Probleme beim Anlernen ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK failed
Begonnen von hanske, 30 Dezember 2023, 19:32:52
hanske
ich versuche seit gestern ein neues Gerät an meinem "aeotec z-stick s2" anzulernen.
Leider wird zeitnah das "addNode on" mit "addNode off" wieder abgebrochen.
Ich komme nicht mal dazu das neue Gerät in den Inklusionsmodus zu versetzen.
Es sieht so als ob sich eine anderes Gerät immer inkludieren will.
2023.12.30 19:20:03 4 : ZWDongle *** set ZWDongle_0 addNode on
2023-12-30 19:20:03 ZWDongle ZWDongle_0 addNode on
2023.12.30 19:20:07 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 004a26070000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2023.12.30 19:20:07 4 : CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:07 ARG:0000 CB:26
2023.12.30 19:20:07 4 : ZWDongle *** set ZWDongle_0 addNode off
2023.12.30 19:20:07 4 : ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK failed
2023-12-30 19:20:07 ZWDongle ZWDongle_0 addNode off
2023-12-30 19:20:07 ZWDongle ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK failed
2023.12.30 19:20:07 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 004a27060000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2023.12.30 19:20:07 4 : CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:0000 CB:27
2023.12.30 19:20:07 4 : ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
2023-12-30 19:20:07 ZWDongle ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
Weiß jemand, wie man den direkt nach "addNode on" vom Z-Wave Dongle empfangenen Hex Wert "004a26070000" dekodieren kann?
Er wächst auch bei jedem Versuch an:
004a23070000
004a24070000
004a25070000
Danke und Grüße
Hanske
Raspberry Pi (Wheezy), Aeon Labs Z-Wave USB Stick 2, HM-USB Adapter, EBUS 2.0 mit Wemos
diverse HM und Z-Wave Geräte
ZitatWeiß jemand, wie man den direkt nach "addNode on" vom Z-Wave Dongle empfangenen Hex Wert "004a26070000" dekodieren kann?
Steht doch in 10_ZWave.pm und im Log :)
00: Request (d.h. kein ACK)
4a: CMD: ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK
26: CallBack-Id, von FHEM generiert, um die Antwort zuordnen zu koennen
07: failed
0000: Argument fuer failed
Ich wuerde versuchen erst das Geraet in Inklusionsmodus zu setzen.
Und/oder den Stick resetten.
hanske
Bedeutet "rcvd 004a26070000" denn nun, dass ein addNote request von einem anderen Gerät kommt?
Den Inklusionsmodus des neuen Gerätes habe ich schon zigmal gestartet.
Ich habe den fabrikneuen Fibarosensor auch schon mehrfach resettet.
Es ändert aber nichts.
Resetten des Sticks ist schwierig. Dann müsste ich wahrscheinlich alles neu anlernen. Ich habe auch Unterputz Schalter.
ZitatBedeutet "rcvd 004a26070000" denn nun, dass ein addNote request von einem anderen Gerät kommt?
Nein, die ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK Nachrichten kommen alle vom Stick.
Mit Reset meinte ich diesmal nur stromlos machen.
hanske
#4
Achso,
ich dachte rcvd bedeutet, dass der Stick was empfangen hat.
Dann muss ich mal weiter schauen.
Stromlos hatte ich auch schon, bin mit dem Stick und dem neuen Sensor auch schon mal weggefahren und habe versucht die Inklusion über die Taste am Stick zu machen.
Leider auch ohne Erfolg.
Vielleicht ist auch der neue Sensor defekt.
Weiß aber noch nicht wie ich das ohne zweiten Stick prüfen kann.
Ist aber trotzdem auffällig, dass der Anlernvorgang sofort wieder abgebrochen wird.
Ich wuerde es noch mit "set ZWDongle addNode onNw" versuchen.
Dass failed bereits nach 4 Sekunden kommt, zeigt ein systematisches Problem an, mir faellt leider nur nichts dazu ein...
