Wechsel von MQTT2_SERVER auf mosquitto
Begonnen von Solero, 26 Dezember 2023, 02:04:53
Solero
ich möchte vom MQTT2-Modul, über das ich bisher meinen MQTT-Server betreibe auf mosquitto umziehen und dabei meine bestehende devices mitnehmen.
Ich habe hauptsächlich ein paar Tasmotas und folgendes gemacht:
  • attr myBroker disable 1 um meinen den FHEM-MQTT-Server zu beenden
  • Starten von mosquitto
  • Für alle devices, die in FHEM MQTT nutzen attr <devicename> IODev myBrokerClient
Damit war ich in der Lage Tasmota-Geräte zu schalten, allerdings kamen pushs der physischen Geräte nicht mehr beim zugehörigen FHEM-Device an.
Weiß jemand, was ich hierbei falsch gemacht oder vergessen habe? (Bitte mich gerne RTFMen, wenn ich Doku übersehen habe, nur fand ich beim Suchen nichts passendes.)
RaspberryPi 4 (4GB) mit Raspbian und FHEM als Docker-Container; Homematic, CCU3, HM-LC-Dim1TPBU-FM, HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-SEC-SD-2; Z-Wave, ZME_UZB1, FGRM222; CUL; Enocean, TCM_ESP3, PTM-215, Tasmota
ergerd
ein List von einem der Fhem-Device würden bei der Analyse helfen.
ergerd
FHEM auf RasPi 4, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, Button+, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee III, LuftdatenInfo, OneWireGW, Vaillant WP, eBUS Adapter, Div. ESPs u. Shellys
#2
Zitat von: Solero am 26 Dezember 2023, 02:04:53Damit war ich in der Lage Tasmota-Geräte zu schalten, allerdings kamen pushs der physischen Geräte nicht mehr bei ...
Siehst Du denn Traffic im MQTT2_Client? (Ganz oben links in der Detailansicht: Show MQTT Traffic
Wenn nicht dann hat Dein mosquitto keinen Anlass deinem Client etwas zu übergeben bzw. Dein Client kann keine Nachrichten lesen.
Kommen denn Nachrichten beim mosquitto an? Du kannst Dich auch mit mosquitto_sub verbinden und schauen ob es entsprechende Nachrichten gibt.
mosquitto_sub -h DeinHost -v -t '#'
Zitatattr myBroker disable 1
Das bewirkt nur, dass keine Daten an die MQTT-Clients gesendet werden.
Der Port (1883) ist weiterhin offen, und wird (je nach Startreihenfolge) entweder von MQTT2_SERVER oder mosquitto belegt.
Solero
#4
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Zitat von: ergerd am 26 Dezember 2023, 09:02:40[...] ein List von einem der Fhem-Device würden bei der Analyse helfen. [...]
Hier ein list eines Tasmota Zwischensteckers:
   CID        DVES_A12602
   DEF        DVES_A12602
   FUUID      34v84fe2-f43f-b684-a6fc-6406efa6fb2dd41b
   IODev      myBroker
   LASTInputDev myBroker
   MSGCNT     5487
   NAME       powerSpueMa
   NR         348
   STATE      on
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 5891
   myBroker_CONN myBroker_192.168.13.8_62165
   myBroker_MSGCNT 5487
   myBroker_TIME 2023-12-26 20:42:22
   JSONMAP:
     Channel_0  0
     Channel_1  0
     Channel_2  0
     Channel_3  0
     Channel_4  0
     Channel_5  0
     Color      0
     Dimmer     0
     HSBColor   0
     POWER1     0
     POWER2     0
     POWER3     0
     POWER4     0
     2023-08-29 14:04:05   BootCount       9
     2023-12-26 20:42:22   ENERGY_ApparentPower 7
     2023-12-26 20:42:22   ENERGY_Current  0.031
     2023-12-26 20:42:22   ENERGY_Factor   0.04
     2023-12-26 20:42:22   ENERGY_Period   0
