72_FRITZBOX.pm ab Version 07.57.10
Begonnen von JoWiemann, 05 Januar 2024, 10:39:57
JoWiemann
anbei einen neue Beta für Euch zum Testen:
- fast alle Sub in der Namensgebung vereinheitlich um das Modul wartbarer zu machen
- die Fehlerbehandlung vereinheitlicht und hoffentlich besser Strukturiert.
- bei einem Aufruf luaData kann ein ; durch #x003B maskiert werden.
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
bei mir bisher keine Auffälligkeiten.
Viele Grüß
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
rico5588
Hallo Jörg,
sieht erstmal gut aus.
(Im Test mit Firewall an.)
Ich habe jetzt folgende Meldung erhalten.
Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 285 | BlockingKillFhem war dann auch kurz nicht zu erreichen.
Nach einer Weile kommt dann.
cannot connect due to network error 500Ich denke so war das gedacht. Oder?
Danach (ca. 5-10 Minuten) werden dann alle Werte geladen und im state steht
WLAN: on gWLAN: onFür einen Langzeittest habe ich gerade keine Befürworter in den eigenen Reihen😒
Gruß Rico
Geht nicht gibt's nicht.
NUC-I3+Proxmox, Fritzbox 7590 AX, Synology DS423+
Dimplex Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Solarlog 1200
HM,IT,Lacross,EspEasy,Modbus,MQTT2, Freund von Shelly
StefanG
#3
Hallo Jörg,
danke für das Update!
Ich bekomme seit dem gestrigen Update auf Version "07.57.02" nun folgende Fehlermeldungen für einen Fritz-WLAN-Repeater 450e:
2024-01-20_23:52:45 FBWLAN450E retStat_lastReadout: undefined situation
2024-01-20_23:52:45 FBWLAN450E undefined situation
2024.01.20 23:51:40.541 3: [FBWLAN450E | 0000 | 128.07.15 | Set_check_APIs.5473] - BASIC:API luaQuery call responded with: 403 Forbidden
2024.01.20 23:51:40.708 3: [FBWLAN450E | 0000 | 128.07.15 | Set_check_APIs.5496] - BASIC:API luaData call responded with: 403 Forbidden
2024.01.20 23:51:41.107 3: [FBWLAN450E | 450 | 128.07.15 | Set_check_APIs.5681] - BASIC:Response -> luaQuery:403 luaData:403 TR064:200 boxModelJason:200
2024.01.20 23:51:41.465 3: [FB7530 | 7530 | 256.07.57 | Set_check_APIs.5681] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
2024.01.20 23:51:42.169 3: [FBWLAN1200 | 1200 | 172.07.57 | Set_check_APIs.5681] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200 boxModelJason:200
2024.01.20 23:51:42.386 3: [FB4040 | 4040 | 155.07.57 | Set_check_APIs.5681] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
2024.01.20 23:52:45.783 2: [FBWLAN450E | 450 | 128.07.15 | Readout_Response.4762] - SIGNIFICANT:undefined situation
2024.01.20 23:53:45.779 2: [FBWLAN450E | 450 | 128.07.15 | Readout_Response.4762] - SIGNIFICANT:undefined situation
2024.01.20 23:54:45.796 2: [FBWLAN450E | 450 | 128.07.15 | Readout_Response.4762] - SIGNIFICANT:undefined situation
2024.01.20 23:55:45.802 2: [FBWLAN450E | 450 | 128.07.15 | Readout_Response.4762] - SIGNIFICANT:undefined situation
2024.01.20 23:56:45.799 2: [FBWLAN450E | 450 | 128.07.15 | Readout_Response.4762] - SIGNIFICANT:undefined situation
2024.01.20 23:57:45.805 2: [FBWLAN450E | 450 | 128.07.15 | Readout_Response.4762] - SIGNIFICANT:undefined situation
  APICHECKED 1
  APICHECK_RET_CODES Ok
  DEBUGLOG  OFF
  DEF        192.168.0.9
  FUUID      64348d4b-f33f-d238-b931-1889cc5ec3341e4e
