HM-SEC-SD - wie peeren?
Begonnen von wkarl, 07 Juli 2013, 15:55:33
wkarl
habe nun auch zwei HM-SEC-SD. Nach dem pairen stellte sich die Frage - wie sollen sie gepeered werden?
Ich habe dies nun wie folgt getan. Zuerst
set RauchmelderEG peerChan 1 RauchmelderOG single set actor
und dann
set RauchmelderOG peerChan 1 RauchmelderEG single set actor
Jetzt hat jeder den anderen als peer. Ist das zuviel des guten?
ciao walter
FHEM 5.7 & TabletUI 2.2 auf Fedora22 Server auf NUC5i5RYK
CUL 868 > FAST EnergyCam
HMLAN > HomeMatic TCs & VDs, Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen
Das funktioniert so nicht, Du musst beide Rauchmelder mit EINEM der beiden peeren, nicht kreuzweise. Klingt komisch, ist aber so. Welchen Du als "Hauptmelder" nimmst, ist völlig egal.
Also z.B. RM_EG mit RM_EG peeren (also mit sich selbst!) und RM_OG ebenfalls mit RM_EG peeren.
Du kannst auch hier im Forum mal nach "Rauchmelder Teamlead" suchen, da wird das ausführlicher erklärt. Prinzipiell kannst Du auch einen virtuellen Rauchmelder definieren, mit dem dann alle "echten" Rauchmelder gepeert werden.
