Backup bricht ab
Begonnen von Petrosilius Zwackelmann, 04 Juli 2013, 12:26:21
Seit meinem "Umzug" von einer Fritzbox 7390 auf einen QNAP NAS habe ich ein Problem mit dem Backup.
Es wird offensichtlich zu viel gesichert da das File an der 4GB Grenze scheitert...
Welche Dateien konkret in dem rar-File enthalten sind lässt sich nicht sagen, das das File nicht komplett ist. (4GB Grenze des Filesystems)
Fehlermeldung:
tar: Removing leading `/' from member names
gzip: can't write
tar: -: Wrote only 6144 of 10240 bytes
tar: Error is not recoverable: exiting now
backup done: FHEM-20130704_064530.tar.gz (4294967295 Bytes)
Auszug aus der Config:
attr global backupdir /share/external/sds1/Backup            # USB Stick
attr global logfile /share/external/sds1/fhem-%Y-%m.log      # USB Stick
attr global modpath /share/Public/fhem
attr global backupsymlink yes                                # Problem unabhängig von diesem Parameter
Im fhem Verzeichnis liegen die fhem.pl und fhem.cfg als symlink, da einen Parameter backupsymlink gibt habe ich diesen versuchsweise eingefügt.
Scheinbar ohne Änderung am Backupprozess....
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Gruß Manuel
Anbei in der commandref heißt es attr global backupsymlinks
dies wird aber mit einer Fehlermeldung quittiert da das "s" scheinbar nicht korrekt ist.
FHEM 6 auf RaspPi V3:
HM_LAN / CUNX / HUEBridge /OneWire / Homebridge / SONOS / Harmony
Klaus Rubik
bist Du dir sicher, dass du nicht auch das Backupverzeichnis mitsicherst. Dabei verdopelt sich nahezu jedes neue Backupfile.
Klaus
FHEM 6.0 auf RPI4 mit CUL868, AEOTEC, RFXTRX 433
CUL_WS  : S300TH              FHT         : FHT80B, FHT80TF
HMS        : HMS100-TF         FBDECT   : DECT!200, FRITZ!Powerline 546E
FS20       : FS20DI10, FS20ST, FS20WS1, FS20DU-2, FS20 FMS
Scherheinz
Ich hab das gleiche Problem seitdem ein Backup eingespielt wurde. Vorher hatte ein Backup ca. 30MB und mittler weile 1,9 GB. Kann ich irgendwo die Backkup Parameter sehen/ ändern odeer die ganze Funkion neu installieren?
Scherheinz
CoolTux
Einen 6 Jahre alten Thread in einem falschen Forum von den Toten aufstehen zu lassen ist wenig hilfreich.
Mache bitte einen neuen Thread im passenden Forum
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/MAINTAINER.txt
Da steht wer zuständig ist und wo darüber Diskutiert wird.
Also neu anlegen dann reden wir weiter.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Scherheinz
Die Suchfunktion hatte mich hierher geleitet, danke wird gemacht!
CoolTux
Und das ist auch gut, sofern sie Dir eine Lösung gegeben hat.
Wenn nicht dann besser neuen Thread.
Das TuxNet Wiki:
