Button+ Modular Room Controller and Thermostat
Begonnen von LutzG, 28 Dezember 2023, 00:48:19
LutzG
Hallöchen,
hab ich gerade gefunden, mit einem ESP32, sieht schnucklich aus:
https://button.plus/
ZitatA completely new way of controlling your Smarthome!
    Tactile buttons with individual mini displays
    Larger 2.8" display (optional) for presenting any type of information
    Communication via Wifi (ethernet module will be available later)
    Integrate with all major smarthome platforms via MQTT
    Designed to be flush mounted on the wall
    Modular design for 2 to 6 buttons (or 14 buttons with extension plate)
    No cloud dependency
Falls falsches Forum, wohin schieben?
Viele Grüße, Lutz
DMZ: J5040 mit OpenMediaVault, in Docker: Portainer, Fhem, MariaDB, zigbee2mqtt, esphome, NextCloudPi, Jellyfin, Grocy.
Intranet: J5005 mit OpenMediaVault, in Docker: Portainer, Fhem-minimal, urbackup - läuft nur, wenn Rechner laufen.
u2mike
ich bin auch gerade über dieses Teil "gestolpert".
sieht wirklich cool aus ... hat das schon jemand im Einsatz? ... in Fhem ?
ergerd
Ist seit ein paar Monaten im Einsatz.
Anbindung an fhem per MQTT.
FHEM auf RasPi 4, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, Button+, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee III, LuftdatenInfo, OneWireGW, Vaillant WP, eBUS Adapter, Div. ESPs u. Shellys
jumperger
#3
Hallo @ergerd ,
Zitat von: ergerd am 21 Dezember 2024, 22:22:36Ist seit ein paar Monaten im Einsatz.
Ich habe seit Jahren ein FHEM am laufen, es läuft und läuft, und in all der Zeit hab ich eigentlich nicht mehr viel Ahnung wie ich das alles gemacht habe.
Nun habe ich mir auch einen solchen Button+ zugelegt, habe aber keine Ahnung mehr wie ich das per MQTT machen soll.
In meinem FHEM gibt es schon MQTT Geräte, verschiedene Shellys sind so eingebunden und funktionieren.
Kann mir hier vielleicht jemand auf di Sprünge helfen wie es mit dem Button+ geht?
Oder wo ich weiter lesen soll, bzw. mich wieder einlesen soll.
bei mir steht im Button+ bei
MQTT Brokers: Status =  Closed connection, ich habe aber keine Ahnung was das bedeutet, ich habe versucht meinen Fhem MQTT Broker mit
Broker ID "fhem" einzutragen und bei
Url habe ich mqtt://192.168.x.y die IP meines Fhem-RPi eingetragen, der
Port steht ja schon auf 1883 beim
WebSocketPort habe ich auch auf 9001 belassen, da ich nicht weiss wie der bei meinem FhemRPi ist.
Default schema: Subscribe to/publish habe ich einen Haken gesetzt
Besten Dank für eure Denkanstösse
jumperger
Schau mal in FHEM-Log, ob beim Verbindungsaufbau was gemeldet wird.
Ideen:
- MQTT2_SERVER unterstuetzt nur Protokoll Version 3.1 und 3.11
- MQTT2_SERVER unterstuetzt kein websocket.
- Falls in Button+ Verschluesselung aktiviert ist, dann muss man das auch im MQTT2_SERVER aktivieren (oder jeweils deaktivieren)
jumperger
#5
Hallo Rudolf,
Ich traue mich fast nicht es hier zu schreiben, aber der Button+ ist in meinem MQTT2_DEVICE nicht aufgetaucht, weil ich in der Button+ WebOberfläche nicht den "Save to Device" Button geklickt habe, also wurde die Fhem IP nie im Button+ hinterlegt .
Falls es dann noch schlimmere Anfänger als mich gäbe, dann hier meine Einträge in der Web-Oberfläche des Button+ in der Rubrik MQTT Brokers:
Broker ID : fhem
Url: mqtt://192.168.111.222 (192.168.111.222 steht hier stellvertretend für die IP meines RPi auf welchem Fhem läuft)
Port: 1883 (war aber schon voreingestellt)
WebSocketPort: 9001 (war auch voreingestellt)
Schande über mein Haupt  :-[
jumperger
#6
Seit 2019 habe ich nicht mehr an meinem Fhem herumgewerkelt und somit ziemlich alles vergessen was ich damals erlernt habe.
