miniCUL falsch geflasht?
Begonnen von Mikesch, 05 Januar 2024, 12:42:34
Mikesch
ich habe einen miniCul bei eBay gekauft.
"SIGNALduino 433 MHz - miniCUL - USB CC1101 Transceiver für FHEM CUL CH340"
Sieht nach CH340  mit ATMEL MEGA 328PB und CC1101 Funkmodul aus.
Ich wollte ihn nach der Anleitung https://www.fhemwiki.de/wiki/SIGNALduino einrichten.
um 433Mhz Somfy Wetterstation außerdem Steckdosen und Fernbedienungen von ELRO zu benutzen.
Nach dem einstecken sah es so aus:
pi@raspberrypi:/opt/fhem/www $ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
und
pi@raspberrypi:/opt/fhem/www $ ls -l /dev/serial/by-id
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  5 12:19 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
also habe ich unter FHEM nachstehendes ausgeführt.
update
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/master/controls_signalduino.txt
define SIGNALduino SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
update add https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/master/controls_signalduino.txt
shutdown restart
unter Version stand in FHEM:
V 3.4.0 SIGNALduino cc1101 (433 Mhz ) - compiled at Jul 16 2020 20:52:05
sudo apt-get install avrdude
attr SIGNALduino hardware nanoCC1101
attr SIGNALduino updateChannelFW testing
jetzt bekomme ich keine Verbindung mehr zu miniCUL und als version steht da
versionmodul  3.5.6+20231214
habe ich etwas falsch gemacht?
Kennt sich jemand damit aus?
Mikesch
ok scheint wieder zu gehen
ich habe die nachstehende Firmware geflasht.
Beim SIGNALduino sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Zich Firmware Versionen Branches und Anleitung ...... Puuh das wird hart.
https://github.com/Ralf9/SIGNALDuino/releases/download/3.3.4-dev200914/SIGNALduino_miniCUL_3340dev200914.hex