     2023-12-26 20:42:22   ENERGY_Power    0
     2023-12-26 20:42:22   ENERGY_ReactivePower 7
     2023-12-26 20:42:22   ENERGY_Today    0.008
     2023-12-26 20:42:22   ENERGY_Total    67.759
     2023-12-26 20:42:22   ENERGY_TotalStartTime 2023-07-07T19:33:56
     2023-12-26 20:42:22   ENERGY_Voltage  230
     2023-12-26 20:42:22   ENERGY_Yesterday 0.840
     2023-08-29 14:04:05   FallbackTopic   cmnd/DVES_A12602_fb/
     2023-08-29 14:04:05   GroupTopic      cmnd/tasmotas/
     2023-12-26 20:42:22   Heap            25
     2023-08-29 14:04:05   Hostname        powerSpueMa
     2023-12-26 01:46:42   IODev           myBroker
     2023-08-29 14:04:05   IPAddress       192.168.13.8
     2023-12-26 01:47:21   LWT             Online
     2023-12-26 20:42:22   LoadAvg         19
     2023-12-26 20:41:22   MaschineLaeuft  0
     2023-08-29 14:04:05   Module          NOUS A1T
     2023-12-26 20:42:22   MqttCount       50
     2023-08-29 14:04:05   RestartReason   Power On
     2023-07-07 19:59:01   SaveData        on
     2023-07-07 19:59:00   SetOption26     on
     2023-12-26 20:42:22   Sleep           50
     2023-12-26 20:42:22   SleepMode       Dynamic
     2023-07-07 19:59:00   StateText1      off
     2023-07-07 19:59:00   StateText2      on
     2023-07-07 19:59:00   StateText3      toggle
     2023-07-07 19:59:00   StateText4      hold
     2023-12-26 20:42:22   Time            2023-12-26T20:42:21
     2023-12-26 20:42:22   Uptime          119T07:38:24
     2023-12-26 20:42:22   UptimeSec       10309104
     2023-08-29 14:04:05   Version         13.0.0(tasmota)
     2023-08-29 14:04:05   WebServerMode   Admin
     2023-12-26 20:42:22   Wifi_AP         1
     2023-12-26 20:42:22   Wifi_BSSId      D2:BC:17:4D:94:AC
     2023-12-26 20:42:22   Wifi_Channel    1
     2023-12-26 20:42:22   Wifi_Downtime   0T01:13:25
     2023-12-26 20:42:22   Wifi_LinkCount  27
     2023-12-26 20:42:22   Wifi_Mode       11n
     2023-12-26 20:42:22   Wifi_RSSI       72
     2023-12-26 20:42:22   Wifi_SSId       ******
     2023-12-26 20:42:22   Wifi_Signal     -64
     2023-07-07 19:58:59   attrTemplateVersion 20210523
     2023-12-25 14:09:49   json2nameValueErrorText json2nameValue: no closing } found
     2023-12-25 14:09:49   json2nameValueInput {"Time":"2023-12-25T14:00�␂␛stat/tasmota_A12602/LOGGING14:09:42.630 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-25T14:09:42","Uptime":"118T01:05:45","UptimeSec":10199145,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":45,"POWER1":"on","Wifi":{"AP":1,"SSId":"******","BSSId":"C6:AD:34:9E:84:DD","Chann
     2023-12-26 01:47:50   state           on
     2023-12-24 14:01:03   subscriptions   cmnd/DVES_A12602_fb/# cmnd/tasmota_A12602/# cmnd/tasmotas/#
   IODev      myBroker
   alias      Spülmaschine
   autocreate 0
   comment    NOTE: For on-for-timer SetExtensions are used. You may add on-for-timer option running on the device. The following is limited to 1h max duration, but will not affect future simple "on" commands:<br>on-for-timer {my $duration = $EVTPART1*10; 'cmnd/cmnd/tasmota_A12602/Backlog POWER1 1; delay '.$duration.'; POWER1 0'}<br>See the "Praxisbeispiele" in the wiki for "pulseTime1" alternative option and it's restrictions.
