Callmonitor - zweites Gespräch wird nicht "beendet"
Begonnen von caldir65, 20 Januar 2024, 18:03:31
caldir65
ich habe einen Call-Monitor installiert, der letztlich auf eine FB 7590AX zurück greift. Unser Anschluß (1&1) kann zwei Gespräche gleichzeitig, jedoch scheint der CallMonitor das letzte Gespräch bzw. das Ende des selbigen nicht zu erkennen - auch einen Tag später wird das Gespräch noch als Laufend angezeigt. Selbst ein später herein kommendes Gespräch ändert nichts daran.
Die Definition der fraglichen Calllist:
define FB_Anrufer FB_CALLLIST Fritz_CallMonitor
attr FB_Anrufer DbLogExclude .*
attr FB_Anrufer alias Anruferliste
attr FB_Anrufer answMachine-is-missed-call 1
attr FB_Anrufer create-readings 1
attr FB_Anrufer event-on-change-reading .*
attr FB_Anrufer expire-calls-after 1 days
attr FB_Anrufer group Fritzbox & Internet
attr FB_Anrufer icon it_telephone
attr FB_Anrufer language de
attr FB_Anrufer list-type incoming
attr FB_Anrufer room Arbeitszimmer
attr FB_Anrufer show-icons 1
attr FB_Anrufer sortby 00
#   DEF        Fritz_CallMonitor
#   FB         Fritz_CallMonitor
#   FUUID      62f11926-f33f-378b-63f9-d0f7fd2a2c55997f
#   FVERSION   72_FB_CALLLIST.pm:0.252710/2021-11-28
#   NAME       FB_Anrufer
#   NOTIFYDEV  global,Fritz_CallMonitor
#   NR         1024
#   NTFY_ORDER 50-FB_Anrufer
#   STATE      Initialized
#   TYPE       FB_CALLLIST
#   eventCount 29
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2024-01-20 17:50:39   1-connection    DECT_1
#     2024-01-20 17:50:39   1-duration      00:01:00
#     2024-01-20 17:50:39   1-external      SIP7
#     2024-01-20 17:50:39   1-internal      926250
#     2024-01-20 17:50:39   1-name          Txxxx
#     2024-01-20 17:50:39   1-number        0175xxxxx
#     2024-01-20 17:50:39   1-row           1
#     2024-01-20 17:50:39   1-state         =>
#     2024-01-20 17:50:39   1-timestamp     Sa, 20 Jan 2024 17:49:33
#     2024-01-20 17:50:39   2-connection    DECT_4
#     2024-01-20 17:50:39   2-duration      <i>l&auml;uft</i>
#     2024-01-20 17:50:39   2-external      SIP7
#     2024-01-20 17:50:39   2-internal      926250
#     2024-01-20 17:50:39   2-name          Sxxxxx
#     2024-01-20 17:50:39   2-number        05xxxxx
#     2024-01-20 17:50:39   2-row           2
#     2024-01-20 17:50:39   2-state         => [=]
#     2024-01-20 17:50:39   2-timestamp     Fr, 19 Jan 2024 18:53:04
#     2024-01-20 17:50:39   count-active    1
#     2024-01-20 17:50:39   count-all       2
#     2024-01-20 17:50:39   count-completed 1
#     2024-01-20 17:50:39   count-incoming  2
#     2024-01-20 17:50:39   count-missed-calls 0
#     2024-01-20 17:50:39   count-outgoing  0
#     2024-01-20 17:50:39   numberOfCalls   2
#   helper:
#     DEFAULT_COLUMN_ORDER row,state,timestamp,name,number,internal,external,connection,duration
#     LAST_CALL_ID 77241227f94289213bf3056ba2e27ea8
#     LAST_EVENT disconnect
#     DATA:
#       1705686784.82589:
#         call_id    bf406a28e5a6031b105bfa923fee2caa
#         direction  incoming
#         