Wäre vielleicht noch jemand so nett und hilft mir auf die Sprünge um jetzt einen dieser Button+ Taster zu benutzen um ein Lampenrelais zu triggern welches ich jetzt schon mit Fhem triggern kann?
Ich hänge einen Screenshot (Fhem_Bad_01.png) an welcher meinen Raum Badezimmer darstellt, dort schalte ich das Licht an wenn ich auf die grüne Schaltfläche M26-L2-4-On-Off klicke.
Dann noch ein Screenshot vom MQTT_DEVICE Button+ wie er aktuell dargestellt wird:
Hier ist zu erwähnen dass ich aktuell 2 Buttons im Button+ konfiguriert habe, diese haben die Kennung 3-1 und 4-1 (ich glaube seit Firmware 2.0.0 werden Button 1 und 2 nicht belegt da diese zum blättern in den Seiten dienen), weiter gibt es noch einen Temperatursensor welcher auf sensor_1 die Temeratur mit 3 Dezimalstellen ausgibt. Das Reading state welches die Temperatur mit einer Dezimalstelle ausgibt ist wohl der im Button+ angezeigte Wert bei displayitem/1/
Dann auch noch ein Screenshot von der Button+ WebOberfläche damit ihr seht was auf dem Button aktuel abgebildet wird:
Zu einem Button gehören dann folgende default MQTT Topics:
Bild Fhem_Button+_03_Btn_MQTT_Topics
EDIT:
ich lese fleissig im FhemWiki, aber der Kopf dampft.
Als zusätzliche Info, wenn ich am Button+ die beiden Taster drücker erhalte ich zusätzlich folgende Zeilen in der Attributes  readingList :
btn_fc928c_1:buttonplus/btn_fc928c/button/3-1/pushbutton:.* { json2nameValue($EVENT) }
btn_fc928c_1:buttonplus/btn_fc928c/button/4-1/pushbutton:.* { json2nameValue($EVENT) }
Und das Readings event_type ist auch dazu gekommen und wechselt beim Klicken auf "click" dann "release"
ergerd
Ich habe meinen Button+ nicht in fhem abgebildet.
Meine Schalter sind als MQTT2_DEVICE in fhem definiert.
Beispiel:
Ein zigbee Schalter hört auf das Topic "zigbee2mqtt/0xa4c1381c757a7dce"
Im Button+ wird ein Taste wie folgt definiert:
Eventtype  Broker Id    Topic                               Payload
[0] Click  buttonplus   zigbee2mqtt/0xa4c1381c757a7dce/set  {"state":"TOGGLE"}
Das ist eigentlich alles
ZitatWäre vielleicht noch jemand so nett und hilft mir auf die Sprünge um jetzt einen dieser Button+ Taster zu benutzen um ein Lampenrelais zu triggern welches ich jetzt schon mit Fhem triggern kann?
Wenn man unsicher ist:
- Event Monitor in FHEMWEB aufrufen
- Taste druecken => im Monitor sollte eine Zeile erscheinen
- die ganze Zeile markieren und danach auf "Create/Modify device" klicken.
- hier ein notify anlegen
- in der Detailansicht von notify, im Abschnitt "Change wizard/Change the executed command:" erst Zielgeraet auswaehlen, dann Befehl, und dann auf modify klicken.
jumperger
#9
Zitat von: ergerd am 01 März 2025, 21:19:47Ich habe meinen Button+ nicht in fhem abgebildet.
Heisst dies dass dein Button+ also nicht unter den MQTT2_DEVICEs aufgeführt wird?
Heisst das auch dass es in deinem System 2 MQTT-Server gibt? den von Fhem (MQTT2-SERVER) und den internen vom Button+ (BrokerID: buttonplus)
In meinem Button+ sind 2 MQTT Broker, "buttonplus" und "fhem1" , würdest du mir raten den "fhem1" zu entfernen?
Zitat von: ergerd am 01 März 2025, 21:19:47Meine Schalter sind als MQTT2_DEVICE in fhem definiert.
