[gelöst] komme zwar auf RasPi aber nicht mehr auf fhem
Begonnen von grappa24, 18 Dezember 2023, 17:38:08
Naja: was bedeutet rumspielen?
Die config kann man so zurückholen
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche#Die_config_Datei_ist_das_Problem?
Zitat von: grappa24 am 18 Dezember 2023, 17:57:39dieser Befehl liefert bei mir keine Ausgabe
Der muss auch mit sudo ausgeführt werden
sudo ss -lntp | grep perl
grappa24
LISTEN    0         32                 0.0.0.0:8083             0.0.0.0:*        users:(("perl",pid=1538,fd=6))
LISTEN    0         32                 0.0.0.0:8084             0.0.0.0:*        users:(("perl",pid=1538,fd=7))
LISTEN    0         32                 0.0.0.0:8085             0.0.0.0:*        users:(("perl",pid=1538,fd=8))
LISTEN    0         32                 0.0.0.0:7072             0.0.0.0:*        users:(("perl",pid=1538,fd=5))
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
FHEM läuft und ist scheinbar überlastet, dann versuch mal das
Zitat von: TomLee am 18 Dezember 2023, 18:33:42Ein paar Zeilen aus dem Logfile reichen mglw. schon:
Code Auswählen Erweitern
tail -50 /opt/fhem/log/fhem-2023-12.log
grappa24
pi@raspberrypi:/opt/fhem/log $ tail -50 /opt/fhem/log/fhem-2023-51.log
2023.12.18 19:39:30 3: HEOSPlayer (HEOSPlayer1271254920) - defined with Code: HEOS_Master-1271254920
2023.12.18 19:39:30 0: [echodevice_Define] load ECHO Devicename=ECHO_2a9067a05225433fb6867bd7dc8aacd        a Devicetype=AILBSA2LNTOYL Devicemodel=Reverb
2023.12.18 19:39:30 0: [echodevice_Define] load ECHO Devicename=ECHO_G090L9117436078K Devicetype=A3S        5BH2HU6VAYF Devicemodel=Echo Dot
2023.12.18 19:39:30 0: [echodevice_Define] load ECHO Devicename=ECHO_G0913L0592730MA1 Devicetype=A4Z        P7ZC4PI6TO Devicemodel=Echo Show 5
2023.12.18 19:39:30 0: [echodevice_Define] load ECHO Devicename=ECHO_c7229b71bb5044d68288d240336865b        a Devicetype=A21Z3CGI8UIP0F Devicemodel=HEOS
2023.12.18 19:39:30 0: [echodevice_Define] load ECHO Devicename=ECHO_d4ed2843d4964db38d3596509c418f6        5 Devicetype=A21Z3CGI8UIP0F Devicemodel=HEOS
2023.12.18 19:39:30 0: [echodevice_Define] load ECHO Devicename=ECHO_32e355c7a449480f95eca9b4136178f        8 Devicetype=A21Z3CGI8UIP0F Devicemodel=HEOS
2023.12.18 19:39:30 0: [echodevice_Define] load ECHO Devicename=ECHO_0e79d77ada494bf88e5f195d151fdfc        3 Devicetype=A21Z3CGI8UIP0F Devicemodel=HEOS
2023.12.18 19:39:30 0: [echodevice_Define] load ECHO Devicename=ECHO_7ff97f1bb0a644229c6dbf82a746e8c        b Devicetype=A3C9PE6TNYLTCH Devicemodel=Echo Multiroom
2023.12.18 19:39:30 0: [echodevice_Define] load ECHO Devicename=ECHO_G0014D0594531KDV Devicetype=A3V        RME03NAXFUB Devicemodel=Echo Flex
2023.12.18 19:39:30 0: [echodevice_Define] load ECHO Devicename=ECHO_G2A0RF03745600P7 Devicetype=A7W        XQPH584YP Devicemodel=Echo Gen2
2023.12.18 19:39:30 0: [echodevice_Define] load ECHO Devicename=ECHO_G070VM2421360K8E Devicetype=AKP        GW064GI9HE Devicemodel=Fire TV Stick 4K
2023.12.18 19:39:30 3: HEOSPlayer (HEOSPlayer2075230532) - I/O device is HEOS_Master
2023.12.18 19:39:30 3: HEOSPlayer (HEOSPlayer2075230532) - defined with Code: HEOS_Master-2075230532
2023.12.18 19:39:30 3: Opening denon device 192.168.178.106
:23
2023.12.18 19:39:30 3: HEOSGroup (HEOSGroup2075230532) - I/O device is HEOS_Master
2023.12.18 19:39:30 3: HEOSGroup (HEOSGroup2075230532) - defined with Code: HEOS_Master-2075230532
2023.12.18 19:39:32 3: solErtrag - cached data "pvhist" restored
2023.12.18 19:39:32 3: solErtrag - cached data "circular" restored
2023.12.18 19:39:32 3: solErtrag - cached data "consumers" restored
2023.12.18 19:39:32 3: solErtrag - cached data "solcastapi" restored
2023.12.18 19:39:32 3: solErtrag - cached data "aitrained" restored
2023.12.18 19:39:32 3: solErtrag - cached data "airaw" restored
2023.12.18 19:39:32 3: GEN24_MPPT: Defined with URL http://192.168.178.129/components/cache/readable        and interval 15 featurelevel 6.2
2023.12.18 19:39:32 3: GEN24_AKKU_Gesamt: Defined with URL http://192.168.178.129/components/cache/r        eadable and interval 10 featurelevel 6.2
2023.12.18 19:39:33 3: LGTV_WebOS (lg_wz) - defined with host 192.168.178.123
2023.12.18 19:39:33 1: define KuRolloRunter at *{Value("SimStopTime")} set ku_rollo_lang g1 on
: the function "Value("SimStopTime")" must return a timespec and not ???.
