72_FRITZBOX.pm ab Version 07.57.10
Begonnen von JoWiemann, 05 Januar 2024, 10:39:57
grappa24
ich hab mal ein Log mit verbose 4 angefertigt, ist allerdings sehr groß, daher ein Versuch mit einer Datei ....
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
JoWiemann
Zitat von: grappa24 am 02 April 2025, 12:15:23ich hab mal ein Log mit verbose 4 angefertigt, ist allerdings sehr groß, daher ein Versuch mit einer Datei ....
Hm,
Auslöser ist der Befehl set <name> guestWlan on|off. Ich habe keine Idee, was bei Dir da passiert. Anbei eine Version mit einer erweiterten Fehlerausgabe. Es reicht ein Verbose 3.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
grappa24
Ich hatte mir ein dummy namens "guestWLAN" gebaut für meinen Floorplan, durch Draufklicken konnte ich das Gäste-WLAN an/ausschalten.
Zur Steuerung gibt es zwei notify, das erste setzt den Status des dummy in Abhängigkeit vom FritzBox:box_guestWlan
FritzBox:box_guestWlan.* {
   fhem ("setstate guestWLAN $EVTPART1;trigger guestWLAN");
das zweite löst in Abhängigkeit vom dummy den setter für FritzBox guestWlan aus
guestWLAN set FritzBox guestWlan $EVENT
Die liefen bisher ohne Probleme; ich hab die beiden notify jetzt mal deaktiviert, dann kommen auch keine Fehlermeldungen mehr, nur die korrekten quittierten set-Befehle, die ich direkt am Device FritzBox" ausgelöst habe.
2025.04.02 18:57:53 3: [FritzBox | 7590 | 154.08.02 | Set.1301] - BASIC:set FritzBox guestWlan - on
2025.04.02 18:57:55 2: [FritzBox | 7590 | 154.08.02 | Helper_retMsg.1272] - SIGNIFICANT:ERROR: wrong parameter: Parameter missing. Use on|off
2025.04.02 18:57:59 2: [FritzBox | 7590 | 154.08.02 | Helper_retMsg.1272] - SIGNIFICANT:ERROR: wrong parameter: Parameter missing. Use on|off
2025.04.02 18:59:06 3: [FritzBox | 7590 | 154.08.02 | Set.1301] - BASIC:set FritzBox guestWlan - off
2025.04.02 18:59:07 2: [FritzBox | 7590 | 154.08.02 | Helper_retMsg.1272] - SIGNIFICANT:ERROR: wrong parameter: Parameter missing. Use on|off
2025.04.02 19:02:58 2: [FritzBox | 7590 | 154.08.02 | Helper_retMsg.1272] - SIGNIFICANT:ERROR: wrong parameter: Parameter missing. Use on|off
2025.04.02 19:05:45 3: [FritzBox | 7590 | 154.08.02 | Set.1301] - BASIC:set FritzBox guestWlan - on
2025.04.02 19:05:59 3: [FritzBox | 7590 | 154.08.02 | Set.1301] - BASIC:set FritzBox guestWlan - off
2025.04.02 19:07:13 3: [FritzBox | 7590 | 154.08.02 | Set.1301] - BASIC:set FritzBox guestWlan - on
2025.04.02 19:09:35 3: [FritzBox | 7590 | 154.08.02 | Set.1301] - BASIC:set FritzBox guestWlan - off
Ich kann damit leben, was mich nur wundert, warum der Fehler plötzlich auftauchte ....
Danke Jörg
JoWiemann
Zitat von: grappa24 am 02 April 2025, 19:27:41Ich hatte mir ein dummy namens "guestWLAN" gebaut für meinen Floorplan, durch Draufklicken konnte ich das Gäste-WLAN an/ausschalten
Danke Jörg
Irgendwie ist der Parameter $EVENT ohne Inhalt. Daher der Fehler. Hat das wirklich mal funktioniert?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
grappa24
ich werd mein notify mal debuggen und melde mich dann wieder.
Dieter
JoWiemann
Hallo Dieter,
Du triggerst ja auf fritzbox:box_guestWlan. Hier solltest Du auf jeden Fall das Attribut event-on-change-reading für das Reading box_guestWlan setzen, damit nur bei Änderungen ein Event ausgelöst und das Notify getriggert wird.