   icon       hue_filled_outlet
   jsonMap    POWER1:0 POWER2:0 POWER3:0 POWER4:0 Dimmer:0 Channel_0:0 Channel_1:0 Channel_2:0 Channel_3:0 Channel_4:0 Channel_5:0 HSBColor:0 Color:0
   model      tasmota_basic_state_power1
   readingList tele/tasmota_A12602/LWT:.* LWT
  tele/tasmota_A12602/STATE:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  tele/tasmota_A12602/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  tele/tasmota_A12602/INFO.:.* { $EVENT =~ m,^..Info[1-3]..(.+).$, ?  json2nameValue($1,'',$JSONMAP) : json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  tele/tasmota_A12602/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  stat/tasmota_A12602/POWER1:.* state
  stat/tasmota_A12602/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
   room       Wohnzimmer
   setList    off:noArg    cmnd/tasmota_A12602/POWER1 0
  on:noArg     cmnd/tasmota_A12602/POWER1 1
  toggle:noArg cmnd/tasmota_A12602/POWER1 2
  setOtaUrl:textField cmnd/tasmota_A12602/OtaUrl $EVTPART1
  upgrade:noArg   cmnd/tasmota_A12602/upgrade 1
   setStateList on off toggle
Allerdings kommt der Inhalt des 'list' nach Rückgang auf den FHEM-internen MQTT2_SERVER.
Siehst Du denn Traffic im MQTT2_Client? (Ganz oben links in der Detailansicht: Show MQTT Traffic [...]
Ja, ich konnte im - per MQTT-Client angebundenen - mosquitto die durchlaufenden Events im FHEM-Device sehen, weswegen ich davon ausgehen, dass FHEM sie technisch hätte verarbeiten können. Oder stehe ich hier auf dem Schlauch?
Das bewirkt nur, dass keine Daten an die MQTT-Clients gesendet werden. [...]
Sowohl FHEM als auch mosquitto laufen bei mir in separaten Containern. Ich hatte deshalb neben dem
attr myBroker disable 1 das listen des FHEM-Containers auf Port 1883 im docker-compose.yml deaktiviert und im mosquitto-Container aktiviert.
Gibt es noch irgendwelche offensichtlichen Dinge, die ich übersehen habe?
binford6000
Ich hab das letztens auch ohne größere Probleme durchgeführt.
Blöde Frage (weil ich es nicht gelesen habe und auch kein Reading 'MqttHost' zu sehen ist):
Hast du den Mosquitto auch deinen Tasmotas bekannt gemacht?
Zitat von: binford6000 am 26 Dezember 2023, 22:12:33Hast du den Mosquitto auch deinen Tasmotas bekannt gemacht?
muss er mMn nicht:
Zitat von: Solero am 26 Dezember 2023, 22:03:16das listen des FHEM-Containers auf Port 1883 im docker-compose.yml deaktiviert und im mosquitto-Container aktiviert.
binford6000
Zitatdas listen des FHEM-Containers auf Port 1883 im docker-compose.yml deaktiviert und im mosquitto-Container aktiviert.
Heißt doch nur, dass er den Port 1883 vom FHEM Container auf den Mosquitto umgezogen hat.
Wenn an den Tasmotas nix geändert wurde versuchen die sich weiterhin mit dem (nicht mehr existierenden)
FHEM MQTT2 zu verbinden...
Solero
Das ergibt für mich keinen Sinn. In den Tasmotas ist ausschließlich IP und Port definiert und die bleiben ja gerade eben identisch. Welcher MQTT-Server dahinter steht ist egal, solange er protokollkonform ist. Was sollte ich dort noch konfigurieren?
Außerdem sehe ich ja anschließend im FHEM-MQTT-Client die Events der Tasmotas.
Der Fehler liegt bei mir im FHEM, nur weiß ich leider noch nicht wo. Weiß jemand, ob neben den IODevs der einzelnen devices in FHEM noch etwas getan werden muss?
binford6000
Zitatund die bleiben ja gerade eben identisch
Das steht aber nirgends
Zitat von: Solero am 27 Dezember 2023, 00:51:39In den Tasmotas ist ausschließlich IP und Port definiert und die bleiben ja gerade eben identisch. Welcher MQTT-Server dahinter steht ist egal, solange er protokollkonform ist.
So sehe ich das auch.
Zitat von: Solero am 27 Dezember 2023, 00:51:39Außerdem sehe ich ja anschließend im FHEM-MQTT-Client die Events der Tasmotas.
Vielleicht davon mal eine Kostprobe für uns?
