[gelöst] komme zwar auf RasPi aber nicht mehr auf fhem
Begonnen von grappa24, 18 Dezember 2023, 17:38:08
grappa24
was kann ich denn machen, wenn ich zwar im lokalen Netz auf meinen RasPi komme (top zeigt dass fhem läuft), aber fhem nicht mehr aufrufen kann.
Gehe normalerweise via HTTPS auf fhem.
Hatte gefühlt die letzten Tage auch Netzwerkprobleme, der RasPi hat nun eine neue IP-Adr bekommen, aber wie gesagt, ihn erreiche ich.
Hab auch schon komplette SD-Karten Backups eingesteckt, den kompletten RasPi getauscht (hab zwei identische), aber nix half bisher.
Dieter / grappa24
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
frober
Bei knapp 98% CPU kein Wunder.
Neue IP heißt, neuer Adressbereich oder nur die "Endnummer" durch DHCP?
Neuer Adressbereich könnte sein, dass Fhem blockiert, da ein Client nicht erreichbar ist.
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
Wernieman
Und das übliche:
Was steht in den Logfiles?
Und .. Forum/Wiki schon durchgearbeitet? Gibt einige Threads zu dem Thema mit Suchhilfen ...
Wird überhaupt Port verbunden?
ss -lntp | grep perl
- Bitte um Input für Output
grappa24
Zitat von: frober am 18 Dezember 2023, 17:45:38Neue IP heißt, neuer Adressbereich oder nur die "Endnummer" durch DHCP?
nur eine neue "Endnummer"
grappa24
Zitat von: Wernieman am 18 Dezember 2023, 17:50:26Und das übliche:
dieser Befehl liefert bei mir keine Ausgabe
grappa24
hab das Gefühl, der RasPi legt in diesem Zustand mein komplettes WLAN/LAN lahm
Wernieman
grappa24
pi@raspberrypi:~ $ ls -lha /opt/fhem/restoreDir/update
insgesamt 20K
drwxr-xr-x 5 fhem dialout 4,0K Dez 15 17:10 .
drwxr-xr-x 4 fhem dialout 4,0K Jan 31  2019 ..
drwxr-xr-x 5 fhem dialout 4,0K Dez  7 09:23 2023-12-07
drwxr-xr-x 4 fhem dialout 4,0K Dez  9 17:48 2023-12-09
drwxr-xr-x 5 fhem dialout 4,0K Dez 15 17:16 2023-12-15
ich hab da mit FTUI experimentiert und eine Beta-Modul geladen.
Wie komme ich denn jetzt korrekt auf das Backup vom 12-09 bzw. 12-07 zurück?
Vermute das waren die Übeltäter
grappa24
Zitat von: Wernieman am 18 Dezember 2023, 18:00:28Und Logfiles?
welche konkret?
... Danke für eure Hilfe, da wird man etwas panisch ... ;)
grappa24
Zitat von: grappa24 am 18 Dezember 2023, 18:01:30pi@raspberrypi:~ $ ls -lha /opt/fhem/restoreDir/update
insgesamt 20K
Wär das dann der Befehl um komplett auf den 09-12 zurückzugehen?
sudo -su fhem cp -R /opt/fhem/restoreDir/update/2023-12-09/* /opt/fhem/
Wernieman
Vorher würde ich Fehlersuche machen .... meine das FHEM Logfile, also unter /opt/fhem/logfile ...... bin momentan zu geschafft, für genauere Infos ...
Zitat von: grappa24 am 18 Dezember 2023, 18:07:46Wär das dann der Befehl um komplett auf den 09-12 zurückzugehen?
Code Auswählen Erweitern
Ja
https://wiki.fhem.de/wiki/Update#Update_ging_schief_-_restore_letzte_funktionierende_Version
TomLee
Aber was soll das bringen, die Ursache ist doch die neue IP, das Problem bleibt doch weiterhin ?
Ein paar Zeilen aus dem Logfile reichen mglw. schon:
tail -50 /opt/fhem/log/fhem-2023-12.log
#13
Zitat von: TomLee am 18 Dezember 2023, 18:33:42die Ursache ist doch die neue IP, das Problem bleibt doch weiterhin ?
Die letzte Vermutung war eine andere
Zitat von: grappa24 am 18 Dezember 2023, 18:01:30ich hab da mit FTUI experimentiert und eine Beta-Modul geladen.
Wobei das schon die Dritte Vermutung ist: wieso sollten backup Images nicht laufen?  :o
TomLee
Meinem Verständnis nach bringt das "zurückspielen" der Dateien die unter restoreDir/update liegen aber nicht wieder die alte Situation zurück vor dem rumspielen mit FTUI oder ?