Dabei ist mir nicht ganz klar, was Du mit den beiden Notify wirklich erreichen möchtest.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
grappa24
#291
Ich habs gefunden:
Das notify reagiert ja auf ...box_guestWlan.*
Beim debuggen ist mir dann aufgefallen, dass beim Ein/Ausschalten des Gast-WLAN nicht nur das Reading box_guestWlan on/off geht, sondern auch das Reading box_guestWlanRemain zwischen -1 und 0 wechselt und diese Werte dann den Fehler "SIGNIFICANT:ERROR: wrong parameter. Use on|off" hervorrufen.
Eine Beschränkung auf on|off löst das Problem (oder auch event-on-change-reading box_guestWlan)
FritzBox:box_guestWlan.(on|off) {
Was wollte ich mit den notify erreichen?
Wie gesagt, der dummy repräsentiert das Gäste-WLAN und kann durch anklicken aus/angeschalten werden.
Wobei das eine notify "set FritzBox guestWlan $EVENT" das FritzBox Device schaltet beim anklicken des dummy und das andere notify synchronisiert das dummy mit setstate, falls/wenn das WLAN mal in der FB direkt geschalten wird.
erwin
ZitatWie gesagt, der dummy repräsentiert das Gäste-WLAN und kann durch anklicken aus/angeschalten werden.
... statt dem dummy ein readingsProxy verwenden, dann brauchts auch kein notify...
l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
moloko
bei der Suche nach einer Möglichkeit, mit Hilfe von fhem temporär Internet Zugang zu sperren (habe schon über AdGuard) nachgedacht, bin ich auf das Fritzbox Modul von Jörg gestoßen.
Das passt prinzipiell prima: lockLanDevice würde eine komfortable Schaltmöglichkeit ergeben.
Leider hat der API Aufruf bei mir keine Auswirkung. Andere Funktionen (z.B. GuestWlan an / aus) funktionieren.
Sporadisch kommen Timeout Fehler.
Habt Ihr mir einen Tipp?
Anbei mal die Meldungen aus dem Log:
2025.04.26 18:09:07 3: [Fritzbox | 7590 | 154.08.02 | Set.1302] - BASIC:set Fritzbox lockLandevice - landevice933765 on
2025.04.26 18:09:07 3: [Fritzbox | 7590 | 154.08.02 | Set_lock_Landevice_OnOffRt_8.9120] - BASIC:set Fritzbox locklandevice landevice933765 on LouisaPod (Fritz!OS: 08.02)
2025.04.26 18:09:10 2: [Fritzbox | 7590 | 154.08.02 | Set_lock_Landevice_OnOffRt_8.9149] - SIGNIFICANT:locklandevice: 45 LouisaPod user4270 04:99:B9:A3:DA:2A LouisaPod
2025.04.26 18:09:10 2: [Fritzbox | 7590 | 154.08.02 | Set_lock_Landevice_OnOffRt_8.9165] - SIGNIFICANT:locklandevice: 34 filtprof3 user4270 04:99:B9:A3:DA:2A LouisaPod
2025.04.26 18:09:10 3: [Fritzbox | 7590 | 154.08.02 | Set_lock_Landevice_OnOffRt_8.9266] - BASIC:locklandevice: LouisaPod : filtprof3 : landevice933765 : user4270 : Generic
Usage: $p->ping([ $host [, $timeout [, $family]]]) at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 12945.
2025.04.26 18:09:38 1: [Fritzbox | 7590 | 154.08.02 | Readout_SetGet_Aborted.7500] - ERROR:Timeout reached for: locklandevice landevice933765 on
Danke!
JoWiemann
Hallo moloko,
in welcher Umgebung läuft Dein Fhem?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
moloko
Moin Jörg,
Danke für Deine Antwort.
fhem läuft bei mir auf einem Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
Also ARMv7 mit 1GB Speicher
Die FritzBox ist eine 7590er mit OS 8.02, sieht man ja im Log.
Das Fritzbox fhem Modul ist aktuell.
VG
Jochen
bertl
Zitat von: moloko am 26 April 2025, 18:17:38Leider hat der API Aufruf bei mir keine Auswirkung. Andere Funktionen (z.B. GuestWlan an / aus) funktionieren.
