Empfehlung Wetterstationen / Multisensoren
Begonnen von Wassilis, 15 Januar 2024, 07:42:09
Wassilis
Guten Morgen zusammen,
Ich bin auf der Suche nach einer TOP5 an Wetterstationen, die sich gut und einfach in FHEM einbetten lassen. Das kann drahtgebunden oder Wireless sein. In der Vergangenheit habe ich die Wetterstation von Eltako verwendet, die aber nach etwa 2 Jahren den Geist aufgegeben hat. Freue mich auf ein paar gute Vorschläge von Euch.
Wassili ;D
rabehd
ESP32 mit Tasmota und verschiedenen Sensoren.
Per MQTT perfekt in FHEM eingebunden.
Wassilis
Vielen Dank für die Info. Hast Du da eine Bauanleitung auf die Du verweisen kannst ?
Ich bin ja da mehr auf der Suche nach kompakten Multisensoren. Ähnlich dem Warema Wisotrotronic MultiSensor Multisensor. Ist leider nur ein geschlossenes System und bekommen ein Reverse Engineering mit RS485 sicher nicht so leicht ohne Doku hin.
Aber vielleicht gibt es ja noch weiter Vorschläge
tomcat.x
Bei mir sind Netatmo-Sensoren in Betrieb. Das funktioniert ganz gut (Probleme hatte ich nur mit den mitgelieferten, auslaufenden Batterien), allerdings hätte ich lieber etwas ohne Cloud. Wenn die irgendwann keine Lust mehr auf die Produkte haben, funktioniert ohne deren Cloud nichts mehr. Das ist kein einzelner Sensor sondern mehrere, aber so lassen sie sich auch unterschiedlich positionieren (Temperatur im Schatten, Wind in der richtigen Höhe, Regen nicht verdeckt). Und den Ultraschall-Windsensor finde ich auch ganz schick. Was es da nicht gibt, ist ein "Regensensor" um beginnenden Regen festzustellen, das geht nur indirekt (mit Verzögerung) über den Regenmesser. Aber so was brauche ich dringender um die Bewässerung zu steuern.
Als Alternative hätte es für mich die Homematic IP Wetterstation gegeben, aber da habe ich nie ein günstiges Angebot gefunden. Für Netatmo gab es das damals immer wieder gute Angebote beim Medimax um die Ecke. Mittlerweile macht es glaube ich nicht mehr viel Unterschied.
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
rabehd
Zitat von: Wassilis am 15 Januar 2024, 10:30:14Vielen Dank für die Info. Hast Du da eine Bauanleitung auf die Du verweisen kannst ?
Ich habe das als Vorbild genommen. http://www.holz-und-metall.eu/2021/07/smarte-wetterstation-selber-bauen.html
Mal Wetterstation und ESP in eine Suchmaschine eingegeben und Du wirst viele Anleitungen finden.
Bartimaus
ich habe diese seit 3,5 Jahren und in FHEM (HP1000-Modul) eingebunden:
https://www.dnt.de/Produkte/WiFi-Wetterstation-WeatherScreen-PRO/
Bin ich sehr zufrieden mit. Ausseneinheit will jetzt zum ersten Mal neue Batterien haben.
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Wassilis
Die finde ich schon sehr gut, zumindest was die Angaben auf der Hersteller Seite hergeben. Kenne das HP1000 Modul nicht, aber das funktioniert alles man bekommt da alle 16s den Status transferiert ? Wie sieht das dann in FHEM aus ?
Kann man den Sensor auch mit ext Spannung versorgen ?
Wie ist do die Verarbeitung von der Wetterstation ?
Bartimaus
Bis jetzt hat keine Ausseneinheit so lange gehalten wie diese... sagt einiges.
Aussensensor geht nur mit Batterien, hab da aber LithiumZellen drin, und die Solareinheit versorgt bei Tageslicht zusätzlich mit Spannung.