2023.12.18 19:39:33 1: define ZufallsTimerHWR RandomTimer *{sunset("REAL",1000,"16:00","23:00")} gae        ste_wc {Value("SimStopTime")} 600
2023.12.18 19:39:33 1: define ZufallsTimerUnterbauleuchte RandomTimer *{sunset("REAL",1000,"16:00","        23:00")} HUEDevice65549 {Value("SimStopTime")} 600 120
2023.12.18 19:39:33 1: Including ./log/fhem.save
2023.12.18 19:39:35 1: WARNING: sleep without additional commands is deprecated and blocks FHEM
2023.12.18 19:39:35 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.86:1000
2023.12.18 19:39:35 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2023.12.18 19:39:35 3: HMLAN1 device opened
2023.12.18 19:39:38 3: Opening BYD_Battery device 192.168.178.129:502
2023.12.18 19:39:39 2: HUE: autocreate: created 0/0/0 devices (ignored 0/0/0)
2023.12.18 19:39:39 2: NUKIDevice (Haustuerschloss) - GetUpdate Call IOWrite
2023.12.18 19:39:39 3: [SymGen24] [fronius_setState] to initialize
2023.12.18 19:39:39 2: alexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg -a        xx:xx -s
2023.12.18 19:39:39 3: alexa: starting
2023.12.18 19:39:39 3: alexa: using logfile: ./log/alexa-2023-12-18.log
2023.12.18 19:39:43 3: [fb_callmonitor | readPhonebook.1410] - EVENT: read 59 contacts from remote p        honebook "Telefonbuch"
2023.12.18 19:39:44 3: [fb_callmonitor | readPhonebook.1410] - EVENT: read 2 contacts from remote ph        onebook "Fax"
2023.12.18 19:39:44 3: [fb_callmonitor | readPhonebook.1410] - EVENT: read 68 contacts from remote p        honebook "2022-03-03 Telefonbuch Master"
2023.12.18 19:39:46 3: [ZufallsTimerHWR] set ZufallsTimerHWR inactive
2023.12.18 19:39:46 3: [ZufallsTimerUnterbauleuchte] set ZufallsTimerUnterbauleuchte inactive
grappa24
Zitat von: grappa24 am 18 Dezember 2023, 18:07:46
Zitat von: grappa24 am 18 Dezember 2023, 18:01:30pi@raspberrypi:~ $ ls -lha /opt/fhem/restoreDir/update
insgesamt 20K
drwxr-xr-x 5 fhem dialout 4,0K Dez 15 17:10 .
drwxr-xr-x 4 fhem dialout 4,0K Jan 31  2019 ..
drwxr-xr-x 5 fhem dialout 4,0K Dez  7 09:23 2023-12-07
drwxr-xr-x 4 fhem dialout 4,0K Dez  9 17:48 2023-12-09
drwxr-xr-x 5 fhem dialout 4,0K Dez 15 17:16 2023-12-15
Wie komme ich denn jetzt korrekt auf das Backup vom 12-09 bzw. 12-07 zurück?
Wär das dann der Befehl um komplett auf den 09-12 zurückzugehen?
sudo -su fhem cp -R /opt/fhem/restoreDir/update/2023-12-09/* /opt/fhem/
das restore auf den 09.12. hat geholfen  ;D
hat jetzt zwar eine neue IP-Adresse (letzte Stelle), aber das ist schnell angepasst ...
grappa24
war dann doch etwas mehr Aufwand, da ich viele devices habe, die über den MQTT-Broker kommunizieren, und dieser wurde ja auch "zwangsumgezogen" auf die neue IP Adresse.
Wenn ich etwas länger nachgedacht hätte, hätte ich dem RasPi auch einfach via STATIC seine alte IP-Adresse geben können  ;D
Zitat von: grappa24 am 19 Dezember 2023, 09:36:18hätte ich dem RasPi auch einfach via STATIC seine alte IP-Adresse geben können
sowas mache ich ausschließlich über DHCP Reservierung / static leases
Zitat von: grappa24 am 18 Dezember 2023, 19:53:23das ist schnell angepasst ...
Wenn ich deinen Satz da mal stückhaft zitieren darf...  ;D  Und verhindert solche Überraschung für die Zukunft.
Wernieman
Wobei wir immer noch nicht Wissen, was bei Dir das eigentliche Problem war ....
- Bitte um Input für Output
grappa24
Zitat von: Wernieman am 19 Dezember 2023, 12:05:10Wobei wir immer noch nicht Wissen, was bei Dir das eigentliche Problem war ....
ja klar, aber dieser Tag hat mich so viele Nerven gekostet, dass ich froh war/bin dass alles wieder lief.
Ich hatte zuvor mit einer Beta-Version eines Moduls experimentiert, vermute, dass es daran lag.
Wenn ich mal Zeit und Nerv habe, stelle ich es mal nach  ;)