Hallo Jochen,
vielleicht hast du ja das gleiche Problem wie ich: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1338368
Probiere einfach mal folgendes: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1338551
    set <name> lockLandevice <number|mac> <on|off|rt> OS7
Gruß Robert
JoWiemann
Hallo Jochen,
poste doch einmal ein Log mit verbose 4. Danke Dir.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
moloko
�Hallo Jörg,
sorry für die Verzögerung, unten der Log. Ist länglich, daher habe ich den Großteil des JSON logs rausgeworfen. Wenn das ganze Log benötigt wird, kann ich es nach liefern.
Hoffentlich bringt das was - und es steht nicht zu viel kompromittierendes drin :)
Inzwischen habe ich auf Profile / lockFilterProfile umgestellt, das funktioniert und bewirkt auch, was ich mir wünsche. Also keine Eile oder Prio auf lockLanDevice.
Evtl. checke ich auch noch den Link bertl.
2025.05.10 20:51:00 2: [Fritzbox | 7590 | 154.08.02 | Set_lock_Landevice_OnOffRt_8.9149] - SIGNIFICANT:locklandevice: 46 LouisaPod user4286 04:99:B9:A3:DA:2A LouisaPod
2025.05.10 20:51:00 4: [Fritzbox | 7590 | 154.08.02 | open_Web_Connection.12918] - EXPANDED:checking HOST -> 192.168.0.1
2025.05.10 20:51:00 4: [Fritzbox | 7590 | 154.08.02 | open_Web_Connection.12958] - EXPANDED:using old SID from 20:49:59
2025.05.10 20:51:00 4: [Fritzbox | 7590 | 154.08.02 | call_javaScript.13441] - EXPANDED:Request data via API javaScript.
2025.05.10 20:51:00 4: [Fritzbox | 7590 | 154.08.02 | call_javaScript.13445] - EXPANDED:URL: http://192.168.0.1/api/v0/user
2025.05.10 20:51:00 4: [Fritzbox | 7590 | 154.08.02 | call_javaScript.13458] - EXPANDED:Response: {"user":[{"filter_profile_UID":"filtprof2","type":"4","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4279","name":"(guest)","landeviceUID":"","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof1","type":"3","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4280","name":"(default)","landeviceUID":"","today_time":"75200","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4206","name":"(landev10080)","landeviceUID":"landevice10080","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4208","name":"(landev3770)","landeviceUID":"landevice3770","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4210","name":"(landev3707)","landeviceUID":"landevice3707","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4212","name":"(landev4718)","landeviceUID":"landevice4718","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4214","name":"(landev4721)","landeviceUID":"landevice4721","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4216","name":"(landev4855)","landeviceUID":"landevice4855","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4218","name":"(landev4719)","landeviceUID":"landevice4719","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4220","name":"(landev443004)","landeviceUID":"landevice443004","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4222","name":"(landev699)","landeviceUID":"landevice699","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4224","name":"(landev703)","landeviceUID":"landevice703","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4226","name":"(landev683)","landeviceUID":"landevice683","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4228","name":"(landev741)","landeviceUID":"landevice741","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4230","name":"(landev743)","landeviceUID":"landevice743","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4232","name":"(landev690)","landeviceUID":"landevice690","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4234","name":"(landev707)","landeviceUID":"landevice707","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4236","name":"(landev446261)","landeviceUID":"landevice446261","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof3","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4238","name":"(landev9482)","landeviceUID":"landevice9482","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4240","name":"(landev3700)","landeviceUID":"landevice3700","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4242","name":"(landev9510)","landeviceUID":"landevice9510","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4244","name":"(landev9514)","landeviceUID":"landevice9514","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4246","name":"(landev352889)","landeviceUID":"landevice352889","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4248","name":"(landev537979)","landeviceUID":"landevice537979","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4250","name":"(landev868314)","landeviceUID":"landevice868314","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4252","name":"(landev622139)","landeviceUID":"landevice622139","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4254","name":"(landev9452)","landeviceUID":"landevice9452","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4256","name":"(landev196047)","landeviceUID":"landevice196047","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4258","name":"(landev1305)","landeviceUID":"landevice1305","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4260","name":"(landev1063200)","landeviceUID":"landevice1063200