Beispiel:
Hier wirds dann kompliziert für mich und ich weiss nicht mehr wo ich mich einlesen muss, wie sage ich nun meinem Shelly2.5 (Rollosteuerung) dass er auf das "click" des Button+ (3) hören soll?
Bei mir steht in der Button+ Weboberfläche:
[0] Click  fhem1        buttonplus/btn_fc928c/button/3-1/pushbutton  {"event_type": "click"}
Heisst dies, dass der button+ 3-1 über den fhem1 Broker versendet und mein shelly auf das "click" von diesem topic lauschen soll welches von fhem1 weitergeleitet wird?
Zitat von: ergerd am 01 März 2025, 21:19:47Das ist eigentlich alles
Bloss weiss ich jetzt nicht wie der Shelly2.5 auf .../3-1/pushbutton "click" hören soll.
ergerd
Richtig, mein Button+ wird nicht in fhem aufgeführt, ist nicht notwendig,
er kommuniziert ausschließlich via MQTT.
"buttonplus" ist nur ein Name und kein MQTT-Server, der Button+ hat keinen,
also ist es auch egal ob da buttonplus oder fhem1 steht.
Ich nutzen nicht den fhem MQTT-Server sondern Mosqito, was aber letztendlich
keine Rolle spielt.
Ich besitze leider keinen Shelly 2.5, aber zeig Mal ein List von dem Device,
dann kann man evtl. mehr dazu sagen .
jumperger
#11
@ergerd
Danke für deine Hilfe, ich hoffe das hier ist das von dir gemeinte List, ich hab mich da etwas schwer getan da ich der Meinung war es gäbe irgendwo so einen Button "copy to Forum" , ich konnte den aber nicht finden, also hier ein copy/paste.
EDIT: habe nun gesehen dass der Copy Button auf der Device Seite ist und nicht beim Ergebniss des LIST Befehls.
   CFGFN
   CID        shellyswitch25_68C63AF9B924
   DEF        shellyswitch25_68C63AF9B924
   FUUID      67cc8337-f33f-062d-d0cb-203b00ea6e2e6248
   IODev      MQTT2_SERVER
   LASTInputDev MQTT2_SERVER
   MQTT2_SERVER_CONN MQTT2_SERVER_192.168.100.76_32149
   MQTT2_SERVER_MSGCNT 533
   MQTT2_SERVER_TIME 2025-03-08 18:08:47
   MSGCNT     533
   NAME       MQTT2_shellyswitch25_68C63A
   NR         277
   STATE      <a href="http://192.168.100.76" target="_blank">
true
</a>
0/stop
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 533
   OLDREADINGS:
     2025-03-08 17:49:43   IODev           MQTT2_SERVER
     2025-03-08 17:56:37   actions_stats_skipped 0
     2025-03-08 17:56:37   attrTemplateVersion 20220404
     2025-03-08 17:56:37   cfg_changed_cnt 0
     2025-03-08 17:56:37   cloud_connected false
     2025-03-08 17:56:37   cloud_enabled   false
     2025-03-08 18:08:47   current         stop
     2025-03-08 18:08:47   energy          186
     2025-03-08 17:56:37   fs_free         144074
     2025-03-08 17:56:37   fs_size         233681
     2025-03-08 17:56:37   fw_ver          20230913-112234/v1.14.0-gcb84623
     2025-03-08 17:56:37   has_update      false
     2025-03-08 17:56:37   id              shellyswitch25-68C63AF9B924
     2025-03-08 18:08:47   input0          0
     2025-03-08 18:08:47   input1          0
     2025-03-08 17:56:37   inputs_1_event
     2025-03-08 17:56:37   inputs_1_event_cnt 0
     2025-03-08 17:56:37   inputs_1_input  0
     2025-03-08 17:56:37   inputs_2_event
     2025-03-08 17:56:37   inputs_2_event_cnt 0
     2025-03-08 17:56:37   inputs_2_input  0
     2025-03-08 17:56:37   ip              192.168.100.76
     2025-03-08 17:56:37   mac             68C63AF9B924
     2025-03-08 17:56:37   meters_1_counters_1 0.000
     2025-03-08 17:56:37   meters_1_counters_2 0.000
     2025-03-08 17:56:37   meters_1_counters_3 0.000
     2025-03-08 17:56:37   meters_1_is_valid true
     2025-03-08 17:56:37   meters_1_overpower 0.00
     2025-03-08 17:56:37   meters_1_power  0.00
     2025-03-08 17:56:37   meters_1_timestamp 1741460198
     2025-03-08 17:56:37   meters_1_total  0
     2025-03-08 17:56:37   meters_2_counters_1 0.000
     2025-03-08 17:56:37   meters_2_counters_2 0.000
     2025-03-08 17:56:37   meters_2_counters_3 0.000
