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 19:41:15 MqttCount 6
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 19:20:25 MqttKeepAlive 30
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 14:05:55 POWER1 set POWER1 off
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 15:00:00 POWER2 set POWER2 off
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 19:50:41 POWER3 set POWER3 off
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 20:44:31 POWER4 set POWER4 off
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-01-27 11:30:33 Password1 ****
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-01-27 11:30:33 Password2 ****
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 14:41:06 RestartReason Vbat power on reset
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-01-27 11:30:33 SSId1 Wlan-190027_tenda
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-01-27 11:30:33 SSId2 Wlan-190027_tenda
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-01-26 17:24:35 SaveData on
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-01-26 17:24:34 SetOption26 on
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 19:41:15 Sleep 50
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 19:41:15 SleepMode Dynamic
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-01-26 17:24:33 StateText1 off
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-01-26 17:24:33 StateText2 on
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-01-26 17:24:34 StateText3 toggle
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-01-26 17:24:34 StateText4 hold
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 19:41:15 Time 2024-02-05T19:41:15
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 19:41:15 Uptime 0T05:00:14
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 19:41:15 UptimeSec 18014
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 14:41:06 Version 12.3.1.2(tasmota)
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 14:41:06 WebServerMode Admin
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 19:41:15 Wifi_AP 2
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 19:41:15 Wifi_BSSId 58:D9:D5:DF:F4:54
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 19:41:15 Wifi_Channel 11
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 19:41:15 Wifi_Downtime 0T00:00:27
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 19:41:15 Wifi_LinkCount 6
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 19:41:15 Wifi_Mode 11n
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 19:41:15 Wifi_RSSI 100
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 19:41:15 Wifi_SSId Wlan-190027_tenda
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 19:41:15 Wifi_Signal -44
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-01-26 17:24:33 attrTemplateVersion 20210515
setstate MQTT2_DVES_55220C 2024-02-05 16:57:09 subscriptions cmnd/DVES_55220C_fb/# cmnd/tasmota_55220C/# cmnd/tasmotas/#
TomLee
#53
list .* keepalive LWT
nicht
DieterN
Zitat von: TomLee am 05 Februar 2024, 20:48:06list .* keepalive LWT
nicht
verstehe ich jetzt nicht.
ich habe jetzt wieder beide Device am laufen.
Zitatwo und wie gebe ich das an?(event filter, da kommt nichts)
list ist ein FHEM Befehl, den kann man z.Bsp in FHEMWEB in der Zeile oben (neben dem + Knopf) eingeben und mit Return absenden.
Der obige Befehl (list .* keepalive lwt) zeigt nur dann was Relevantes an, wenn das fragliche Geraet gerade Kontakt zu FHEM hat, weil damit die Verbindungsdaten abgefragt werden (das was "zaehlt").
LWT (gross) ist ein Reading, das ist das, was Tasmota nochmal als Info schickt, das wird aber von FHEM nicht ausgewertet.
DieterN
jetzt kommt:
MQTT2_DVES_55220C    2024-02-05 20:58:02   LWT             Online
MQTT2_DVES_92F3E0    2024-02-05 20:58:03   LWT             Online
MQTT2_FHEM_Server_192.168.1.6_61803                       keepalive       30
MQTT2_FHEM_Server_192.168.1.7_59578                       keepalive       30
DieterN
jetzt habe ich wieder dAS dEVICE AUSGESTECKT UND JETZT KOMMT.
mQTT2_DVES_55220C    2024-02-05 20:58:02   LWT             Online
MQTT2_DVES_92F3E0    2024-02-05 21:16:04   LWT             Offline
ICH HABE DAS Dev ... _55220C ausgeschalten, das Online anzeigt !!!!!!!!
mit der  IP 192.168.1.6 !!!
TomLee
#58
Es wird das zeigen was jeder vermutet (dass das Device "offline" gesetzt werden soll).
Trotzdem, du zeigst ein list .* keepalive LWT, gefordert war ein list .* keepalive lwt.
Sry, das ich für Verwirrung gesorgt habe.
DieterN
#59
Zitat von: TomLee am 05 Februar 2024, 21:21:14Es wird das zeigen was jeder vermutet.
(beide online)
in klein kommt jetzt
                                           lwt             tele/tasmota_55220C/LWT:Offline
irgendwie sind die IP Adr. vertauscht (zum obigen Bild)
.6 habe ich ausgeschaltet