","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4262","name":"(landev950971)","landeviceUID":"landevice950971","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4264","name":"(landev1262007)","landeviceUID":"landevice1262007","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4266","name":"(landev1785743)","landeviceUID":"landevice1785743","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4268","name":"(landev1785884)","landeviceUID":"landevice1785884","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof3","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4272","name":"(landev782)","landeviceUID":"landevice782","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4274","name":"(landev1236634)","landeviceUID":"landevice1236634","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4276","name":"(landev1516376)","landeviceUID":"landevice1516376","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4278","name":"(landev1536092)","landeviceUID":"landevice1536092","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof1622","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4286","name":"(landev933765)","landeviceUID":"landevice933765","today_time":"75080","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof1621","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4287","name":"(landev5010)","landeviceUID":"landevice5010","today_time":"22920","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof1621","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4288","name":"(landev3969)","landeviceUID":"landevice3969","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof1621","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4289","name":"(landev5060)","landeviceUID":"landevice5060","today_time":"0","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof1621","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4290","name":"(landev2481239)","landeviceUID":"landevice2481239","today_time":"65120","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof1624","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4291","name":"(landev5072)","landeviceUID":"landevice5072","today_time":"45120","ticket_valid":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof1624","type":"1","tickets_in_advance":"0","disallowed":"0","UID":"user4292","name":"(landev3661)","landeviceUID":"landevice3661","today_time":"75080","ticket_valid":"0"}]}
2025.05.10 20:51:00 4: [Fritzbox | 7590 | 154.08.02 | Helper_process_JSON.13556] - EXPANDED:Decode JSON string:
2025.05.10 20:51:00 4: [Fritzbox | 7590 | 154.08.02 | Helper_process_JSON.13585] - EXPANDED:JSON: {
  'user' => [
                'landeviceUID' => '',
                'tickets_in_advance' => '0',
                'name' => '(guest)',
                'ticket_valid' => '0',
                'type' => '4',
                'filter_profile_UID' => 'filtprof2',
                'UID' => 'user4279',
                'today_time' => '0',
                'disallowed' => '0'
                'disallowed' => '0',
                'today_time' => '75200',
                'UID' => 'user4280',
                'filter_profile_UID' => 'filtprof1',
                'name' => '(default)',
                'type' => '3'
                'landeviceUID' => 'landevice10080',
                'filter_profile_UID' => 'filtprof9999',
                'UID' => 'user4206',
                'name' => '(landev10080)',
                'type' => '1'
                'type' => '1',
                'name' => '(landev3770)',
                'UID' => 'user4208',
                'landeviceUID' => 'landevice3770'
                'landeviceUID' => 'landevice3707',
                'name' => '(landev3707)',
                'type' => '1',
                'UID' => 'user4210',
                'disallowed' => '0'
                'type' => '1',
                'name' => '(landev4718)',
                'UID' => 'user4212',
                'landeviceUID' => 'landevice4718'
2025.05.10 20:51:00 2: [Fritzbox | 7590 | 154.08.02 | Set_lock_Landevice_OnOffRt_8.9165] - SIGNIFICANT:locklandevice: 38 filtprof1622 user4286 04:99:B9:A3:DA:2A LouisaPod
2025.05.10 20:51:00 3: [Fritzbox | 7590 | 154.08.02 | Set_lock_Landevice_OnOffRt_8.9266] - BASIC:locklandevice: LouisaPod : filtprof1622 : landevice933765 : user4286 : Generic
2025.05.10 20:51:00 4: [Fritzbox | 7590 | 154.08.02 | write_javaScript.13358] - EXPANDED:Request data via API javaScript: {"device_class_user":"Generic","friendly_name":"LouisaPod","rrd":"0"}
2025.05.10 20:51:00 4: [Fritzbox | 7590 | 154.08.02 | write_javaScript.13364] - EXPANDED:URL: http://192.168.0.1/api/v0/landevice/landevice/landevice933765
2025.05.10 20:51:00 4: [Fritzbox | 7590 | 154.08.02 | write_javaScript.13419] - EXPANDED:_content: '{}'
2025.05.10 20:51:00 4: [Fritzbox | 7590 | 154.08.02 | Helper_process_JSON.13585] - EXPANDED:JSON: {}
gramtoc
ich habe jetzt meine Fritzbox 7590 mit der Fritzbox 7690 getauscht. Habe die Box und FHEM mehrmals neugestartet. Die meisten Readings vom Modul werden auch mit den der neuen Box aktualisiert.
Nur die Readings "box_powerRate" und "box_cpuTemp" haben  jetzt immer den Wert 0. Diese Werte wurden von der alten Box korrekt ausgelesen. Kennt jemand eine Lösung?
Gruß Tom