     2025-03-08 17:56:37   meters_2_is_valid true
     2025-03-08 17:56:37   meters_2_overpower 0.00
     2025-03-08 17:56:37   meters_2_power  0.00
     2025-03-08 17:56:37   meters_2_timestamp 1741460198
     2025-03-08 17:56:37   meters_2_total  0
     2025-03-08 17:56:37   mode            roller
     2025-03-08 17:56:37   model           SHSW-25
     2025-03-08 17:56:37   mqtt_connected  true
     2025-03-08 17:56:37   new_fw          false
     2025-03-08 17:56:37   online          true
     2025-03-08 18:08:47   overtemperature 0
     2025-03-08 18:08:47   pct             0
     2025-03-08 18:08:47   power           0.00
     2025-03-08 17:56:37   ram_free        36568
     2025-03-08 17:56:37   ram_total       50720
     2025-03-08 18:08:47   roller_0_energy 186
     2025-03-08 18:08:47   roller_0_power  0.00
     2025-03-08 18:08:47   roller_0_stop_reason normal
     2025-03-08 17:56:37   rollers_1_calibrating false
     2025-03-08 17:56:37   rollers_1_current_pos 100
     2025-03-08 17:56:37   rollers_1_is_valid true
     2025-03-08 17:56:37   rollers_1_last_direction open
     2025-03-08 17:56:37   rollers_1_overtemperature false
     2025-03-08 17:56:37   rollers_1_positioning true
     2025-03-08 17:56:37   rollers_1_power 0.00
     2025-03-08 17:56:37   rollers_1_safety_switch false
     2025-03-08 17:56:37   rollers_1_source input
     2025-03-08 17:56:37   rollers_1_state stop
     2025-03-08 17:56:37   rollers_1_stop_reason normal
     2025-03-08 17:56:37   serial          1
     2025-03-08 18:08:47   state           0
     2025-03-08 18:08:47   temperature     63.08
     2025-03-08 18:08:47   temperature_status Normal
     2025-03-08 17:56:37   time            18:56
     2025-03-08 17:56:37   tmp_is_valid    true
     2025-03-08 17:56:37   tmp_tC          62.94
     2025-03-08 17:56:37   tmp_tF          145.30
     2025-03-08 17:56:37   unixtime        1741456598
     2025-03-08 17:56:37   update_beta_version 20231107-163214/v1.14.1-rc1-g0617c15
     2025-03-08 17:56:37   update_has_update false
     2025-03-08 17:56:37   update_new_version 20230913-112234/v1.14.0-gcb84623
     2025-03-08 17:56:37   update_old_version 20230913-112234/v1.14.0-gcb84623
     2025-03-08 17:56:37   update_status   idle
     2025-03-08 17:56:37   uptime          416
     2025-03-08 18:08:47   voltage         227.87
     2025-03-08 17:56:37   wifi_sta_connected true
     2025-03-08 17:56:37   wifi_sta_ip     192.168.100.76
     2025-03-08 17:56:37   wifi_sta_rssi   -59
     2025-03-08 17:56:37   wifi_sta_ssid   gerswlan
     2025-03-08 17:56:37   x_mqttcom       set x_mqttcom announce
   alias      E0_Ch1_Rollo
   cmdIcon    open:fts_shutter_up close:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   comment    Shelly 2.5 in Roller-Mode. 100=opened / 0=closed
   devStateIcon .*/open:fts_shutter_up@red .*/close:fts_shutter_down@red true:10px-kreis-gruen false:10px-kreis-rot 0/stop:fts_shutter_100 100/stop:fts_shutter_10 9\d/stop:fts_shutter_10 8\d/stop:fts_shutter_20 7\d/stop:fts_shutter_30 6\d/stop:fts_shutter_40 5\d/stop:fts_shutter_50 4\d/stop:fts_shutter_60 3\d/stop:fts_shutter_70 2\d/stop:fts_shutter_80 1\d/stop:fts_shutter_90 0\d/stop:fts_shutter_100 set_.*:fts_shutter_updown
   eventMap   open:opens close:closes
   genericDeviceType blind
   model      shelly25_roller_invert_0
   readingList shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/roller/0/pos:.* { { pct => $EVENT, state => $EVENT } }
  shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/status/0/rollers:.* power
  shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/online:.* online
  shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }
  shellies/announce:.* { $EVENT =~ m,..id...shellyswitch25-68C63AF9B924...mac.*, ? json2nameValue($EVENT) : return }
  shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/roller/0:.* current
  shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/roller/0:open {{'state' => 'opening'}}
  shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/roller/0:close {{'state' => 'closing'}}
  shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/input/1:.* input1
  shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/input/0:.* input0
  shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/relay/power:.* power
  shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/relay/energy:.* energy
  shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/temperature:.* temperature
  shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/overtemperature:.* overtemperature
  shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/roller/0/power:.* roller_0_power
  shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/roller/0/energy:.* roller_0_energy
  shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/temperature_f:.* {}
shellyswitch25_68C63AF9B924:shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/info:.* { json2nameValue($EVENT) }
shellyswitch25_68C63AF9B924:shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/roller/0/stop_reason:.* roller_0_stop_reason
shellyswitch25_68C63AF9B924:shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/temperature_status:.* temperature_status
shellyswitch25_68C63AF9B924:shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/voltage:.* voltage
   room       E0_Chambre1,MQTT2_DEVICE
   setList    open:noArg shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/roller/0/command open
  close:noArg shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/roller/0/command close
  half:noArg shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/roller/0/command/pos 50
  stop:noArg shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/roller/0/command stop
  pct:slider,0,1,100 shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/roller/0/command/pos $EVTPART1
  x_recalibration:noArg shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/roller/0/command rc
  x_update:noArg shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/command update_fw
  x_mqttcom shellies/shellyswitch25-68C63AF9B924/command $EVTPART1
   setStateList open close half stop pct
   stateFormat <a href="http://ip" target="_blank">
online
</a>
state/current
   webCmd     :open:close:half:stop:pct
Ich habe das list geändert da ich dem anfangs verwendeten shelly 2.5 nichtmehr getraut habe dass er noch richtig in Fhem funktioniert. Das nun eingefügte List ist von einem wirklich im Einsatz befindlichen shelly2.5 zur Rollo Steuerung. (das vorherige war nach Defekt ausgebaut worden und lag nun nach der Reparatur auf meinem Arbeitstisch und sollte so mein Testkandidat sein für den Button+
Da Du schreibst:
ZitatRichtig, mein Button+ wird nicht in fhem aufgeführt, ist nicht notwendig, er kommuniziert ausschließlich via MQTT.
Ich habe den Button+ per DELETE aus den MQTT2-DEVICE gelöscht. Es erscheint aber ein neues Device namens "btn_fc928c_0" ich habe bei diesem noch kein attr Template gesetzt. Du auch nicht ? Dieses device kam automatisch in den Raum MQTT2_DEVICE und hat folgende readingList:
btn_fc928c_0:button/btn_fc928c/temperature:.* temperature
btn_fc928c_0:buttonplus/btn_fc928c/sensor/1:.* sensor_1
btn_fc928c_0:buttonplus/btn_fc928c/button/3-1/pushbutton:.* { json2nameValue($EVENT) }
btn_fc928c_0:buttonplus/btn_fc928c/button/4-1/pushbutton:.* { json2nameValue($EVENT) }
Man sieht also dass ich 2 Taster im Button+ belegt habe.
jumperger
#12
Zitat von: rudolfkoenig am 02 März 2025, 15:04:05Wenn man unsicher ist:
Bis hierhin klapts.
Jedoch stelle ich fest. dass wenn ich einen 2. Taster vom Button+ drücke, genau die gleiche Zeile im Event Monitor kommt.
