Alternativen zu WOL bzw. PRESENCE?
Begonnen von juemuc, 14 Januar 2024, 12:14:54
juemuc
aktuell frage ich die Verfügbarkeit von Geräten über WOL oder PRESENCE (lan-ping) ab. Beide Verfahren werden aber nach meinem Wissensstand "blocking" durchgeführt, sodass FHEM für ein paar Sekunden blockiert ist. Ist das korrekt und wenn ja, gibt es Alternativen?
Ich prüfe aktuell 2 PCs, 2 NAS, 2 Raspberrys, 1 Drucker, 2 Mobiltelefone und 1 Fritzbox.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
binford6000
juemuc
Hi Sebastian,
danke für die Tipps. Leider werden beide Module nicht direkt über FHEM ausgeliefert, sodass es aus meiner Sicht schwierig ist hier aktuell zu bleiben. Ich werde sie trotzdem einmal testen  8)
Jürgen
hajo23
#3
Ich mache es per mqtt (ESP,NAS,PI ...)von den zu überwachenden Geräten aus. Darüber kann ich dann auch mehr sehen, z.B. welchen Status smb, ssh und die usv haben.
juemuc
Kurze Zwischeninfo.
  • Der UPNP-Controller passt für mich nicht
  • Das "neue" PRESENCE läuft auf dem Testsystem (Ubuntu) perfekt
  • Auf dem Pruktionssystem (PI OS - Bookwoorm) läuft das "neue" PRESENCE (noch) nicht, da sich FHEM dann immer mit 100% CPU-Last verabschiedet. Hier muss ich weiter testen
Jürgen
flummy1978
Hallo Jürgen,
vielleicht hilft Dir hier meine Erkenntnis, weil ich auch dieses Problem hatte:
Habe es gelöst indem ich mit dem Originalem presence Modul ein presence Device angelegt habe und danach erst das inoffizielle Modul aktiviert hab. Sowohl auf dem Testsystem (Docker) als auch live (Raspberry) läuft es seitdem :)
VG
Andreas
juemuc
Hi Andreas,
danke für die Info.
Das wäre auch mein nächster Versuch gewesen. Ich werde wieder berichten.
Jürgen
juemuc