  HOST      192.168.0.9
  INTERVAL  60
  LUADATA    1
  LUAQUERY  1
  MODEL      FRITZ!WLAN Repeater 450E
  NAME      FBWLAN450E
  NR        100
  NTFY_ORDER 50-FBWLAN450E
  SECPORT    49443
  SID_RENEW_CNT 901
  SID_RENEW_ERR_CNT 0
  STATE      2.4G on, Gast on
  TIMEOUT    55
  TR064      1
  TYPE      FRITZBOX
  UPNP      -1
  VERSION    07.57.02
  _BETA      0
  eventCount 913
    2024-01-20 23:50:53  box_cpuTemp    0
    2024-01-20 23:51:41  box_fwVersion  128.07.15
    2024-01-21 07:23:44  box_guestWlan  on
    2024-01-20 23:50:53  box_guestWlanCount 0
    2024-01-21 07:23:44  box_guestWlanRemain -1
    2024-01-21 07:23:44  box_macFilter_active on
    2024-01-20 23:51:41  box_model      FRITZ!WLAN Repeater 450E [avm]
    2024-01-20 23:50:53  box_powerRate  56
    2024-01-20 23:50:53  box_tr064      on
    2024-01-20 23:50:53  box_tr069      off
    2024-01-20 23:50:53  box_upnp        non-emu
    2024-01-20 23:50:53  box_upnp_control_activated non-emu
    2024-01-20 23:50:53  box_uptime      946020 sec = 10T 22:47:00
    2023-11-26 00:34:16  box_wlanCount  0
    2024-01-21 07:23:44  box_wlan_2.4GHz on
    2024-01-21 07:23:44  box_wlan_5GHz  off
    2024-01-20 23:50:53  box_wlan_Count  0
    2023-11-26 00:34:16  lastReadout    84 values captured in 0.38 s
    2024-01-20 23:50:53  mac_3C_37_12_82_C8_6F PC-192-168-0-1 [landevice6527] (LAN:1: 1 Gbit/s)
    2024-01-20 23:50:53  mac_7C_C2_C6_48_08_04 PC-192-168-179-10 [landevice127189]
    2024-01-20 23:50:53  mac_7C_FF_4D_A2_36_7D FritzRepeater450Wien [landevice6533]
    2024-01-20 23:50:53  mac_AC_41_6A_C4_A0_15 PC-192-168-179-6 [landevice129599]
    2024-01-21 14:52:50  retStat_lastReadout undefined situation
    2024-01-21 14:52:50  state          undefined situation
  fhem:
    LOCAL      0
    definedHost 192.168.0.9
    is_double_wlan -1
    sid        a74cdc3cbc81d041
    sidErrCount 0
    sidNewCount 1
    sidTime    1705818224.87015
  helper:
    FhemLog3Std 0
    TimerCmd  FBWLAN450E.Cmd
    TimerReadout FBWLAN450E.Readout
    debugLog  FBWLAN450E_debugLog
    logDebug
  INTERVAL  60
  boxUser    .
  devStateIcon 2.4G.on,.Gast.on:control_on_off@green 2.4G.off,.Gast.off:control_home@red
  group      Netzwerk
  room      Allgemein
  stateFormat 2.4G box_wlan_2.4GHz, Gast box_guestWlan
Auch hat sich FHEM in der Nacht x-mal neu verbunden zum Repeater. Bis 3:05 jede Minute 1x, dann war Pause bis 7:34 und dann wieder jede Minute 1x für rd. 15 Minuten.
Mit Version "07.57.01" hat das bis gestern noch problemlos funktioniert.
Irgendeine Idee? Danke jedenfalls!
Stefan
Edit: Ok, gerade gesehen, dass es im Forum schon einen Fix 07.57.10 gibt, der noch nicht im offiziellen Update enthalten ist anscheinend. Ich probiere den mal.
JoWiemann
Hallo Stefan,
bitte nimm die Version von hier: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1300759
Kommt dann auch morgen mit dem Update.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
elhennig
Mir ist Folgendes aufgefallen:
Mein Fritz Repeater 1200 AX (FOS 268.07.57)ist mit einer Funksteckdose geschaltet uns wenn diese aus ist, bekomme ich kein "Device ist offline" als State sondern "cannot connect due to network error 500".