Ich habe insges. 4 Innensensoren dran, aber das HP1000-Modul erkennt nur ein einziges
Hier ein Auszug der Readings die mir das HP1000-Modul hierzu liefert:
2024-01-15 18:45:11   Activity        alive
     2024-01-15 18:45:11   Taupunkt        7.5
     2024-01-15 18:45:11   UV              0
     2024-01-15 18:45:11   UVR             0
     2023-12-21 13:15:33   UVcondition     low
     2023-12-21 13:15:33   UVcondition_rgb 4C9329
     2024-01-15 18:45:11   _humidity2      41
     2024-01-15 18:45:11   _humidity3      39
     2024-01-15 18:45:11   _humidity4      43
     2024-01-15 18:45:11   _temp2f         70.3
     2024-01-15 18:45:11   _temp3f         68.0
     2024-01-15 18:45:11   _temp4f         69.8
     2024-01-15 16:55:51   condition       nt_clear
     2024-01-15 16:55:51   daylight        0
     2024-01-15 18:45:11   dewpoint        -0.8
     2024-01-15 18:45:11   dewpoint_f      30.6
     2024-01-15 18:45:11   humidity        92
     2024-01-15 18:45:11   humidityAbs     4.6
     2024-01-15 18:45:11   humidityAbs_f   32.2
     2024-01-11 17:07:04   humidityCondition wet
     2024-01-11 17:07:04   humidityCondition_rgb 0066CC
     2024-01-15 18:45:11   indoorDewpoint  7.5
     2024-01-15 18:45:11   indoorDewpoint_f 50.4
     2024-01-15 18:45:11   indoorHumidity  47
     2024-01-15 18:45:11   indoorHumidityAbs 7.7
     2024-01-15 18:45:11   indoorHumidityAbs_f 80.3
     2024-01-09 17:27:15   indoorHumidityCondition ideal
     2024-01-09 17:27:15   indoorHumidityCondition_rgb 4C9329
     2024-01-15 18:45:11   indoorTemperature 19.1
     2024-01-09 20:42:28   indoorTemperatureCondition low
     2024-01-09 20:42:28   indoorTemperatureCondition_rgb 009999
     2024-01-15 18:45:11   indoorTemperature_f 66.4
     2024-01-15 11:25:11   israining       0
     2024-01-15 18:45:11   luminosity      0.0
     2024-01-15 18:45:11   pressure        1001.0
     2024-01-15 18:45:11   pressureAbs     1001.0
     2024-01-15 18:45:11   pressureAbs_in  29.560
     2024-01-15 18:45:11   pressureAbs_mm  7.5
     2024-01-15 18:45:11   pressure_in     29.560
     2024-01-15 18:45:11   pressure_mm     7.5
     2024-01-15 18:45:11   rain            0.0
     2024-01-15 18:45:11   rain_day        2.1
     2024-01-15 18:45:11   rain_day_in     0.083
     2024-01-15 18:45:11   rain_in         0.000
     2024-01-15 18:45:11   rain_month      53.4
     2024-01-15 18:45:11   rain_month_in   2.102
     2024-01-15 18:45:11   rain_week       2.6
     2024-01-15 18:45:11   rain_week_in    0.102
     2024-01-15 18:45:11   rain_year       53.4
     2024-01-15 18:45:11   rain_year_in    2.102
     2024-01-15 18:45:11   solarradiation  0.00
     2024-01-15 18:45:11   state           T: 0.4 °C H: 92 %
     2024-01-15 18:45:11   temperature     0.4
     2024-01-13 13:17:42   temperatureCondition freeze
     2024-01-13 13:17:42   temperatureCondition_rgb 0055BB
     2024-01-13 13:17:42   temperatureCondition_rgb_avg_day 65.8
     2024-01-13 13:17:42   temperatureCondition_rgb_avg_month 603.2
     2024-01-13 13:17:42   temperatureCondition_rgb_cum_day 3151159
     2024-01-13 13:17:42   temperatureCondition_rgb_cum_month 706394458
     2024-01-13 12:01:12   temperatureCondition_rgb_max_day 66.0
     2024-01-01 03:29:57   temperatureCondition_rgb_max_month 9999.0
     2024-01-13 12:08:23   temperatureCondition_rgb_min_day 55.0
     2024-01-06 06:52:52   temperatureCondition_rgb_min_month 55.0
     2024-01-15 18:45:11   temperature_avg_day 0.7
     2024-01-15 18:45:11   temperature_avg_month 2.8
     2024-01-15 18:45:11   temperature_cum_day 48796.7
     2024-01-15 18:45:11   temperature_cum_month 3850403.7
     2024-01-15 18:45:11   temperature_f   32.7