external_connection SIP7
#         external_name Sxxxx
#         external_number 05xxxxxx
#         internal_connection DECT_4
#         internal_index 1705686784.82589
#         internal_number 926250
#         last_event connect
#         running_call 1
#       1705769373.71068:
#         call_duration 60
#         call_id    77241227f94289213bf3056ba2e27ea8
#         external_name Txxxx
#         external_number 0175xxxx
#         internal_connection DECT_1
#         internal_index 1705769373.71068
#         last_event disconnect
#     ICON_MAP:
setstate FB_Anrufer 2024-01-20 17:50:39 1-connection DECT_1
setstate FB_Anrufer 2024-01-20 17:50:39 1-duration 00:01:00
setstate FB_Anrufer 2024-01-20 17:50:39 1-external SIP7
setstate FB_Anrufer 2024-01-20 17:50:39 1-internal 926250
setstate FB_Anrufer 2024-01-20 17:50:39 1-name Txxxx
setstate FB_Anrufer 2024-01-20 17:50:39 1-number xxxxx
setstate FB_Anrufer 2024-01-20 17:50:39 1-row 1
setstate FB_Anrufer 2024-01-20 17:50:39 1-state =>
setstate FB_Anrufer 2024-01-20 17:50:39 1-timestamp Sa, 20 Jan 2024 17:49:33
setstate FB_Anrufer 2024-01-20 17:50:39 2-connection DECT_4
setstate FB_Anrufer 2024-01-20 17:50:39 2-duration <i>l&auml;;uft</i>
setstate FB_Anrufer 2024-01-20 17:50:39 2-external SIP7
setstate FB_Anrufer 2024-01-20 17:50:39 2-internal 926250
setstate FB_Anrufer 2024-01-20 17:50:39 2-name xxxx, xxxx
setstate FB_Anrufer 2024-01-20 17:50:39 2-number 0xxxx
setstate FB_Anrufer 2024-01-20 17:50:39 2-row 2
setstate FB_Anrufer 2024-01-20 17:50:39 2-state => [=]
setstate FB_Anrufer 2024-01-20 17:50:39 2-timestamp Fr, 19 Jan 2024 18:53:04
setstate FB_Anrufer 2024-01-20 17:50:39 count-active 1
setstate FB_Anrufer 2024-01-20 17:50:39 count-all 2
setstate FB_Anrufer 2024-01-20 17:50:39 count-completed 1
setstate FB_Anrufer 2024-01-20 17:50:39 count-incoming 2
setstate FB_Anrufer 2024-01-20 17:50:39 count-missed-calls 0
setstate FB_Anrufer 2024-01-20 17:50:39 count-outgoing 0
setstate FB_Anrufer 2024-01-20 17:50:39 numberOfCalls 2
Der zugrunde ligende Monitor:
define Fritz_CallMonitor FB_CALLMONITOR 192.168.1.1
attr Fritz_CallMonitor DbLogExclude .*
attr Fritz_CallMonitor alias Fritz_CallMonitor
attr Fritz_CallMonitor contactImageDirectory callPic
attr Fritz_CallMonitor contactImageViaTR064 1
attr Fritz_CallMonitor event-on-change-reading .*
attr Fritz_CallMonitor fritzbox-remote-phonebook 1
attr Fritz_CallMonitor fritzbox-remote-phonebook-via tr064
attr Fritz_CallMonitor fritzbox-user christoph
attr Fritz_CallMonitor group Fritzbox & Internet
attr Fritz_CallMonitor local-area-code 05422
attr Fritz_CallMonitor reverse-search phonebook,dasoertliche.de,11880.com
attr Fritz_CallMonitor room System->System
attr Fritz_CallMonitor unique-call-ids 1
