update -noSSL
Begonnen von satprofi, 18 Dezember 2023, 10:45:21
satprofi
Hallo
der schalter funktioniert nur mit neuestem 98_update.pm, nur wie komm ich zu dem?
https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(2) to https://fhem.de:443: SSL connect attempt failed with unknown error error:140770FC:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unknown protocol SSL connect attempt failed with unknown error error:140770FC:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unknown protocol
würde gerne 98_HTTPMOD.pm updaten.
Tasmota,LD382A,Telegram
Zitat von: satprofi am 18 Dezember 2023, 10:45:21der schalter funktioniert nur mit neuestem 98_update.pm, nur wie komm ich zu dem?
http://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/98_update.pm
Zitat von: satprofi am 18 Dezember 2023, 10:45:21würde gerne 98_HTTPMOD.pm updaten.
Denke aber daran, dass es nicht ausreicht, nur diese eine Datei zu aktualisieren.
HTTPMOD besteht inzwischen aus mehreren Dateien in verschiedenen Verzeichnissen.
satprofi
dachte, das alles benötigte autom. installiert wird?
also lieber kein update?
Es klang für mich so, als wolltest Du nur eine einzelne Datei aktualisieren.
satprofi
Zitat von: betateilchen am 18 Dezember 2023, 21:01:06Es klang für mich so, als wolltest Du nur eine einzelne Datei aktualisieren.
ja, wollt ich auch. aber ich dachte das beim update der einzelnen datei alle abhängigkeiten gleich auch update erhalten.
aber ich lass es lieber, nicht das danach nichts mehr läuft und ich neu definieren müsste.
erwin
ich denke, die -noSSL option ist mittlerweile komplett nutzlos, weil der server mit 301-moved permanently antwortet und https:// verlangt.
Damit hängt die update funktion immer von der system und/oder perl SSL Bibliothek ab. Und damit kommt dann auch die
Can't connect(2) to https://fhem.de:443: SSL connect attempt failed ... message zustande.
l.g. erwin
PS: Skurriles am Rande: ich hab da ein system, da funktioniert ein
curl https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt,aber ein FHEM update nicht !
Eckdaten:
uname -a
Linux MH-RPI-10 4.1.13-v7+ #826 SMP PREEMPT Fri Nov 13 20:19:03 GMT 2015 armv7l GNU/Linux
perl -v
This is perl 5, version 20, subversion 2 (v5.20.2)
Das ist völlig ok so, dieses system dient nurmehr zum testen, ob (meine) Module mit "alten" perl versionen auch funktionieren...
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
Felix_86
Zitat von: satprofi am 19 Dezember 2023, 14:12:26ja, wollt ich auch. aber ich dachte das beim update der einzelnen datei alle abhängigkeiten gleich auch update erhalten.
Stimmt die Angabe in deiner Signatur, dass du noch auf FHEM 5.7 (aus dem Jahr 2015) läufst?
Selbst wenn die Abhängigkeiten bei einem Modul-Update nachgezogen werden, könnte das größere Auswirkungen für das alte FHEM haben. Wenn FHEM so alt ist, dann vermute ich mal stark, dass das Betriebssystem auch nicht neuer ist. Unter den Umständen funktionieren neuere Module vermutlich eh nicht.
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 13, FHEM 6.4, ca 330 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
satprofi
ja, ist wirklich so alt. steuert meinen xtender u. pylons.