     2024-01-15 18:45:11   temperature_f_avg_day 33.3
     2024-01-15 18:45:11   temperature_f_avg_month 37.1
     2024-01-15 18:45:11   temperature_f_cum_day 2247513.5
     2024-01-15 18:45:11   temperature_f_cum_month 50561473.1
     2024-01-15 12:34:31   temperature_f_max_day 34.3
     2024-01-02 21:23:01   temperature_f_max_month 54.1
     2024-01-15 09:41:12   temperature_f_min_day 32.5
     2024-01-11 08:29:29   temperature_f_min_month 19.0
     2024-01-15 12:34:31   temperature_max_day 1.3
     2024-01-02 21:23:01   temperature_max_month 12.3
     2024-01-15 09:41:12   temperature_min_day 0.3
     2024-01-11 08:29:29   temperature_min_month -7.2
     2024-01-15 18:39:51   windCondition   moderate_breeze
     2024-01-15 18:39:51   windCondition_rgb B1FC7B
     2024-01-05 15:03:32   windWarning
     2024-01-15 18:45:11   wind_chill      -3.1
     2024-01-15 18:45:11   wind_chill_f    26.4
     2024-01-15 18:45:11   wind_compasspoint NW
     2024-01-15 17:49:11   wind_compasspoint_avg10m NW
     2024-01-15 17:49:11   wind_compasspoint_avg2m NW
     2024-01-15 18:45:11   wind_direction  312
     2024-01-15 18:10:31   wind_direction_avg2m 312
     2024-01-15 18:45:11   wind_gust       14.8
     2024-01-15 18:45:11   wind_gust_bft   3
     2024-01-15 18:10:31   wind_gust_direction_avg10m 312
     2024-01-15 18:45:11   wind_gust_fts   13.5
     2024-01-15 18:45:11   wind_gust_kn    8.0
     2024-01-15 18:39:51   wind_gust_max10m 20.2
     2024-01-15 18:45:11   wind_gust_mph   9.2
     2024-01-15 18:39:51   wind_gust_mph_max10m 12.5
     2024-01-15 18:45:11   wind_gust_mps   4.1
     2024-01-15 18:45:11   wind_speed      11.2
     2024-01-15 18:45:11   wind_speed_avg2m 11.2
     2024-01-15 18:45:11   wind_speed_bft  2
     2024-01-15 18:31:51   wind_speed_bft_avg2m 2
     2024-01-15 18:45:11   wind_speed_fts  10.1
     2024-01-15 18:45:11   wind_speed_kn   6.0
     2024-01-15 18:45:11   wind_speed_kn_avg2m 6.0
     2024-01-15 18:45:11   wind_speed_mph  6.9
     2024-01-15 18:45:11   wind_speed_mph_avg2m 6.9
     2024-01-15 18:45:11   wind_speed_mps  3.1
     2024-01-15 18:45:11   wind_speed_mps_avg2m 3.1
Visualisiert mit DOIF:
B.
Wassilis
Wow. Hört sich echt super spannend an. Das werde ich mal ausprobieren. Hatte kurz mal überlegt eine Homematic Wetterstation anzuschaffen. Liegt ja preislich im ähnlichen Segment. Aber dadurch, dass das DNT System über WebClient angebunden werden kann ist das klar im Vorteil und reduziert Komplexität.
Bartimaus
#9
Der Lichtsensor taugt aber nicht wirklich zur Jalousiensteuerung. Schläft kurz vor Sonnenuntergang ein und wacht mit Sonnenaufgang auf. Dämmerung kann er nicht
Im Gegensatz zur HM Station läuft das hier autark mit eigenem Display. Wunderground ist ähnlich verbreitet wie Netatmo
B.
Wassilis
Schade, das hat bei dem Eltako MS eigentlich immer gut funktioniert.
Aber war mir bei dem Windsensor nie so richtig sicher ob das ohne bewegliche teile wirklich funktioniert..
Bartimaus
Beschattungssteuerung oder Bewässerung funktioniert hingegen tadellos
B.
Wassilis
Unter dem Stichwort Wunderground und Wetterstation findet man einige ähnliche Produkte. Sind zwar jetzt in der Bauweise nicht allzu kompakt, aber scheinen ja zu funktionieren. Sonst noch alternative Produkte von der Community... ? Vielleicht was kompakteres in der Bauart ?
Jamo
#13
Wassilis
Hallo all,
Hallo @Bartimaus,
habe mir jetzt die Weatherstation pro von dnt gekauft. Macct einen super Eindruck. Allerdings, bekomme ich irgendwie die Verbindung von der Wetterstation zu FHEM nicht:
- Habe ein HP1000 Device definiert
- ein dediziertes WebDevice
- Konfiguration in dnt Display gemacht unter custom device
aber beim FHEM WebDevice kommt nichts an.
Was mache ich falsch ?