Ein Druck des Taster 3-1 bringt genau das gleiche wie Taster 4-1
2025-03-08 18:50:24 MQTT2_DEVICE btn_fc928c_0 event_type: click
2025-03-08 18:50:25 MQTT2_DEVICE btn_fc928c_0 event_type: release
2025-03-08 18:50:32 MQTT2_DEVICE btn_fc928c_0 temperature: 31.656
2025-03-08 18:50:32 MQTT2_DEVICE btn_fc928c_0 sensor_1: 31.656
Im Button+ wird unter MQTT Topics folgendes erklärt bei
Topic:
MQTT message will be published on key-down
Payload:
Geht da irgendwo die Info zum Taster 3-1 und 4-1 verloren?
Zitat von: rudolfkoenig am 02 März 2025, 15:04:05- in der Detailansicht von notify, im Abschnitt "Change wizard/Change the executed command:" erst Zielgeraet auswaehlen, dann Befehl, und dann auf modify klicken.
Dann bin ich etwas verloren.
Das MQTT2-DEVICE "btn_fc928c_0" wurde automatisch erstellt ich habe noch kein "attr Template" gesetzt, also est immer noch "?"
Bei den ReadingsList tauchen die 3-1 und 4-1 Button+ Name aber auf:
ergerd
Ich habe mir von einem Nachbarn eine shelly 2.5 geborgt.
So habe ich ihn in fhem eingerichtet:
   CFGFN
   FUUID      67cc2c00-f33f-e471-f7f2-22e096c53679de78
   IODev      mqtt2_client
   LASTInputDev mqtt2_client
   MSGCNT     216
   NAME       shelly_2_5_test
   NR         354
   STATE      close
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 228
   mqtt2_client_MSGCNT 216
   mqtt2_client_TIME 2025-03-08 22:53:42
     2025-03-08 12:37:36   IODev           mqtt2_client
     2025-03-08 20:23:46   attrTemplateVersion 20220404
     2025-03-08 22:53:42   input0          0
     2025-03-08 22:53:42   input1          0
     2025-03-08 22:53:42   roller0         stop
     2025-03-08 22:45:30   state           close
   DbLogExclude .*
   devStateIcon {my $onl = ReadingsVal($name,'online','false') eq 'false' ? 'rot' : ReadingsVal($name,'new_fw','false') eq 'true' ? 'gelb' : 'gruen'; my $light = ReadingsVal($name,'state','off'); my $show = '<a href="';$show .= $onl eq 'gelb' ? "/fhem?cmd.dummy=set $name x_update&XHR=1\">" : 'http://'.ReadingsVal($name,'ip','none').' "target="_blank">'; $show .= FW_makeImage("10px-kreis-$onl").'</a>'; "<div> $show <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\">".FW_makeImage($light).'</a></div>' }
   devicetopic shellies/shelly_2_5
   model      shelly2.5
   readingList shellies/shelly_2_5/relay/0:.* {{ state => $EVENT, relay0 => $EVENT}}
  shellies/shelly_2_5/input/0:.* input0
  shellies/shelly_2_5/input/1:.* input1
  shellies/shelly_2_5/roller/0:.* roller0
  shellies/shelly_2_5/online:.* online
  shellies/shelly_2_5/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }
  shellies/announce:.* { $EVENT =~ m,..id...shelly_2_5...mac.*, ? json2nameValue($EVENT) : return }
   room       03_buero
   setList    off:noArg shellies/shelly_2_5/relay/0/command off
  on:noArg shellies/shelly_2_5/relay/0/command on
  x_update:noArg shellies/shelly_2_5/command update_fw
  x_mqttcom shellies/shelly_2_5/command $EVTPART1
  open:noArg shellies/shelly_2_5/roller/0/command open
  close:noArg shellies/shelly_2_5/roller/0/command close
  stop:noArg shellies/shelly_2_5/roller/0/command stop
So mal zwei Button in Button+:
[0] Click   buttonplus   shellies/shelly_2_5/roller/0/command   open
[0] Click   buttonplus   shellies/shelly_2_5/roller/0/command   close
Hat sofort funktioniert
jumperger
Danke ergerd,
ich werde das morgen testen.
Mir fällt auf dass es bei dir viel weniger Readings hat als bei mir.
Die "attr TemplateVersion" ist aber gleich.
Welches Template hast du benutzt um das Shelly2.5 Device zu erstellen?
ich habe shelly25 rollo inv benutzt
