59_Weather
Begonnen von Paul, 03 Juli 2013, 10:58:44
Paul
Bei dem Modul werden die Icons untereinander angezeigt.
Gibt es auch eine Möglichkeit sie nebeneinander anzuzeigen?
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
So wie ich das im Coding sehe, erfolgt die Darstellung in einer HTML Tabelle und die einzelnen Tage stellen jeweils eine Zeile in dieser Tabelle dar. Du müsstest also die Generierung dieser Tabelle in WeachterAsHtml() umschreiben, wenn Du die Darstellung horizontal möchtest.