#   DEF        192.168.1.1
#   DeviceName 192.168.1.1:1012
#   FD         18
#   FUUID      62f11925-f33f-378b-a0c5-d32d2bd753b33ce5
#   FVERSION   72_FB_CALLMONITOR.pm:0.281650/2023-11-14
#   NAME       Fritz_CallMonitor
#   NOTIFYDEV  global
#   NR         913
#   NTFY_ORDER 50-Fritz_CallMonitor
#   PARTIAL
#   STATE      opened
#   TYPE       FB_CALLMONITOR
#   VERSION    07.50.3f
#   eventCount 76
#   READINGS:
#     2024-01-20 17:50:39   call_duration   60
#     2024-01-20 17:50:39   call_id         77241227f94289213bf3056ba2e27ea8
#     2024-01-20 17:50:39   calls_count     0
#     2024-01-20 17:50:39   contact_image   0175xxxxxx.jpg
#     2024-01-20 17:50:39   direction       incoming
#     2024-01-20 17:50:39   event           disconnect
#     2024-01-20 17:50:39   external_connection SIP7
#     2024-01-20 17:50:39   external_name   Txxxx,xxxx
#     2024-01-20 17:50:39   external_number 0175xxxxxxx
#     2024-01-20 17:50:39   internal_connection DECT_1
#     2024-01-20 17:50:39   internal_number 926250
#     2024-01-16 11:26:03   missed_call     0177xxxxxx (Txxxxxx)
#     2024-01-17 17:35:51   state           opened
#   helper:
#     FhemLog3Std 0
#     DEFLECTIONS:
#       0:
#         DeflectionId 0
#         DeflectionToNumber 0 151 23474309
#         Enable     0
#         Mode       eImmediately
#         Number     926250
#         Type       toVoIP
#     IMAGE_URLS:
#       /download.lua?path=/var/InternerSpeicher/Backup_Christoph/FRITZ/fonpix/(Rest entfernt ...)
#     PHONEBOOKS:
#       0:
#       (Telefonbuch entfenrt)
#       240:
#     PHONEBOOK_NAMES:
#       0          Telefonbuch
#       240        NextCloud
#     TEMP:
#     TR064:
#       SECURITY_PORT 49443
setstate Fritz_CallMonitor opened
setstate Fritz_CallMonitor 2024-01-20 17:50:39 call_duration 60
setstate Fritz_CallMonitor 2024-01-20 17:50:39 call_id 77241227f94289213bf3056ba2e27ea8
setstate Fritz_CallMonitor 2024-01-20 17:50:39 calls_count 0
setstate Fritz_CallMonitor 2024-01-20 17:50:39 contact_image 0175xxxxxx.jpg
setstate Fritz_CallMonitor 2024-01-20 17:50:39 direction incoming
setstate Fritz_CallMonitor 2024-01-20 17:50:39 event disconnect
setstate Fritz_CallMonitor 2024-01-20 17:50:39 external_connection SIP7
setstate Fritz_CallMonitor 2024-01-20 17:50:39 external_name Txxxx
setstate Fritz_CallMonitor 2024-01-20 17:50:39 external_number 0175xxxxxx
setstate Fritz_CallMonitor 2024-01-20 17:50:39 internal_connection DECT_1
setstate Fritz_CallMonitor 2024-01-20 17:50:39 internal_number 92xxxx
setstate Fritz_CallMonitor 2024-01-16 11:26:03 missed_call 0177xxxxxx (Txxxx)
setstate Fritz_CallMonitor 2024-01-17 17:35:51 state opened
Ich habe hoffentlich alles, was Telefon-Nr'n oder Namen enthält, entfernt ...
Gruß, Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Lubuntu 24.04.04LTS, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
JoWiemann
Hallo Christoph,
hm, wir haben auch mehrere Nummern, die oft parallel Gespräche führen. Dein Symptom ist mir bisher nicht aufgefallen. Ich muss mal sehen, wie ich das nachstellen und analysieren kann.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hallo Christoph,
ist es wirklich die Anzeige im CallMonitor oder in FB_CALLLIST?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
caldir65
muß ich mal darauf achten, wenn ich es das nächste mal habe ...
Gruß, Christoph