Was meines Erachtens auch anders ist, ist das die folgenden Readings dann on statt off sind:
Zitatbox_wlan_2.4GHz on
box_wlan_5GHz on
JoWiemann
#6
Zitat von: elhennig am 23 Januar 2024, 13:25:18Mir ist Folgendes aufgefallen:
box_wlan_5GHz on
das Problem ist, woher soll das Modul wissen, dass das Gerät "offline" ist, oder nicht erreichbar ist. Also habe ich mich entschlossen den Netzwerkfehler zurück zu geben. Da das Gerät nicht erreichbar ist, kann das Modul dann auch nicht mehr wissen, welchen Status die Readings haben. Ich hatte mal vorgeschlagen alle Readings zu löschen oder auf Inhalt "not available" zu setzen. Ist aber nicht auf Gegenliebe gestoßen.
PS: Ich könnte aber für solche Fälle ein set <FritzBox-Device> inactive / active einbauen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
heinzfo
#7
Hallo Jörg
Ich probiere gerade
set FB7590 ring 610 8 say:Es regnet
Leider steht im C6 Display (intern **610) nur DECT Rundruf und das C6 klingelt.
Wenn ich abhebe, höre ich die MOH Ansage.
Ich wollte, dass es nicht klingelt und nur der Text nach say: angesagt wird, idealerweise auf allen drei C6 gleichzeitig.
Aber evtl. geht das momentan gar nicht?
Schöne Grüße
FB7590AXv2, FW:07.57.10b
FRITZ!Fon C6, FW:4.94
# $Id: 72_FRITZBOX.pm 28408 2024-01-23 14:56:22Z jowiemann $
JoWiemann
Zitat von: heinzfo am 24 Januar 2024, 11:20:22Hallo Jörg
Ich probiere gerade
Schöne Grüße
ich muss das set <name> ring ... noch bereinigen. Seitdem nur noch tr064 und lua genutzt werden können, habe ich bisher keinen Weg gefunden Sprachansagen usw. wieder lauffähig zu machen. Am Besten nutzt Du für so etwas das SIP Modul.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
heinzfo
RalfRog
Könnte man den gewünschten Effekt (beim Abschalten) nicht schon durch das Attribut "disable 0/1" erreichen?
Oder sind die Auswirkungen beim Wiederanlauf mit "disable 0" ungünstig?
Gruß Ralf
JoWiemann
Zitat von: RalfRog am 24 Januar 2024, 13:04:04Könnte man den gewünschten Effekt (beim Abschalten) nicht schon durch das Attribut "disable 0/1" erreichen?
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
machen im Grunde das Selbe. Allerdings ist attr <name> disable 0|1 normalerweise etwas dauerhaftes und wird in der fhe.cfg gespeichert. Ob alle den Parameter -silent kennen wage ich zu bezweifeln. set <name> inActive on|off ist nur temporär, wird nicht in der fhem.cfg und auch nicht in der fhem.save gespeichert. Bei Neustart von Fhem also auf jeden Fall wieder off.
Ich nutze das gerne auch in anderen Devices, die das implementiert haben, für das temporäre Aktivieren/Deaktivieren z.B. in at.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
heinzfo
Ich probiere gerade
Schöne Grüße
Grüße Jörg
Hallo Jörg
Kannst Du das evtl. über die Durchsage Funktion lösen?
Geht halt nur von Fon zu Fon, oder?
Grüße, Heinz
JoWiemann
Grüße, Heinz
Hallo Heinz,
bei Fon zu Fon ist die Fritz!Box raus. Und ich wüsste nicht, wie ich ein FRITZ!Fon "fernsteuern" kann.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
heinzfo
Grüße, Heinz
Hallo Heinz,
Grüße Jörg
Hallo Jörg
Ich habe es jetzt mit SIP, T2S und Durchsage zum Fritz!Fon hinbekommen.
set mySIP call **611* 10 /opt/fhem/text2speech/Beispiel.mp3
Man hat halt das Gepiepse zu Beginn der Durchsage und am Ende der Durchsage hört man 3x das Besetztzeichen.
Nicht schön, aber so oft verwende ich es nicht und somit ist es auszuhalten.
Beste Grüße, Heinz
Grüße, Heinz