Du kannst ja auch mal die Rawdef vom MQTT2_Server sichern und den danach löschen. Dann ist er mal weg :)
Zitat von: binford6000 am 27 Dezember 2023, 00:58:40Das steht aber nirgends
für mich steht es hier ;)
Solero
Aber sicher doch  :)
RCVD
tele/tasmota_A02006/STATE
{"Time":"2023-12-27T22:37:24","Uptime":"120T09:33:27","UptimeSec":10402407,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":51,"POWER1":"on","Wifi":{"AP":1,"SSId":"******","BSSId":"******","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":27,"Downtime":"0T01:13:25"}}
RCVD
tele/tasmota_A02006/SENSOR
{"Time":"2023-12-27T22:37:24","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-07-07T19:33:56","Total":68.584,"Yesterday":0.009,"Today":0.825,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":6,"ReactivePower":6,"Factor":0.06,"Voltage":230,"Current":0.028}}
RCVD
stat/tasmota_A02006/LOGGING
22:37:24.843 MQT: tele/tasmota_A02006/STATE = {"Time":"2023-12-27T22:37:24","Uptime":"120T09:33:27","UptimeSec":10402407,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":51,"POWER1":"on","Wifi":{"AP":1,"SSId":"******","BSSId":"******","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":27,"Downtime":"0T01:13:25"}}
RCVD
22:37:24.855 MQT: tele/tasmota_A02006/SENSOR = {"Time":"2023-12-27T22:37:24","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-07-07T19:33:56","Total":68.584,"Yesterday":0.009,"Today":0.825,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":6,"ReactivePower":6,"Factor":0.06,"Voltage":230,"Current":0.028}}
RCVD
DVES_30A2B7/tele/STATE
{"Time":"2023-12-27T22:37:41","Uptime":"7T05:53:20","UptimeSec":626000,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":13,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"******","BSSId":"******","Channel":1,"RSSI":26,"Signal":-87,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:11"}}
RCVD
DVES_30A2B7/tele/SENSOR
{"Time":"2023-12-27T22:37:41","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-02-08T02:38:19","Total":271.400,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":230,"Current":0.000}}
RCVD
tele/tasmota_B03050/STATE
{"Time":"2023-12-27T22:37:44","Uptime":"204T04:00:19","UptimeSec":17640019,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":773,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":2,"SSId":"******","BSSId":"******","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:16"}}
RCVD
tele/tasmota_B03050/SENSOR
{"Time":"2023-12-27T22:37:44","SML":{"Total_Tarif1":0.000,"Total_Tarif2":0.000,"Total_Summe":4638.506,"Power_curr":696.000,"Curr_p1":0.100,"Curr_p2":0.100,"Curr_p3":3.050,"Volt_p1":230.700,"Volt_p2":229.600,"Volt_p3":229.800}}
RCVD
tele/tasmota_274FA2/STATE
{"Time":"2023-12-27T22:37:50","Uptime":"200T13:22:01","UptimeSec":17328121,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":375,"POWER1":"off","Wifi":{"AP":1,"SSId":"******","BSSId":"******","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":197,"Downtime":"0T13:26:02"}}
RCVD
tele/tasmota_274FA2/SENSOR
{"Time":"2023-12-27T22:37:50","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-12-24T23:04:21","Total":2864.131,"Yesterday":13.983,"Today":4.030,"Period": 0,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage": 0,"Current":0.000}}
RCVD
stat/tasmota_274FA2/LOGGING
22:37:50.815 MQT: tele/tasmota_274FA2/STATE = {"Time":"2023-12-27T22:37:50","Uptime":"200T13:22:01","UptimeSec":17328121,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":375,"POWER1":"off","Wifi":{"AP":1,"SSId":"******","BSSId":"******","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":197,"Downtime":"0T13:26:02"}}
RCVD
22:37:50.825 MQT: tele/tasmota_274FA2/SENSOR = {"Time":"2023-12-27T22:37:50","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-12-24T23:04:21","Total":2864.131,"Yesterday":13.983,"Today":4.030,"Period": 0,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage": 0,"Current":0.000}}
RCVD
DVES_5B4A11/tele/HASS_STATE
{"Version":"8.1.0(tasmota)","BuildDateTime":"2019-12-25T12:33:25","Core":"2_6_1","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","Module":"Gosund SP1 v23","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"7T05:47:17","WiFi LinkCount":15,"WiFi Downtime":"0T00:18:47","MqttCount":27,"BootCount":72,"SaveCount":1014,"IPAddress":"192.168.13.2","RSSI":"14","LoadAvg":19}
RCVD
tele/tasmota_A638A7/STATE
{"Time":"2023-12-27T22:37:57","Uptime":"120T08:55:22","UptimeSec":10400122,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":307,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"******","BSSId":"******","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":50,"Signal":-75,"LinkCount":296,"Downtime":"0T03:50:50"}}
RCVD
tele/tasmota_A638A7/SENSOR
{"Time":"2023-12-27T22:37:57","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-05-05T10:20:05","Total":532.184,"Yesterday":0.397,"Today":0.144,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":229,"Current":0.000}}
RCVD
tele/tasmota_2E36C6/STATE
{"Time":"2023-12-27T22:37:57","Uptime":"64T01:57:54","UptimeSec":5536674,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":73,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"******","BSSId":"******","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":44,"Signal":-78,"LinkCount":18,"Downtime":"0T00:03:36"}}
RCVD
tele/tasmota_2E36C6/SENSOR
{"Time":"2023-12-27T22:37:57","":{"Total_in":23372.20,"Total_out":0.00,"Power_curr":444}}
RCVD
DVES_5B4A11/tele/STATE
{"Time":"2023-12-27T22:38:05","Uptime":"7T05:47:29","UptimeSec":625649,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":27,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"******","BSSId":"******","Channel":1,"RSSI":12,"Signal":-94,"LinkCount":15,"Downtime":"0T00:18:47"}}
RCVD
DVES_5B4A11/tele/SENSOR
{"Time":"2023-12-27T22:38:05","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-02-06T22:45:02","Total":544.663,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":231,"Current":0.000}}
RCVD
DVES_30A2B7/tele/HASS_STATE
{"Version":"8.1.0(tasmota)","BuildDateTime":"2019-12-25T12:33:25","Core":"2_6_1","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","Module":"Gosund SP1 v23","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"7T05:53:51","WiFi LinkCount":2,"WiFi Downtime":"0T00:00:11","MqttCount":13,"BootCount":32,"SaveCount":927,"IPAddress":"192.168.13.3","RSSI":"26","LoadAvg":19}
Sobald ich FHEM gestoppt und mosquitto startete, sah ich bereits im Log von mosquitto die eingehenden pushs der physischen devices:
mosquitto    | 1703712465: mosquitto version 2.0.18 running
mosquitto    | 1703712466: New connection from 192.168.13.3:50499 on port 1883.
mosquitto    | 1703712466: New client connected from 192.168.13.3:50499 as DVES_30A2B7 (p2, c1, k30, u'DVES_USER').
mosquitto    | 1703712475: New connection from 192.168.13.7:50034 on port 1883.
mosquitto    | 1703712475: New client connected from 192.168.13.7:50034 as DVES_B03050 (p2, c1, k30, u'DVES_USER').
mosquitto    | 1703712475: New connection from 192.168.13.5:55199 on port 1883.
mosquitto    | 1703712475: New client connected from 192.168.13.5:55199 as DVES_274FA2 (p2, c1, k30, u'DVES_USER').
mosquitto    | 1703712476: New connection from 192.168.13.8:62938 on port 1883.
mosquitto    | 1703712476: New client connected from 192.168.13.8:62938 as DVES_5B4A11 (p2, c1, k30, u'DVES_USER').
mosquitto    | 1703712476: New connection from 192.168.13.9:60996 on port 1883.
mosquitto    | 1703712476: New client connected from 192.168.13.9:60996 as DVES_A638A7 (p2, c1, k30, u'DVES_USER').
mosquitto    | 1703712476: New connection from 192.168.13.2:52673 on port 1883.
mosquitto    | 1703712476: New client connected from 192.168.13.2:52673 as DVES_2E36C6 (p2, c1, k30, u'DVES_USER').
mosquitto    | 1703712483: New connection from 192.168.10.21:18338 on port 1883.
mosquitto    | 1703712483: New client connected from 192.168.10.21:18338 as DVES_5B4A11 (p2, c1, k30, u'DVES_USER').
mosquitto    | 1703712483: New connection from 192.168.10.21:27047 on port 1883.
mosquitto    | 1703712484: New client connected from 192.168.10.21:27047 as DVES_D2A3C0 (p2, c1, k30, u'DVES_USER').
Die in FHEM wieder auf IODev myBrokerClient umgebogenen devices reagieren wie zuvor nicht auf die Events.
Außer das jetzt bei dem MQTT Traffic das Gerät DVES_A12602 (list oben) nicht dabei ist, sehe ich keinen Fehler. ;)
